Quickshifter
Re: Quickshifter
Beitragvon Daany » 20.01.2011, 01:45
eco und roller
vll ist euer nur falsch eingestellt?!
weil solang ich etwas zug habe, wirklich nur minimal geht es perfekt...
Daany
Re: Quickshifter
Beitragvon Rock'n'Rolla » 20.01.2011, 08:46
Also wenn ich nur "etwas" Zug habe wirds echt schwierig, dann ann ich zwar auch immernoch ohne Kuppeln schalten, aber es dauert dann ne halbe Ewigkeit bis der Gang drin ist. Da bin ich dann MIT Kupplung schneller und sicherlich auch gesünder dran.
Gruß Christoph
Rock'n'Rolla
Motorrad: S1000RR Mj. 11
Re: Quickshifter
Beitragvon A-L-E-X » 20.01.2011, 09:19
mein Schaltassi funzt auch unter Teillast wunderbar
schalte nur noch mit dem, außer im ganz kalten Zustand vom 1ten in den 2ten nehm ich die Kupplung...
A-L-E-X
Re: Quickshifter
Beitragvon schorsch » 20.01.2011, 21:19
Ich schalte nur mit Schaltassi..... keine Probleme
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Re: Quickshifter
Beitragvon krulli#10 » 08.02.2011, 15:11
Egal ob der hier jetzt von BMW oder irgendein anderes System...so richtig funktionieren alle nur unter Volllast. Ob das der Tellert, Dynojet oder Bazzaz ist...alle funktionieren im Teillastbereich nicht so richtig... meine erfahrene Erfahrung!
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Re: Quickshifter
Beitragvon TonicRR » 08.02.2011, 17:07
krulli#10 hat geschrieben:Egal ob der hier jetzt von BMW oder irgendein anderes System...so richtig funktionieren alle nur unter Volllast. Ob das der Tellert, Dynojet oder Bazzaz ist...alle funktionieren im Teillastbereich nicht so richtig... meine erfahrene Erfahrung!
kann das oben zitierte nur bestätigen. bei mir gehts mit ausnahmen eigentlich immer.
_________________________________________
...evil by default!
TonicRR
Re: Quickshifter
Beitragvon Zet » 09.02.2011, 11:14
A-L-E-X hat geschrieben:mein Schaltassi funzt auch unter Teillast wunderbar
dito.
Und auch die Frage an meinen freundlichen, ob bei Volllast nichts kaputt gehen kann, wurde so beantwortet: "Wofür brauchst Du sonst nen Schaltassi?!?"
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Re: Quickshifter
Beitragvon road-runner » 09.02.2011, 11:34
..und jetzt fahrt mal ein anderes Moped ohne Assi... :lol: :lol: :lol:
wie schnell man sich dran gewöhnt....... :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Quickshifter
Beitragvon krulli#10 » 09.02.2011, 11:36
Da hat der freundliche Recht! Der Schaltautomat verkürzt die Zeit beim Schalten... was nicht viel Sinn macht, wenn ich im Teillast-Modus durch die Landschaft rollere... Richtig Sinn macht das auf der Rennstrecke, wenn man auf eine Geraden kommt und vom 2. bis zum 6. Gang durchläd... Dadurch, dass man den Kupplungshebel nicht bedienen muss, bleibt einfach mehr Ruhe in der Fuhre...
Also, für'n Landstraßenbetrieb ist ein Schaltautomat eigentlich überflüssig...
Ahoi
krulli#10
Re: Quickshifter
Beitragvon Meister Lampe » 09.02.2011, 11:40
Der Schaltassi muß immer funzen , sobald ich etwas Gas gebe , egal ob bei 2000 U/min oder 10.000 U/min , auch BMW macht keine Einschränkungn , er soll immer funzen sobald du auf Zug bist , natürlich schaltet ein Quickshifter mit PC etwas leichter und schneller , läßt sich auch einfacher programmieren ... :wink: , ich fahre beide und man gewöhnt sich an alles ... :lol:
Re: Quickshifter
Beitragvon Zet » 09.02.2011, 16:12
aber trotzdem geil, auch bei gelegentlicher Autobahnbeschleunigung..............................
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Re: Quickshifter
Beitragvon bazi » 09.02.2011, 16:40
krulli#10 hat geschrieben:Also, für'n Landstraßenbetrieb ist ein Schaltautomat eigentlich überflüssig...
Ahoi
Das ganze Moped is für die LS überflüssig.
Aber es is trotzdem Bild
bazi
Re: Quickshifter
Beitragvon road-runner » 09.02.2011, 16:55
bazi hat geschrieben:
Ahoi
mopedfahren ist überhaupt überflüssig..... :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Re: Quickshifter
Beitragvon bazi » 09.02.2011, 16:57
Andy, jetzt wirds aber Bild
bazi
Re: Quickshifter
Beitragvon TonicRR » 09.02.2011, 17:08
da hat jemand ein Sammelsurium an smileys aufgetan wie mir scheint ;-)
...evil by default!
TonicRR
