Nockenwelle fixieren bei Tausch Verschlusskappe Steuerketten
Beitragvon SmokySmoke1K » 24.04.2026, 14:06
Moin moin,
kurze Frage, nachdem ich beim Telefonat mit BMW nicht weiter gekommen bin.
Fahre eine S1000RR K46 '13 und die Steuerkette fängt nun an zu rasseln.
Die Verschlusskappe ist noch die schwarze und würde diese auf die silberne wechseln.
Müsste dazu die Nockenwelle fixiert werden, da man die Steuerkette beim rausschrauben der alten Verschlusskappe ja entlastet? Wie wird das bei BMW gehandhabt?
Freue mich über Antworten
Beste Grüße
SmokySmoke1K
Motorrad: S1000RR BJ 2013
Re: Nockenwelle fixieren bei Tausch Verschlusskappe Steuerke
Beitragvon MarioK » 26.04.2026, 16:05
Servus,
laut BMW Werksatthandbuch sind folgende Schritte notwendig:
11 31 080 Steuerkettenspanner aus-/einbauen oder ersetzen (3 AW)
Vorarbeiten
=> Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)
- Verkleidungsseitenteil rechts ausbauen
Kerntätigkeit
(+) Steuerkettenspanner ausbauen
- Verschlussschraube mit O-Ring ausbauen.
- Steuerkettenspanner mit O-Ring ausbauen.
(+) Steuerkettenspanner einbauen
- O-Ring prüfen und gegebenenfalls erneuern.
- Steuerkettenspanner und O-Ring einsetzen.
- Verschlussschraube mit O-Ring einbauen.
- Steuerkettenspanner an Zylinderkopf M24 x 1,5 15 Nm
Nacharbeiten
- Verkleidungsseitenteil rechts einbauen
- Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten
Hier steht nicht, dass man die Steuerkette irgendwie sichern muss.
Die silberne Verschlussschraube habe ich gestern auch gewechselt, habe nur die Verkleidung abgebaut und die Neue eingeschraubt.
Aber Achtung, beim hineindrehen muss man gegen die Spannfeder drücken und hier kann man das Gewinde leicht verkannten. Also, fest drücken und langsam drehen ;-) .
Sind aber 17 tsd Kilometer nicht etwas früh für die silberne Schraube.. Ich habe etwas von 30 tsd Kilometer im Kopf scratch .
Ich hoffe ich konnte helfen..
Schöne Grüße und allzeit gute Fahrt
MarioK
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon phke.il » 26.04.2026, 18:57
MarioK hat geschrieben:Sind aber 17 tsd Kilometer nicht etwas früh für die silberne Schraube.. Ich habe etwas von 30 tsd Kilometer im Kopf scratch .
Ich habe meine zwar auch erst mit 25‘000 eingebaut, aber laut BMW kann man sie ab 15‘000 einbauen.
phke.il
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon SmokySmoke1K » 29.04.2026, 17:50
MarioK hat geschrieben:Servus,
Vorarbeiten
Kerntätigkeit
Nacharbeiten
Servus Mario!
Sorry für die späte Rückmeldung und vielen Dank für die ausführliche Nachricht!
Ich meine mehrfach gelesen zu haben, dass die Möglichkeit ab 15 Tsd. km seitens BMW angepeilt wird.
Falls das keine Verbesserung aufweist, wird sich mein Mechaniker freuen einen neuen Kettensatz einbauen zu dürfen. :lol:
Beste Grüße und Dlzg! 8)
SmokySmoke1K
Beitragvon Knobi » 05.06.2026, 20:24
Hallo in die Runde, ich hab bei meiner K46 BJ2017 mit 20500km auch vor etwas gegen das rasseln der Steuerkette zu unternehmen.
Ich sah ein Video auf Youtube wo Mechaniker aus Kambodscha einfach den originalen Kettenspanner im ganzen austauschten, weil sie der Meinung waren er wäre schwergängig durch Materialermüdung der Feder. Der Steuertrieb lief tatsächlich ruhiger.
Ich habe das selbe probiert. Hört sich nach wie vor gleich an. Zumindest kann ich ausschließen das es der Spanner selbst ist.
Der nächste Schritt wäre dann die silberne Verschlussschraube.
Vielleicht bin ich auch einfach paranoid und ich lass mich von dem an sich rauen Klang der Motoren dieser Modelle verunsichern.
Bisher konnte ich mich leider mit niemanden austauschen, da in unserer Ballergruppe niemand eine RR fährt.
Laut Mechaniker "klingen die alle so, is ja keine Honda" :roll:
Knobi
Motorrad: BMW S1000RR K46 MJ18
