In CH nicht ratsam. Da werden die 1.6 mm - an allen Stellen des Hauptprofils - sehr ernst genommen. Sobald ich dort irgendwo erkennbar weniger als 2 mm messe, wechsle ich. Gehe da lieber kein Risiko ein.
Serpel hat geschrieben:In CH nicht ratsam. Da werden die 1.6 mm - an allen Stellen des Hauptprofils - sehr ernst genommen. Sobald ich dort irgendwo erkennbar weniger als 2 mm messe, wechsle ich. Gehe da lieber kein Risiko ein.
flocke hat geschrieben:Serpel hat geschrieben:Weil ich habe grad gelesen, dass diese Indikatoren bei den meisten Motorradreifen nur 0.8mm betragen
nur zur Info!Ich nutze die Kunstoffschoner mit Gummi, da hält die Felge besser, Felge dreht sich trotzdem hier und da mal aber die Felge bleibt heile durch die Gummis. Blank in die Krallen würde ich keine Felge klemmen. Nutze auch den Motorrad Adapter. Klappt prima und die Maschienen (incl. Wuchtmasxhine 150er) sind schon drin <3Jahre. Auf die Flexibilität möchte ich nicht mehr verzichten. Reifen sind immer auf Lager bei mir.Grinser hat geschrieben:Habe auch die Twin Busch 610 .....steht nur noch bei mir rum...![]()
Bin zu dumm für das Teil.....habe auch das Probleme mit den Zangen.... diese greifen nicht richtig die Felgen...hatte auch schon mal Lederstücke zwischen Felgenrand und Klauen gelegt. Bringt bei mir nichts.
Werde es auch nicht mehr probieren.....
Keine Lust mir die OZ-Felgen zu vermacken...
Egal...machen wir halt Handarbeitda habe ich mehr Gefühl
Gixxer46 hat geschrieben:Hab auf der TW610 auch die höheren Motorradadapter
Habe 0 Probleme bei den Montagen der Reifen, egal auf welchen Bikes.
ergo hat die TW610 nach 2 Monaten bezahlt gemacht ggü der Werke...
