Verkleidungsblinker, KZH und Blinker
Re: Verkleidungsblinker, KZH und Blinker
Beitragvon raifi » 06.01.2011, 19:53
vergiß es :!:
a) vom Lieferanten (der nämlich auf b) nicht reagiert :twisted: )
b) sind sie undicht
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Idua » 06.01.2011, 19:59
Undicht, dachte dieses Problem wurde mit der "neuen charge" beseitigt!?
Idua hat geschrieben:2. Muß ich die Stecker vom original Blinker verwenden (abschneiden und an die neuen löten) oder gibt es im Handel (Conrad usw.) passende Stecker, möchte ungern an den Originalen rum schnibbeln?!?
Und was ist damit?
Idua
Beitragvon raifi » 06.01.2011, 22:01
ob die neue charge dicht ist, weiß ich nicht, da sich, wie schon geschrieben, S1000RR auf mehrere mails nicht geantwortet hat.
und zu 2. ich hab die originalen abgezwickt und neu verbunden.
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Idua » 06.01.2011, 22:24
hmmm...
Wie sehen die Stecker aus, hat jemand ein Photo?
Idua
Beitragvon bazi » 06.01.2011, 22:41
Sind die sog. "Japanstecker"
bazi
Beitragvon Starr » 06.01.2011, 22:42
Hey Idua
Also die Stecker bekommst du bei BMW, das ist kein Thema.
Ich hab auch die Tec Bike dran, sehen besser aus als die Originalen aber sind für mich noch keine Endlösung.
Sobald ich was bessees finde fiegen die raus.
A: sind sie undicht gewesen ( hab sie selbst hinten am Kabel Abgedichtet nach dem trocknen)
B: gefällt mir das mit dem Schwarzen Adapter, der drunter muß damit die Verkleidung nicht beschädigt wird nicht.
kann dir aber gern bilder schicken wie sie am Bike aussehen. Von der Leuchtkraft sind sie Top.
Hab die gleichen 4 Jahre an meiner R1 gefahren und hatte nie Probleme. Es sind 100% die gleichen Blinker, daher kommen wohl auch die Probleme mit der Passgenauigkeit.
28.3 - 29.3 Ledenon ✔
11.5 - 12.5 Most ✔
31.7 - 01.8 Oschersleben ✔
31.8 - 01.9 Oschersleben
Starr
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Nigel » 07.01.2011, 05:37
My blinkers from Watsen Design. They are double the brightness of the BMW Led.
www.watsendesign.com
N
Nigel
Beitragvon HAF_Div28 » 12.01.2011, 15:50
@ Nigel, sieh zu das Du mit deinem Bike mal zu einem RR Treffen in Deutschland kommst, ich will die unbedingt mal live sehen :!:
Bekommst auch von Bazi und mir einen Pokal für die längste Anreise. :wink:
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Hansemann » 12.01.2011, 15:53
Aber dann gleich ne Tüte voll Blinker mitbringen, gelle :idea:
Beschleunigung ist: wenn die Tränen der Glückseligkeit waagerecht zu den Ohren hin abfließen.
Hansemann
Beitragvon HAF_Div28 » 12.01.2011, 15:54
Hansemann hat geschrieben:Aber dann gleich ne Tüte voll Blinker mitbringen, gelle :idea:
Simmt, da hat Hansemann recht, für mich bitte auch in blau :!:
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Hansemann » 12.01.2011, 16:03
Jou,
dann wären wir endlich diese (meine Bezeichnung wurde vom Admin zensiert) Blinker los.
Obwohl: Freund von mir hat jetzt zwei Stück dicht bekommen. Nur - der Aufwand
Gummischeiben schneiden - Dichtmasse verarbeiten usw. usw.
Ich werd mich die Tage mal an meine drangeben (Versuch mit Karosseriedichtmasse)
Werde berichten....
Hansemann
Editiert vom Admin
Zuletzt geändert von Hansemann am 14.01.2011, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hansemann
Beitragvon Ralle » 12.01.2011, 16:41
Hansemann hat geschrieben:Jou,
dann wären wir endlich diese Blinker los.
Hansemann
Du bist aber wüst :lol:
Gruß aus dem Neckartal - Ralle
Ralle
Beitragvon Phil » 13.01.2011, 09:45
Ich kann nur die Diamon Nano von Hein Gericke empfehlen, die sind wirklich super.
Super hell, heller als Kellermann. Kleiner und auch ohne Widerstand an der BMW zu betreiben :)
Phil
Beitragvon wendmann » 18.01.2011, 20:37
Phil hat geschrieben:Ich kann nur die Diamon Nano von Hein Gericke empfehlen, die sind wirklich super.
Die Nanos möchte ich mir auch holen.
Wie werden die denn vorne an der Verkleidung anmontiert?
Wo bekomme ich günstig diese Posi-Locks?
Da kosten ja bei Polo und Louis 9 Stück fast 10 Euro.
Welche Größe braucht man denn für die Blinkerkabel?
Gruss
Eugen
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon Phil » 18.01.2011, 21:01
Was meinst du mit Posilocks?
Ich habe die Blinker in das vorhandene Loch vorne geschraubt.
Von den Original Blinkern habe ich die Stecker abgeschnitten, umgelötet und Schrumpfschlauch drum sieht aus wie original.
Habe geschaut wegen Posilock, das ist Schwachsinn. In meinen Augen.
Phil
