M1R Tankhaube
der BMW M 1000 R - Allgemein
M1R Tankhaube
Beitragvon Dr.Brown » 09.10.2025, 08:52
Moin!
Wollte die Tankabdeckung abnehmen, alle Schrauben raus aber das Ding hält abartig fest und es hat schon geknackt, da hab ich es sein lassen. Was hab ich übersehen?
Danke und Gruß
Doc
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Re: M1R Tankhaube
Beitragvon Yogee » 09.10.2025, 10:46
Das Teil wird noch von zwei Klettpads fixiert. Wenn die richtig ineinander verzahnt sind fühlt es sich an wie festgeklebt.
Mit beiden Händen gleichzeitig, im Bereich des Tankdeckels, links und rechts unter die Abdeckung greifen und mit schwenkenden Bewegungen langsam nach oben abziehen.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Re: M1R Tankhaube
Beitragvon Dr.Brown » 09.10.2025, 17:56
Vielen Dank! Werde ich versuchen! ThumbUP
LG
Doc
Dr.Brown
Re: M1R Tankhaube
Beitragvon DanXR » 11.10.2025, 10:50
Da ich sie gerade unten habe, hier mal ein paar Fotos:
mfg
Daniel
DanXR
Re: M1R Tankhaube
Beitragvon Dr.Brown » 30.10.2025, 00:09
DanXR hat geschrieben:Da ich sie gerade unten habe, hier mal ein paar Fotos:
Danke, sieht bei mir auch so aus. Das teil hat mörderisch gehalten. Ich dachte ich reiß den ganzen Tank vom Rahmen :mrgreen:
Doc
Dr.Brown
Re: M1R Tankhaube
Beitragvon HappyABG » 30.10.2025, 10:42
Dr.Brown hat geschrieben:Das teil hat mörderisch gehalten.
Tja, das sind nicht mehr die bekannten Klett-Dinger, sondern welche mit "Pilzkopf" und die halten gut. Bei ging auf einer Seite das Unterteil mit ab weil der Kleber nicht gut gehalten hat.
HappyABG
Re: M1R Tankhaube
Beitragvon Meister Lampe » 30.10.2025, 12:58
Mit einem Kunststoff-Beitel , wie es bei den Felgengewichten entfernen benutzt wird , an den Klettpunkten einfach unter die Tankhaube gehen und leicht anheben , geht ganz easy , wenn man weiß wo sie sitzen ... ;-)
Mitglieder in diesem Forum: BlackSpeedRR und 10 Gäste
