Batterie tot - aufwecken?
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon HappyABG » 03.01.2026, 13:08
Nach 2 Monaten Stillstand macht mein Mopped keinen Mucks mehr. Batterie hat gerade noch 6,5 V, lässt sich aber nicht laden - das Ladegerät (CTEK ONE - gerade mal 1 Jahr alt und nur 1x benutzt) "findet" die Batterie nicht. In der FAQ zum Ladegerät findet sich ein Hinweis dass sich die Lithium-Ionen-Batterie evtl. durch einen "Unterspannungsschutz" abgeschaltet hat. Für den Fall hat das Ladegerät eine Funktion "Wake Up", die aber auch nicht funktioniert.
Irgendwelche Tips?
Vor ca. einem Jahr stand meine 2020er RR auch schon mal ein paar Monate und sprang danach nicht mehr an. Mit Starthilfekabel hat's dann geklappt und danach konnte ich die Batterie (ebenfalls LiIo) normal laden. Vielleicht sollte ich jetzt auch wieder mit dem Starthilfekabel versuchen (Mopped wurde erst Mitte September ausgeliefert, ist also nagelneu).
HappyABG
Re: Batterie tot - aufwecken?
Beitragvon Lindenbaum » 03.01.2026, 13:25
Jemand in Deiner Nähe mit einem alternativen Ladegerät?
Wo kommst Du denn her?
Lindenbaum
Motorrad: K1200S und ´ne XR
Beitragvon HappyABG » 03.01.2026, 13:26
Lindenbaum hat geschrieben:Wo kommst Du denn her?
Augsburg
HappyABG
Beitragvon Lindenbaum » 03.01.2026, 13:27
In ca. 10 Tagen bin ich in Augsburg.
Ich könnte Dir, sofern Du bis dahin noch keine Lösung hast, meins mal mitbringen.
Lindenbaum
Beitragvon TimoB. » 03.01.2026, 15:12
Das Problem hatte ich auch. Ich musste damals das Ladegerät resetten, durch langen Tastendruck danach fing das Gerät an zu laden. Weiß nicht mehr genau wie, aber das steht in der Bedienungsanleitung des Gerätes.
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon s1000rr69 » 03.01.2026, 16:29
Kannst auch ein normales 12V DC Netzteil für Bohrmaschinen Akku oder Fritzbox nehmen. Das eine Weile anschließen bis die Batterie auf z.B. 11V kommt dann das andere anschließen.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon HappyABG » 03.01.2026, 18:34
TimoB. hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch. Ich musste damals das Ladegerät resetten, durch langen Tastendruck danach fing das Gerät an zu laden. Weiß nicht mehr genau wie, aber das steht in der Bedienungsanleitung des Gerätes.
Das (mein) CTEK ONE hat keine Tasten. Es gibt in der zugehörigen Bedienungsanleitung auch keinen Hinweis zu einem evtl. Reset :(
HappyABG
Beitragvon TimoB. » 03.01.2026, 21:15
HappyABG hat geschrieben:
Mein CTEK hat einen Reset Taster, dann ist es vermutlich ein anderes Gerät scratch
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Alex87 » 04.01.2026, 09:02
HappyABG hat geschrieben:Nach 2 Monaten Stillstand macht mein Mopped keinen Mucks mehr. Batterie hat gerade noch 6,5 V, lässt sich aber nicht laden - das Ladegerät (CTEK ONE - gerade mal 1 Jahr alt und nur 1x benutzt) "findet" die Batterie nicht. In der FAQ zum Ladegerät findet sich ein Hinweis dass sich die Lithium-Ionen-Batterie evtl. durch einen "Unterspannungsschutz" abgeschaltet hat. Für den Fall hat das Ladegerät eine Funktion "Wake Up", die aber auch nicht funktioniert.
Irgendwelche Tips?
War bei mir auch. Lag nicht am Ladegerät sondern die Batterie war im Arsch. Es gab damals defekte Chargen, wurde also kostenfrei ausgetauscht.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Steini__22 » 04.01.2026, 09:36
Hatte in meiner f800R eine Li-Ion von MATTHIES Hausmarke JMT. Ich weiß nicht wie oft die auf 0 war.
Das Ladegerät hat die Batterie nicht erkannt. Dann 12V angehalten für paar Sekunden, Ladegerät hat sie erkannt und alles wieder super.
Also >Hausmarke MATTHIES ist o.k. -was kostet die bei BMW?
Beitragvon HappyABG » 04.01.2026, 10:39
Steini__22 hat geschrieben:Ich weiß nicht wie oft die auf 0 war. Das Ladegerät hat die Batterie nicht erkannt. Dann 12V angehalten für paar Sekunden, Ladegerät hat sie erkannt und alles wieder super.
Mein Ladegerät hat eine sog. "Wake-Up'"-Funktion. Da liegen dann lt. App 14V an. Klappt trotzdem nicht.
Was die Batterie bei BMW kostet interessiert mich erstmal nicht bei einem 3 Monate alten Mopped :(
HappyABG
Beitragvon HappyABG » 04.01.2026, 10:43
Alex87 hat geschrieben:War bei mir auch. Lag nicht am Ladegerät sondern die Batterie war im Arsch. Es gab damals defekte Chargen, wurde also kostenfrei ausgetauscht.
Ich probier's morgen mal (wie schon vor 1 Jahr bei der RR) mit fremdstarten und schau, ob sich die Batterie danach laden lässt. Wennn das nicht klappt mach ich noch einen Versuch mit einem anderen Ladegerät (von einem Forumsmitglied in der Nähe) und wenn das auch schief geht dann geh ich halt zum Händler. Dem kann ich allerdings nur die Batterie auf den Tisch stellen weil sich das Mopped ja nicht starten lässt.
Drauf gekommen bin ich ja nur weil ich das Mopped umparken will, aber die Lenkersperre drin ist und ich zum rausnahmen dank Keyless Strom brauche. Hab nicht damit gerechnet dass nach 2 Monaten Stillstand die Batterie alle ist. Aber gut, wenn die einen Defekt hat dann isses kein Wunder (hatte einen ähnlichen Fall auch schon mal vor etlichen Jahren, damals allerdings noch mit AGM-Batterie).
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 04.01.2026, 14:08
Nachtigall ick hör dir trapsen ... winkG
Beitragvon HappyABG » 05.01.2026, 09:55
Meister Lampe hat geschrieben:Nachtigall ick hör dir trapsen ...
Was willst Du damit sagen??
HappyABG
Beitragvon Alex87 » 05.01.2026, 11:01
Wenn es eine defekte Charge ist muss das Motorrad mit zum Händler. Ich hatte auch den Vorschlag, dass ich denen die Batterie zum Testen bringe, wurde verneint. BMW TravelAssist kam vorbei, Starthilfe gegeben und sind dann zum Händler. Einen Tag später konnte ich die dann abholen mit neuer Batterie.
Mein Verständis war da, wenn die Batterie tiefentladen ist, ist gerade bei den Lithium Ionen die Chance nur sehr gering, dass die sich wieder aufwecken lässt. Mein CTEK One hat die damals nicht mal mehr erkannt gehabt und für den Wakeup Versuch habe ich diese zur Sicherheit erst ausgebaut und dann angeschlossen. Alternativ schau mal beim Baumshop24 rein, ich hatte dort meine zweite (hier war die Tiefentladung mein Fehler) bestellt, da der Händler um die 350€ haben wollte.
Alex87
