Slip-On ab Baujahr 2025 (Euro 5+) S1000 R
Re: Slip-On ab Baujahr 2025 (Euro 5+) S1000 R
Beitragvon Daramcik » 16.02.2026, 08:44
Schallenergie - steht doch drin.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon Highway0815 » 20.02.2026, 14:33
Daramcik hat geschrieben:okay sehr nice!
LeoVince gibt keine E5+ Zulassung an, LOUIS dagegen schon. Habe Louis schon ne Mail geschrieben ob der LV10 Black Edition fürs Modell OP31 (S1000R 2025) zugelassen wäre. Um den Preis kann man nicht meckern.
Ich habe mit LeoVince gestern telefoniert.
Der LV10 kommt für die S1000R Euro 5+.
Die warten nur noch auf den Rücklauf der Dokumente.
Der Schalldämpfer an sich ist der gleich wie bei der Euro 5.
Er wird nur der Verwendungsbereich erweitert.
Gruß Highway0815
Highway0815
Beitragvon Daramcik » 21.02.2026, 07:51
Oh da könnte man bei dem Preis echt schwach werden... Aber hab etwas bammel ob sie nicht zu laut wird wenn man ganzen Tag damit unterwegs ist.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon HappyABG » 21.02.2026, 10:24
Daramcik hat geschrieben:Aber hab etwas bammel ob sie nicht zu laut wird wenn man ganzen Tag damit unterwegs ist.
Lt. KawaMoto (YT) ist der LV ziemlich gleich laut wie der SC CRT. Für mich ein no-Go wg. der Lärmbelastung allgemein. Mich selbst würde das wohl weniger stören (war mit der K12R und Akra-SlipOn mal kurz ohne dB-Eater unterwegs).
Mittlerweile glaub ich dass ich den Originaltopf dran lasse. Auch weil die kleinen SlipOns alle Absorptionsdämpfer sind die mit der Zeit dann alle lauter werden. Und da hilft Dir bei einer Kontrolle dann auch keine ABE bzw. E-Nr.. Wenn der angegebene Wert deutlich überchritten wird lässt Du das Mopped zwangsweise stehen.
HappyABG
Beitragvon PorscheBernd » 22.02.2026, 16:53
Ich glaube nicht, dass mit dem großen Sammler und Klappe der db Wert massiv überschritten wird.
Die max zulässigen 99db sind noch deutlich unter einer 24er Panigale.
Also laut ist immer relativ.
In dem Fall einfach den originalen Akra fahren. Da ist ein überschreiten nicht möglich denke ich.
PorscheBernd
Beitragvon Daramcik » 22.02.2026, 17:23
Ich bin ja normal immer der Moralapostel schlechthin. Aber das Wetter hat mich zum sündigen verleitet. Verzeiht mir.
Der Originalauspuff hat einen DB-Killer, der den Auslass um etwa 8mm im Durchmesser verjüngt und wohl etwa 10cm lang gewesen ist. Diesen habe ich entfernt. Nach dem Prozedere etwas matten sprühlack rein und used-look verpasst.
Obs etwas mehr Sound bringt? Keine Ahnung fahre die Tage erst raus. Es ist illegal und man macht das nicht. Deshalb werde ich keine Anleitung verfassen wie man das macht.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon HappyABG » 22.02.2026, 17:26
PorscheBernd hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass mit dem großen Sammler und Klappe der db Wert massiv überschritten wird.
Dann schau Dir mal auf YT (von obigen Autor) den Vergleich zwischen dem SC S1 und dem SC CRT an - da liegen lautstärkemäßig Welten dazwischen. Bei identischem Sammler und Klappe. Der Endtopf macht also schon signifikant was aus!
HappyABG
Beitragvon PorscheBernd » 23.02.2026, 09:23
Daramcik hat geschrieben:Ich bin ja normal immer der Moralapostel schlechthin. Aber das Wetter hat mich zum sündigen verleitet. Verzeiht mir.
War das der Auspuff ab Werk, oder der Akra?
PorscheBernd
Beitragvon Jürgen69 » 23.02.2026, 14:53
Wäre schon intersant zu wissen wie das raus gebracht hast. scratch
Infos gerne per PN schicken, Danke.
Habe gerade bei meiner XR geschaut und da ist im originalen ESD auch der DB-Killer verbaut.
Bitte bescheid geben wie der Klang nun ist.
Allen eine gute Saison
Beitragvon Daramcik » 23.02.2026, 15:06
Jürgen69 hat geschrieben:Wäre schon intersant zu wissen wie das raus gebracht hast. scratch
Ich erwarte mir aber nicht zu viel davon. Ein Quäntchen mehr reicht schon, brauche das laute von anderen lauten Töpfen nicht. Wie der Klang wird kann ich dir erst Mittwoch/Donnerstag sagen.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon PorscheBernd » 23.02.2026, 16:06
Da bin ich auch gespannt. Optisch ist der nämlich sehr schön.
PorscheBernd
Beitragvon Daramcik » 23.02.2026, 16:53
Da es heute trocken war bin ich doch mal 50km rausgefahren.
Es ist wirklich kaum lauter als Serie, etwas "sonorer" also tiefer wenn sie warm ist, einzig das brabbeln hört man jetzt klarer. Wenn ich die Lautstärke in Zahlen ausdrücken würde: Serie 100% und Serie ohne DB-Killer 105% vielleicht 110% wenn sie eingefahren ist.
ABER: ich fahre noch kaum Volllast und schalte pünktlich wegen Einfahrprozedere. Meine Meinung könnte sich ändern sobald die Kiste eingefahren ist.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon HappyABG » 23.02.2026, 20:35
PorscheBernd hat geschrieben:[War das der Auspuff ab Werk, oder der Akra?
Es gibt auch den Akra "ab Werk" - je nach Ausstattung/Modell (serienmäßig u.a. bei der M-R) ...
HappyABG
Beitragvon Daramcik » 23.02.2026, 21:26
Der Akra ist paar cm länger als der Serienpott. Hab am Samstag beim Händler beide Pötte nebeneinander vergleichen können. Der bearbeitete Durchmesser ist jetzt in etwa gleich wie beim Akra.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon Weiser Elefant » 03.03.2026, 13:39
https://shop.sc-project.com/de/markens/ ... hutzgitter
ZUGELASSEN EURO 5+
Ich liebäugle mit diesem Slip-On
nicht wegen der Lautstärke sondern weil mir der Originale Akra nicht gefällt .
Mein Bodis ist für Euro 5 ausgelegt und Illegal will ich nicht herumfahren
mit meiner M1000R Euro 5 Plus .
Weiser Elefant
Motorrad: M 1000 R 2025
