DYNO-Jet Leistungskurve
Alles was mit der S1000RR als Superbike Motorrad zu tun hat, oder Rennen die mit der S 1000 RR gefahren werden können.
Re: DYNO-Jet Leistungskurve
Beitragvon RRoli » 01.01.2011, 14:16
Ich habe die Werte nicht grad griff bereit, dazu müsste ich nach den Feiertagen erstmal wieder in meine Werkstatt.
Ich habe bis jetzt erst zwei S 1000 RR gemessen, wobei eine wohl schon ihren Ventilschaden hatte und bei Beiden hatte ich den Abgastester nicht angehängt.
Es waren nur eine dynamische Rollenbeschleunigungen um den Schaden zu eruieren.
aber so mit Vorbehalt aus dem Gedächtnis hatte meine 2 Nm mehr Drehmoment beim anblasen.
Ich messe generell im höchsten Gang, die Messung wird umso genauer, je länger die Messdauer ist.
Grüessli Roli
RRoli
Beitragvon Meister Lampe » 01.01.2011, 14:41
Mich interessiert immer nur die vorher / nachher Messung , wieviel der Umbau gebracht hat , alles andere wird auf dem Asphalt gemessen ... :lol:
Beitragvon fastby4 » 02.01.2011, 13:52
Der Durchhänger bei 12000 rpm sind die Variablen Ansaugtrichter, genau da wird Abgehoben :wink:
MFG
fastby4
Beitragvon fastby4 » 02.01.2011, 13:59
doohan hat geschrieben:
RRoli hat geschrieben:ein Motorrad auf meinem Prüfstand, welches über Ansaugkanäle/Ram Air verfügt, blase ich standardmässig mit ca 200 km/h an.
Grüessli Roli
Hallo RRolli wieviel legt die s1000rr bei 200km/h (z.B.Gang 4) mit Ram Air Effekt zu ? Kawa gibt ja bis zu 10 PS zusätzlich an.
Wie stark ändert sich das Gemisch mit Ram Air? Ich hatte oben raus ca 12.7 zu 1.
MFG
doohan
AFR 12,7 ist etwas zu fett, bei 13,1liegst Du richtig :wink:
fastby4
Beitragvon fastby4 » 02.01.2011, 14:02
doohan hat geschrieben:Also bei mir waren alle Rösser vorhanden.
WSBK 8) :lol:
fastby4
Beitragvon Jens » 07.01.2011, 17:47
fastby4 hat geschrieben:
Grüessli Roli
MFG
doohan
Hallo T
Dir glaubt wieder keiner :lol:
Müssen dringend mal wieder Telefonieren, wir haben eine s1000 dabei, die geht wie die Hölle, selbst der Sound ist anders beim gas weg nehmen.
Gab es mal unterschiede bei den Steuerzeiten bei den ersten Modellen ?
Möchte gern das die anderen 2 (Neu, hole ich morgen) auch so pervers gehen, siehst Du Möglichkeiten ?
Jens
http://www.jos-motorsport.de
Jens
Beitragvon schamane » 11.03.2011, 13:39
Jens hat geschrieben:Hallo T
Jens
habt ihr schon was raus gefunden?
schamane
Zurück zu Sportabteilung
