Ritzelabdeckung
Ritzelabdeckung
Beitragvon Waldi H » 23.01.2024, 18:35
Hallo Forum,
Ich möchte demnächst mal die Ritzelabdeckung abbauen und ein bisschen sauber machen.
So auf die schnelle hab ich dort nur eine Schraube gesehen, mit der die Abdeckung festgeschraubt ist.
Ist der Rest nur eingesteckt?
Hat es schon jemand mal abgebaut?
Möchte da nichts abbrechen .
Vielen Dank
Waldi H
Motorrad: S1000R 2022
Re: Ritzelabdeckung
Beitragvon S-Fan » 24.01.2024, 00:34
Die Ritzelabdeckung der S1000R (K63) ist als Baukasten identisch mit der S1000RR (K67).
link: Kettenschutz K67 (Quelle: www.leebmann24.de)
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=33_2317
Die Ritzelabdeckung "09" steckt unten in einer Buchse "13" und wird oben mit einer M5-Schraube "08" verschraubt.
S-Fan
Motorrad: S1000R/RR/XR
Re: Ritzelabdeckung
Beitragvon Waldi H » 24.01.2024, 08:27
Super, vielen Dank!
Waldi H
Re: Ritzelabdeckung
Beitragvon S-Fan » 24.01.2024, 22:19
Gerne.
S-Fan
Re: Ritzelabdeckung
Beitragvon Heimkind » 31.01.2026, 17:14
hatte zum Kettenwechsel natürlich auch die Ritzelabdeckung abgenommen. Oben ist eine Schraube (Torx), unten wird die Abdeckung mit zwei Kunststoffstopfen gehalten. Bei der Demontage mußte man schon einen guten Ruck anwenden.
Bei der Montage sitzen nun die Stopfen total lose in der Aufnahme. Als ich mit einer Lampe in die Aufnahme geleuchtet habe, konnte man quasi eine Art deformiertes Kunststoffteil erkennen. Es ist kein O-Ring oder so.
Ich will nun den Kunststoffrahmen dazu Mut dem Metallhalbring abschrauben, um besser von hinten in die Aufnahme für die Stopfen sehen zu können.
Hat da jemand ähnliche Erfahrung gemacht? In der Ersatzteilzeichnung ist Nr. 13 wohl das infrage stehende Teil. Es gibt keine Bestellnummer dazu. Foto beiliegend.
Bildschirmfoto 2026-01-31 um 15.43.26.jpeg (16.23 KiB) 2738-mal betrachtet
Heimkind
Motorrad: BMW R 1000S
Re: Ritzelabdeckung
Beitragvon delta.hf » 31.01.2026, 19:32
ich habe die Plastikstopfen durch M 8 Schrauben ersetzt. Das Plastikzeug raus, Gewinde geschnitten und fertig war die Geschichte. Jetzt habe ich da schwarze Titanschrauben mit Gummi Unterlegscheiben reingeschraubt. Gefällt mir auch noch viel besser
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Ritzelabdeckung
Beitragvon Heimkind » 31.01.2026, 19:50
Hört sich gut an. Noch Loctite verwendet? Danke und schönen Abend.
Heimkind
Re: Ritzelabdeckung
Beitragvon delta.hf » 31.01.2026, 20:07
Heimkind hat geschrieben:Hört sich gut an. Noch Loctite verwendet? Danke und schönen Abend.
natürlich Schraubensicherung verwendet
delta.hf
