Aufkleber schlagen Blasen
Beitragvon Dang3r » 17.08.2025, 18:24
Wie auf den Bildern zu sehen, lösen sich meine HP4 Aufkleber, bzw. werden echt blasig. Das hat nach dem Event am Ring angefangen und jetzt die letzten heißen Tage noch zugenommen.
Da die beide zusammen rund 300,- kosten und ich nicht weiß, ob das mit neu aufgebrachten Aufklebern dann erledigt ist, erwäge ich eine Brushlösung, aber so ganz einig bin ich mir da noch nicht.
Hat das noch einer von euch (erlebt)?
2
3
Dang3r
Motorrad: HP4 Competition
Re: Aufkleber schlagen Blasen
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.08.2025, 20:53
Original waren diese Aufkleber unter Klarlack und halten auch bei Hitze schon 13 Jahre!
Sind das originale BMW HP4 Teile?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.08.2025, 20:59
Ich seh schon, deine Aufkleber sind auf jeden Fall nicht original, da mehrteilig zusammen gesetzt!
Sieht man am P zur 4
Da braucht man sich dann nicht wundern!
Übrigens, originale HP4- Lackteile gibt es beim :D nicht mehr!
Beitragvon Dang3r » 27.08.2025, 11:07
Ich bin immer froh, dass mich solche polemischen Beiträge nicht mehr aufregen können und auch bei sachlich falschen Umständen die eigene Recherche besser ist. Leider hat das aber wohl den Rest davon abgehalten.
Also: Die Aufkleber sind beidseitig einlackiert und nicht aufgeklebt, der Bock ist so bei BMW gekauft worden, die Aufkleber waren glatt damals.
Auch sind die nicht zweiteilig, ich habe inzwischen mehrere Aufnahmen von beiden Teilen gesehen, dieser Spalt ist immer vorhanden und eine Fingernagelprobe bestätigt, dass es da keinen Absatz gibt.
Am guten Schluß: Keine Ahnung woher Du die Infos hast, dass es diese Teile nicht mehr gibt, die sind nach wie vor bestellbar und kommen übermorgen von BMW zu mir nach Haus. Im Winter werden die dann beim Lacker fachgerecht getauscht.
P.S.: Das Bild ist aus der Wikipedia, mit Spalt zwischen P und 4, vielleicht willst Du das da auch noch kommentieren, dass die Aufkleber Fakes sind?
HP4 Wiki Bild
Dang3r
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.08.2025, 15:01
Ich hab von originalen lackierten Seitenteilen inklu. einlackierten Aufklebern ab Werk gesprochen, diese gibt es schon seit Jahren nicht mehr!
46638540913 links
46638540914 rechts
https://www.leebmann24.com/de/de/produc ... s-10197732
Du hast bestimmt grundierte Rohteile (andere Artikelnummer) bestellt, diese gibt es natürlich noch.
Ich brauche keine von der Qualität schlechten Wikifotos, um das einschätzen zu können, da ich hier original ab Werk
lackierte Seitenteile der HP4 liegen habe!
Soviel zur Polemik und sachlich falschen Umständen!
Beitragvon herbyei » 27.08.2025, 23:23
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ich seh schon, deine Aufkleber sind auf jeden Fall nicht original, da mehrteilig zusammen gesetzt!
Nachdem die originalen BMW-Bilder und weitere von der HP4 gesichtet wurden, muss ich Jörg zustimmen. Es ist an mehreren Punkten ersichtlich. Das H ist ausgeschnitten und nicht durchtrennt, die 4 läuft links parallel zum schwarzen und nicht schräg, der Spalt im P ist beim Original kleiner, der Abstand unten zum Verkleidungsteil ist beim Original größer.
@Dang3R, da solltest Dich mal mit Deinem BMW-Händler/Niederlassung unterhalten, was Du da bekommen hast. Original sieht deutlich anders aus.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.08.2025, 23:40
Auch das Silber vom Schriftzug HP ist im Original deutlich heller, aber im Grunde ist es mir egal womit manche zufrieden sind!
Hab selbst die HP4 Competition über 10 Jahre besessen, und etliche Lackteile bei BMW gekauft (Austausch wegen Steinschlägen), als diese noch im Original erhältlich waren!
Unwissenheit schützt vor Schaden nicht!
