Alarmanlage S1RR
Re: Alarmanlage S1RR
Beitragvon schorsch » 29.11.2010, 18:56
romo hat geschrieben:
schorsch hat geschrieben:Hab mir diesen Mist erst garnicht dranbauen lassen :!:
Sturzsensor war mir wichtig :!: :!: :!:
Aber der ist jetzt umsonst................ :P
Und ich bekam eine Gutschrift 8) :lol: :wink:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Rock'n'Rolla » 30.01.2011, 12:27
Hey Leute, mich würde mal eines interessieren:
Ich hab die Alarmanlage dran, nur wie wird die jetzt genau scharf gemacht?! Drück ich einmal drauf blinkt sie dreimal, drück ich nochmal, piept es mehr mals. Wir haben uns mal spaßenshalber draufgesetzt bzw versucht den Bock wegzuschieben, mal gehts los mal nicht. WANN genau geht die los, bzw WANN genau ist sie überhaupt erst scharf?!
Rock'n'Rolla
Motorrad: S1000RR Mj. 11
Beitragvon MarcusGr » 30.01.2011, 14:28
Hey.
Gibt es denn keine Anleitung dazu oder hat der Händler dir die DWA nicht erklärt?
Ich würde mir nämlich auch gerne die DWA einbauen lassen aber wenn sie das nicht tut was sie soll dann kann ich mir das Geld ja auch sparen^^
MarcusGr
Beitragvon Rock'n'Rolla » 30.01.2011, 14:35
MarcusGr hat geschrieben:Hey.
Hey, ich hab sie gebraucht gekauft und weiß daher nix über die Anlage. Auch im Handbuch steht irgendwie nix was mir helfen könnte! :? :?:
Rock'n'Rolla
Beitragvon Korny5979 » 30.01.2011, 14:47
Bei mir ist die DWA so eingestellt, dass ich nach entfernen des Schlüssels noch separat aktivieren muss. Will sie ja nicht immer "scharf" haben, erst recht nicht an irgendeinem Mopetentreff. Und wenn scharf gestellt, dann dauert es noch 30 Sekunden...
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Beitragvon Rock'n'Rolla » 30.01.2011, 14:52
klar, man muss auf der FB noch was drücken nachdem man den schlüssel ab hat, dann blinkt im Kombi. immer so ne rote Lampe. Da geh ich mal davon aus das sie scharf ist, oder?! Allerdings weiß ich nicht was es bringt wenn man man jetzt einmal oder 2 mal drückt. Denn einmal blinkts nur und beim zweiten mal macht se höllich nerviges und recht lautes piepsen.
Rock'n'Rolla
Beitragvon Rock'n'Rolla » 30.01.2011, 15:01
Ok, andersrum, kann mir einer genau erklären wie man die Alarmanlage aktiv schaltet???
Rock'n'Rolla
Beitragvon M-Power » 30.01.2011, 22:22
:mrgreen: :!:
greets Marc
879
Wenn Du immer tust, was Du schon immer getan hast, wirst Du bekommen,
was Du schon immer bekommen hast!
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Beitragvon Rock'n'Rolla » 31.01.2011, 12:43
M-Power hat geschrieben::mrgreen: :!:
:?: :?: :?: :?: :roll:
Rock'n'Rolla
Beitragvon M-Power » 31.01.2011, 15:21
Rock'n'Rolla hat geschrieben:
oh sorry ich hatte vergessen Deinen Beitrag mit dem "genau" erklären mit zu zitieren :cry: :oops:
und unabhängig davon interessiert es mich auch noch wie das Ding funzt :wink:
greets Marc
879
M-Power
Beitragvon db88 » 31.01.2011, 17:10
Moin,
Zur Diebstahlwarnanlage DWA 6 gibt es auch eine eigene Bedienungsanleitung. Habt Ihr die Nicht mitbekommen?
Aktivieren tut man Sie in der Grundeinstellung mit eimaligem betätigen der Taste 1 ( oben Links).
Zweite Möglichkeit ist die Aktivierung durch ausschalten der Zündung.
Aber frag mich jetzt nicht wie man das umprogramiert. Müsste ich dann erstmal nachlesen, hat so rund 20 Seiten die
Gruß, Dirk
db88
Beitragvon Rock'n'Rolla » 31.01.2011, 22:58
db88 hat geschrieben:Moin,
Gruß, Dirk
Ne du, die hab ich net bekommen! :shock:
Rock'n'Rolla
Beitragvon MarcusGr » 06.02.2011, 00:16
Wenn ich die DWA nachträglich einbauen lasse wird dann eigentlich auch die Batterie getauscht. ?? Soweit ich weißt hat die Batterie ohne DWA vom Werk aus 10Ah und mit 12Ah. Wie ist das nun wenn man sie nachträglich einbauen lässt?
MarcusGr
Beitragvon MarcusGr » 06.02.2011, 11:20
MarcusGr
Beitragvon romo » 06.02.2011, 11:50
Denke sie soll getauscht werden.
Hier mal ne "online" Bedienungsanleitung DWA6
http://www.slideshare.net/guest758dd4a/ ... -6-english
Druck auf play und "Full", dan is es gut zu lesen……….
romo
