Akrapovic 4>2>1 Voll-Titan Anlage Evo-2
Re: Akrapovic 4>2>1 Voll-Titan Anlage Evo-2
Beitragvon HAF_Div28 » 17.12.2009, 07:33
16 Kg Gewichtsreduzierung, Hut ab! Wieviel davon kommt allein durch die Akra-Anlage. weißt Du das ca?
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon dragomore » 17.12.2009, 20:25
Gemäss Akra etwa 7.5kg.
dragomore
Beitragvon Buronator » 18.12.2009, 17:13
Wie ist denn die Leistung nun xX Murmel Xx?
Wir sind alle schon mordsmäßig gespannt!
Buronator
Beitragvon OSM62 » 26.12.2009, 18:37
Hier das org. PDF von Akra incl. eines schönen Leistungsdiagramm:
akra_s1000rr.pdf
(1.85 MiB) 1003-mal heruntergeladen
Beitragvon q-treiberr1200s » 30.12.2009, 10:55
OSM62 hat geschrieben:Hier das org. PDF von Akra incl. eines schönen Leistungsdiagramm:
akra_s1000rr.pdf
HI, wäre schön, wenn xXmurmelXx sein Diagramm freigibt. Akra hat mit ihren Abstimmungsmöglichkeiten immer viel bessere Ergebnisse, wie sie nachher realisierbar sind. .
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Flisi » 30.12.2009, 11:08
Murmel ist noch bis am 1.1.2010 in Cartagena, er wird aber sicher wie versprochen das Diagramm danach einstellen.
Flisi
Beitragvon shicky » 30.12.2009, 15:17
@ murmel
grüß dich
also erstmal echt ne feie sache!!! :P
wäre echt cool wenn du so eine art einbau anleitung für die akra verfassen könntest...
meine kommt im märz und will dann auch auf ne komplette umrüsten
womit lässt du sie genau einstellen
powercommander ?
rabit?
oder lässt dir nen neues kennfeld erstellen???
@all wie schaut es eigentlich bei euch aus wer rüstet auf komplettanlage um???
hat jemand nen günstigen dealer bei sich???
man könnte sicher auch ne sammelbestellung machen und so nen paar extra prozente mitnehmen
mfg
02.06 salzburgring
12-13.07 slovakiaring
06-07.09 lausitzring
shicky
Beitragvon Flisi » 30.12.2009, 15:26
Also wenn man für einen Auspuffanlage einen Einbauanleitung braucht dann wäre es evt besser wenn man das Bike dafür zum Händler bringt. :wink:
Einstellen werd ich in dem ich das Originale Steuergerät umprogrammiere.
Evt. werde ich auch einen AFR-Tuner verbauen, so hätte ich gleich noch ein kleines Datarecording.
Ich hab mir die gleiche Anlage nur mit dem tiefen 190mm Dämpfer bestellt.
Preis hab ich noch keinen Ahnung und erhalten sollte ich sie in KW 03.
Flisi
Beitragvon Nigel » 30.12.2009, 15:59
Flisi hat geschrieben:Also wenn man für einen Auspuffanlage einen Einbauanleitung braucht dann wäre es evt besser wenn man das Bike dafür zum Händler bringt. :wink:
Hello Flesi,
I would be very interested to hear your experience with the Motty. I will install complete Akrapovic Evolution with 190mm can also late Jan. I have no decision yet on how to re-map for this exhaust. Closed loop or re-map of stock ECU would be the best option I think. But Bazzaz, PC V, Rapid Bike......, all are options. I know that the air/fuel for this bike is not right. See diagram below. Please let us know your experiance.
Nigel.
Nigel
Beitragvon shicky » 30.12.2009, 22:02
hey für die anlage brauch ich niemanden ,das war mehr auf die stell motore gerichtet ...
hab meine noch nicht bei mir kommt erst im märz
weiß also noch nicht was mich da erwartet wenn es genau das selbe prinzip ist wie bei ner sc57 mit bautenzüge dann vergess die frage einfach...
also über orginal ecu???
02.06 salzburgring
shicky
Beitragvon Hubbel » 02.01.2010, 10:45
hat eigentlich schon jemand ein bild der akra komplettanlage, mit dem kleinen endtopf?
auf der akra seite steht bild folgt.
gruß hubbel
Hubbel
Beitragvon Nigel » 02.01.2010, 16:50
Hubbel hat geschrieben:hat eigentlich schon jemand ein bild der akra komplettanlage, mit dem kleinen endtopf?
gruß hubbel
Yes, here it is Hubbel. I bought this system (without seeing the dyno chart :)
Nigel.
Nigel
Beitragvon q-treiberr1200s » 02.01.2010, 17:40
Nigel hat geschrieben:
gruß hubbel
Nigel.
Das ist in meinen Augen das erste Motorrad, das mit einer Komplettanlage ohne geschlossenen Bugspoiler schelchter aussieht, als mit dem originalen Mitteltopf.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon Nigel » 02.01.2010, 17:54
I agree completely. Must get a CF full bellypan.
Nigel.
Nigel
Beitragvon Jim.Bo » 02.01.2010, 19:45
q-treiberr1200s hat geschrieben:
gruß hubbel
Nigel.
Jooo, richtig und wieder was für den Zubehörhandel.
Jim.Bo
