HappyABG hat geschrieben:Meister Lampe hat geschrieben:Nachtigall ick hör dir trapsen ...
Was willst Du damit sagen??
Na , hatte ich nicht letzten geschrieben was nur Funktioniert ...
Gruß Uwe
Meister Lampe hat geschrieben:hatte ich nicht letzten geschrieben was nur Funktioniert ...![]()
Die meisten Lithiumbatterien verfügen über ein Batteriemanagementsystem (BMS), das sich abschaltet, wenn die Spannung zu stark abfällt – typischerweise bei etwa 8–10?V. Bei 6,5?V ist das BMS mit hoher Wahrscheinlichkeit deaktiviert, was erklärt, warum die CS ONE die Batterie weder erkennen noch aufwecken kann.
Sie können versuchen, den Supply-Modus der CS ONE für kurze Zeit zu verwenden, um die Spannung über die BMS-Abschaltschwelle (≈8?V) anzuheben.
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Wo hast du denn die USB-Steckdose abngeklemmt?
Stratos-Schorsch hat geschrieben:abschaltbar sollte der USB-Anschluss sein, der zieht auch ohne angeschlossenem Verbraucher die Batterie leer.
Fazit: ich werde meine Batterie im Winter durchgehend ans Ladegerät hängen (Erhaltungsladung) und wenn ich zwischendurch bei wärmeren Wetter mal fahren will dann muß ich halt die 5 min opfern um die Batterie wieder anzuklemmen. Kann ich jedem mit Li-Batterien neueren Datum auch nur empfehlen.
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ruhestrom messen nach Canbusabschaltung bringt Klarheit, ob die Batterie oder nicht abgeschaltete Verbraucher in Betracht kommen.
Jürgen69 hat geschrieben:oder die Batterie hat nen defekt, warum soll sonst die Batterie leer werden?
Bei Fahrpausen von mehr als 4 Wochen: Ladeerhaltungsgerät an die Batterie anschließen.
RolandG hat geschrieben:Bei Lithium-Ionen-LFP Akkus:
Eine Starthilfe der Batterie bei einer Tiefenentladung sollte man unbedingt vermeiden. Hier wird ein sehr hoher Strom in die leere Batterie abgegeben der die entladenen Zellen durchaus beschädigen kann. Am besten die leere Batterie (abklemmen oder Ausbau) und mit einem geeigneten Lithium-Ionen-LFP Ladegerät (zb. Optimate ect.) auch Laden.
RolandG hat geschrieben:Warum das Batterieproblem jedes Jahr erneut für Gesprächsstoff sorgt liegt auch sehr oft am Endanwender da die Dinge meist auch Hausgemacht sind.
Das eine Lithium-Ionnen-Batterie nicht tiefenentladen werden soll, und BMW da vorher eine Abschaltung mit eingebaut hat, ist genau der Grund den ich oben ja schon geschrieben habe warum eine leere Lithium-Ionen-Batterie auch nicht mit Starthilfe gestartet werden soll bzw. es durchaus zu Beschädigungen der Zellen evtl. sogar zum Brand der Batterie führen kann.
das Optimate erkennt Strom und Spannungsunterschiede und sogt immer für eine korrekte Ladung. Inwieweit das CTEK-One hier einschreitet weiß ich nicht.
Der Wake?up?Impuls der CS ONE ist – wie im Dokument dargestellt – ein einzelner, zeitlich begrenzter Spannungsimpuls, der lediglich darauf ausgelegt ist, das BMS kurz zu aktivieren, damit anschließend das normale Ladeprogramm starten kann. Dieser Impuls dauert nur sehr kurz und liefert bewusst eine begrenzte Stromstärke, um die Batterie nicht zu überlasten.
Bei den seit 2023 verbauten BMW?Motorrad?Li?Batterien scheint das BMS jedoch eine längere Aktivierungsphase zu verlangen, bevor es vollständig freischaltet. Das erklärt, warum der kurze Wake?up?Impuls der CS ONE nicht ausreicht, während ein Fremdstart und einige Minuten Fahrbetrieb (mit deutlich höherer Ladeleistung) erfolgreich sind.
Das bedeutet konkret:
– Der Wake?up?Impuls funktioniert technisch korrekt, ist aber zu kurz für dieses spezielle BMW?BMS.
– Dass selbst der Service?Mode nicht geholfen hat, bestätigt, dass das BMS eine längere Stützladung benötigt, bevor es wieder aktiv wird.
Ihr Hinweis hierzu ist sehr wertvoll. Ich dokumentiere Ihren Fall intern – inklusive Ihrer BMW?Rückmeldung – damit unser utvecklingsteam prüfen kann, ob die Dauer bzw. Charakteristik des Wake?up?Impulses für diese neueren BMW?Li?Batterien angepasst werden kan.
