Was ist das?
Was ist das?
Beitragvon CBX1000 » 05.09.2025, 19:05
Habe ich nach Kauf unter der Soziussitzbank gefunden. Was bitte ist das?
Farbe egal, Hauptsache schwarz. Bis es was dunkleres gibt.
CBX1000
Motorrad: Hond CBX1000
Re: Was ist das?
Beitragvon erny » 05.09.2025, 19:15
Ist der Platzhalter für den Dongel um den Race Pro Modus freizuschalten. Müßte unter der Sitzbank rechts oder links in der Höhe der Tankbefestigung sitzen.
Kannst du den Race Pro Modus im Display auswählen?
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: Was ist das?
Beitragvon driver001 » 05.09.2025, 19:16
Schau mal in die Bedienungsanleitung, da wird dir die Funktion von dem Stecker erklärt. Mit dem Stecker wird der Modus Dynamic Plus bzw. RACE Pro freigeschaltet.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: Was ist das?
Beitragvon CBX1000 » 05.09.2025, 19:41
driver001 hat geschrieben:Schau mal in die Bedienungsanleitung, da wird dir die Funktion von dem Stecker erklärt. Mit dem Stecker wird der Modus Dynamic Plus bzw. RACE Pro freigeschaltet.
Was kann sie oder was habe ich dann?
CBX1000
Re: Was ist das?
Beitragvon erny » 05.09.2025, 20:12
Du hast dann den Fahrmodus: "Race Pro".
Der wird normalerweise nach 1000 KM mit der Einfahrkontrolle von der Werkstatt freigeschaltet.
Sollte eigentlich bei deinem Moped mit 14.000 KM schon längst gemacht worden sein. Deshalb meine Frage ob du diesen im Display auswählen kannst.
erny
Re: Was ist das?
Beitragvon FrankenMichl » 05.09.2025, 21:11
CBX1000 hat geschrieben:
Steht recht schön im Handbuch unter „Fahrmodi“ beschrieben.
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Re: Was ist das?
Beitragvon HappyABG » 06.09.2025, 07:33
CBX1000 hat geschrieben:Was bitte ist das?
Man muss die Bedienungsanleitung nicht auswendig lernen. Aber einmal gelesen haben sollte man sie eigentlich schon ... :(
*ich* zumindest lese die schon bevor ich mir ein Mopped kaufe ....
HappyABG
Re: Was ist das?
Beitragvon On3 » 09.11.2025, 23:32
HappyABG hat geschrieben:
Blöde Nachfrage von mir....
S1000R sollte auch einen Race Pro Modus haben?
Wenn nicht? Schalter die Werkstatt das kostenlos frei?
MFG
On3
Motorrad: S100R 2025
Re: Was ist das?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.11.2025, 08:57
Nein, denn
https://www.google.com/search?q=bmw+s10 ... e&ie=UTF-8
RTF Betriebsanleitung!
