Erfahrungen Gilles Kettenspanner
Beitragvon snoboy » 29.01.2011, 13:18
Hallo zusammen
Was habt Ihr für Erfahrungen mit dem Kettenspanner von Gilles gemacht? Wo seht Ihr die grossen Vorteile?
Wird eingentlich die Gilles Achsmutter mit einer gewöhnlichen 32-Nuss angezogen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Viele Grüsse
Piero
snoboy
Re: Erfahrungen Gilles Kettenspanner
Beitragvon Hanjo » 29.01.2011, 13:26
Für mich sind die Dinger optik optik optik... und darum habe ich die auch drann.
Fürs Kettenspannen brauch ich die nicht da ich mit einem Kettenfluchter die Kette spanne.
Ist halt etwas einfacher mit dem tschüssel...
Jepp die ACM wir wieder mit einer "normelen" Schlüsselweite bedient. Nur auch Da bitte auf eine gute Qualität des Werkzeugs achten, sonst sieht die bald vernudelt aus.
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon marcod » 29.01.2011, 14:33
die Vorteile liegen ganz klar darin, das man den tca Kettenspanner von gilles tooling nur 1mal auf beiden Seiten exakt gleich positioniert (dann werden die Aufkleber mit Skalenanzeige auf die Schwinge geklebt) und dann braucht man zum nachspannen nur noch auf beiden Seiten gleich viele Umdrehungen drehen (was durch das Getriebe sehr genau funktioniert). Trotzdem sollte man nochmals mit einem Kettenlaser kontrollieren. Mit den gilles Kettenspannern passt es aber meistens direkt!
Dazu montiert man die Kettenspanner, steckt die Achse durch und positioniert die Achse durch einstellen des Kettenspanners am hinteren Ende des Schwingenauges. Um zu kontrollieren das diese Position auch wirklich gleich ist kann man die Abstände links und rechts von Schwingenachse zu Hinterradachse messen. Zudem könnte man per Laser die Flucht von Hinterrad zum Vorderrad nachmessen. Wie gesagt das man macht man nur 1mal und schreibt sich die Toleranzen auf.
Ich habe den optionalen Sturzpad zwar noch nicht ausprobiert, dieser sitzt aber an einer guten Stelle und schütz die Schwinge und Achse optimal und das ohne den Aus- und Einbau des Hinterrades zu erschweren.
mfg
marco
marcod
Beitragvon Roy » 29.01.2011, 18:07
... und ganz nebenbei sind die Dinger einfach fein verarbeitet und schauen super aus!
Roy
Beitragvon Volker_D » 29.01.2011, 19:31
@ Marco: das kann ich genauso unterschreiben! Den Sturzpad habe ich auch dran und finde das ein sehr stimmiges Paket.
Einzig die Eingravierte Skala auf dem Gilles ist so fein graviert, dass ich die nicht bei jedem Licht zweifelsfrei ablesen kann. Nach Auskunft auf der Intermot im Herbst wollen die aber daran etwas ändern.
Andererseits funktioniert das mit dem "Umdrehungen zählen" sehr gut.
Volker
marcod hat geschrieben:Hi,
mfg
marco
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon snoboy » 30.01.2011, 10:26
Vielen Dank für die ausführlichen Beschreibungen.
@Marco/Volker: Optionaler Sturzpad? Habe bei gilles.tooling darüber nichts gefunden. Ein Link wäre super. Danke.
Viele Grüsse
Piero
snoboy
Beitragvon meier72 » 30.01.2011, 10:56
Was auch ein ganz wichtiger Faktor ist bei dem Radwechseln fliegt nichts davon! Die Gilles Kettenspanner bleiben schön wo sie hingehören. Auf der Renne echt super wenn man schnell Radwechseln muss!! 8)
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon snoboy » 30.01.2011, 16:08
Bin bei atc-racingparts auf die optionalen Crashpads gestossen. Bei mir werde ich aber dir Achspads von GSG-Mototechnik einsetzen.
Grüsse Piero
snoboy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
