Elektrik im Heckrahmen?
Beitragvon golf216vau » 07.12.2010, 19:11
kann ich die Elektrik im Heckrahmen einfach verlegen, oder sind dort irgendwelche Sensoren, für ABS oder DTC?
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Re: Elektrik im Heckrahmen?
Beitragvon streetsurfer » 07.12.2010, 20:44
wenn du mit "verlegen"meinst, im heck die bauteile woanderst unterzubringen :
da sitzt unter anderem der gyro-sensor, der eine vorgegebene lage (richtung und neigung) braucht.
allein durch die länge der kabelbäume für die anderen bauteile (sicherungskasten, batterie usw) bist du stark gebunden.
kabelverlängerung dürfte nicht fuktionieren wegen can-bus.
wenn du nur andere kabel "verlegen" willst, zb. für anderen kzh mit zubehörblinker, da gibts keine
probleme (wegen störung der elektronik).
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Beitragvon golf216vau » 07.12.2010, 21:07
Hey,
bist Du Dir sicher, ich müßte den ganzen Kasten weiter nach hinten machen, oder ihn quer einbauen, damit mein Racing Hocker passt ( Ich rede nur vom Sicherungskasten, der unter der Sozius Abdeckung ist )!
Das wäre nicht gut!!!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon streetsurfer » 07.12.2010, 22:33
vielleicht hast du die möglichkeit den sicherungskasten seitlich neben den heckrahmen zusetzen. (das könnte von den kabeln her reichen)
da müßte platz im höcker sein ( mit klett oder kabelbinder befestigen)
quer einbauen geht auch, da sind keine sensoren oder ähnliches drin.
der gyro-sensor sitz weiter vorne.
gruß max
streetsurfer
Beitragvon Luxrider » 11.12.2010, 17:56
Ich nehme mal an, dass du das Problem hast weil dein Rennhöcker sonst nicht passt.
Von wem ist denn dieser Höcker?
Luxrider
Beitragvon xX Murmel Xx » 13.12.2010, 13:29
Habe selbst das Serienheck gegen ein selbsttragendes Carbon-Heck von TGP getauscht. Dafür muss die ganze Elektronik im hinteren Bereich demontiert werden. Habe also zu deinem Problem schon ein wenig Erfahrung gemacht.
Hat Deine Maschine ein ABS und eine TC? Wenn ja, muss Du auf die genaue Montage des Gyrosensors achten. Der muss wieder in Waage im Heck verbaut werden. Außerdem ist der Druckmodulator vom ABS relativ groß und nimm im Heck viel Platz weg. Beim Wiedereinbau des Gyrosensors bitte nicht improvisieren. Das könnte schnell im Kies enden.
Der Kabelbaum lässt eigentlich nur die Originallage der jeweiligen Elemente zu. Eine Umpositionierung ist da nicht möglich.
Du hast aber aus meiner Sicht noch eine Lösungsmöglichkeit. Durch den Austausch der Batterie gegen eine kleiner Rennbatterie kannst du den notwendigen Platzgewinn vielleicht erzielen. Außerdem sitzen die Elektronik und die Sicherungen in einem großzügigen Plastikgehäuse. Die Elektronik kannst du auch selbst dort befestigen und das großvolumige Plastikteil einsparen. Mehr Wege sehe ich hier nicht.
Schick mir mal ein Foto, wenn Du nicht weiterkommst. Dann fällt mir vielleicht noch ein Weg ein. Habe selbst drei Abende am Heckeinbau gesessen.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
Beitragvon stefan233 » 13.12.2010, 17:23
genau diese Problematik habe ich aktuell auch.
Ich habe den Sicherungskasten demontiert und ein flaches Montageband hochkant an den Haltepunkten der Beifahrersitzbank befestigt.
An dem Montageband lassen sich dann problemlos die einzelnen Sicherungssteckkästchen mit Kabelbindern befestigen.
Ist optisch sicherlich keine Premiumlösung aber schnell gemacht und funktionell.
Nach hinten ist bei mir kein Platz, weil dort die Diebstahlwarnanlage verbaut ist. Kann man die evtl. problemlos demontieren ?
stefan233
stefan233
Beitragvon golf216vau » 15.12.2010, 22:42
Hey,
ich muss nur den Teil unter der Sozius Abdeckung, verlegen!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon golf216vau » 05.01.2011, 13:02
Hey,
gestern hatte ich mal etwas Zeit und habe die Elektrik im Rahmen neu verlegt! :mrgreen:
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Micha #230 » 03.03.2011, 22:01
golf216vau hat geschrieben:Hey,
Sieht ordentlich aus.
Ich habe im Moment das gleiche Problem.
Was ist das eigentlich für ein rundes Teil, was auf dem Sicherungskasten geklickt ist? Kann man das ohne weiteres, so wie Du es gemacht hast, verlegen?
Grüße Michael
03.05. - 04.05.2012 Most
26.05. - 27.05.2012 OSL
08.06. - 10.06.2012 Brünn
16.06. - 17.06.2012 LSR
Micha #230
Beitragvon golf216vau » 03.03.2011, 22:29
Micha #230 hat geschrieben:
Hey,
ja das ist der Diagnose Stecker!!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Micha #230 » 04.03.2011, 08:29
:idea: Danke!
Grüße Michael
Micha #230
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
