Bremsdruck wandert HP4
Re: Bremsdruck wandert HP4
Beitragvon markus.nmr » 08.03.2026, 21:51
Ich hab das Problem seit rund 1000km und hab immer wieder neue sachen ausprobiert. Hab auch schon eine Woche, jeden Tag entlüftet +abs System, aber es kam nie luft. Hab die Sättel runter gebaut und während dem entlüften gedreht, falls sich luft festgesetzt hätte. Habe die stahlbus lüfternippel drauf und habe schon mit Vakuum und druck entlüftet, über tage die bremse fixiert gegen mögliche mikrobläschen. Besserung war nicht in Sicht.
markus.nmr
Motorrad: S1000rr hp4
Beitragvon Dang3r » 09.03.2026, 15:48
Weiß einer von euch, wo man preislich rauskommt, wenn man dieses Reparaturkit für den Bremszylinder bestellt und im Service mitmachen läßt? Ich bin mir grad nicht so sicher, ob ich das selbst machen will, nur um dann doch beim ABS und entlüften Mist zu bauen. Ohne an den Kawas war das kein Thema, aber hier... Ob das am Ende des Tages dann endlich den Unterschied macht und der Druck stabil bleibt, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber zumindest hoffen. Wenns das auch nicht ist, dann kommt ne andere Bremspumpe dran.
Dang3r
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon markus.nmr » 25.03.2026, 20:47
Update:
Von Pepic eine Nagelneue Nissin Bremspumpe gekauft und verbaut, 4 Liter Bremsflüssigkeit durch das System geschickt und geändert hat sich garnichts. Kann es sein, dass sich die serienmäßigen Stahlflexleitungen auflösen? Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
markus.nmr
Beitragvon Dang3r » 21.04.2026, 09:54
Bei mir steht nun der Bremspumpenwechsel an, weil ich dann eh schon im System bin, gäbe es eine Empfehlung die Bremsschläuche dann auch gleich mit auszutauschen? Die haben ja auch schon so 12 Jahre auf dem Buckel. Wenn das Stahlflex sind, spielts wohl eher keine Rolle, aber bei Gummi macht das sicher noch was aus. Eure Meinungen? Danke.
Dang3r
