381PS BMW S1000RR
Re: 381PS BMW S1000RR
Beitragvon Roy » 01.02.2011, 10:36
Schiffsdiesel gabs ja schon einmal bei VW. Nannte sich Pumpe-Düse... ;)
Roy
Beitragvon Daany » 01.02.2011, 16:15
ja der größte scheiß dens von vw gab :evil:
kämpfe schon seit 3 wochen mit unserm sharan 115ps PD, Nagelt und starker weißer rauchs und keiner weiß was los ist, die PD elemente sind alle ok...
Daany
Beitragvon TonicRR » 01.02.2011, 16:40
weisser Rauch? ...na der Papst ist gewählt worden... ist doch toll!
naja, Kopfdichtung würd ich mal sagen.
_________________________________________
...evil by default!
TonicRR
Beitragvon Daany » 01.02.2011, 17:58
verbaucht kein tropfen wasser...
also ich hatte sowas ähnliches am lkw, da hatte ich keine leistung, dichter weißer rauch und unrunder motorlauf, die ursache war das der schlauch im tank ein stück folie angesaugt hat und der motor somit spritmangel hatte
hab jetzt erstmal ne neue vorförderpumpe bestellt, da die im tank ziemlich laut ist... ma gucken ob des was bringt
was ich bis jetzt gemacht hab ist:
Kompression gemessen (zwischen 24 und 26 bar auf allen zyl), steuerzeit gecheckt und ZR getauscht, pd kabelbaum getauscht, spritfilter, unterdruck system gecheckt, AGR gecheckt, alle PD elemente bei bosch gecheckt usw...
also jetzt tausch ich erstmal die Vorförderpumpe und wenns das nix bringt die tandempumpe...
naja is ja egal wollen wir mal nicht weiter vom thema abschweifen
aber wenn der motor dann läuft bau ich nen neuen lader ein mit 3,0 bar ladedruck, ma gucken was der sharan dann so drückt :lol: :lol:
Daany
Beitragvon laaks1100 » 02.02.2011, 00:10
Kann man einen solchen Turbolader legal erwerben und wie teuer ist der?
... denke der Motor sollte schon eingefahren sein, oder?
kann man den zuschalten oder läuft der immer mit?
:D
laaks1100
381PS BMW S1000RR
Beitragvon Tom-Tom » 02.02.2011, 00:51
laaks1100 hat geschrieben:Kann man einen solchen Turbolader legal erwerben und wie teuer ist der?
:D
Kannste legal erwerben.
Das legal fahren ist dagegen aufwändiger.
Erst anhalten, dann absteigen.
Tom-Tom
Beitragvon Daany » 02.02.2011, 01:56
:D
ernst gemeint?!
oder ein fake acc der den post über googel gefunden hat?!
Daany
Beitragvon Hansemann » 02.02.2011, 09:09
Ganz legal zu kaufen beim "Grünen Punkt" - wenn die alte Windräder recyceln machen die meistens Lader draus.
Preis ist je nach Flügelgröße.
laaks1100 hat geschrieben:... denke der Motor sollte schon eingefahren sein, oder?
Nein keinesfalls, je neuer der Motor ist desto besser - dann gewöhnt der sich von Anfang an an den Lader.
laaks1100 hat geschrieben:kann man den zuschalten oder läuft der immer mit?
Die Zuschaltvariante schränkt die Reichweite meist zu sehr ein - hängt aber von der Länge
des Verlängerungskabels ab.
Die Mitlaufvariante hat dafür ab 300 Km/h etwas Probleme nebenher zu laufen (kommt aber -
siehe oben - auch wieder auf die Flügelgröße an) Wegen dem Luftwiederstand weißt du.
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon TonicRR » 02.02.2011, 15:58
nett. erster Post und dann schon gleich in die vollen gegriffen ;-)
...evil by default!
TonicRR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
