Frage zur Bremsproblematik bei S1000RR auf Rennstrecke
Beitragvon BengaRR » 04.08.2025, 09:04
ich war nach ca. 2 Jahren Pause mal wieder auf der Rennstrecke, diesmal in Brünn, unterwegs – mit meiner BMW S1000RR, Baujahr 2016. Gefahren bin ich im Slick Mode, Rundenzeiten lagen um die 2:25.
Zum Problem:
Nach etwa 3–4 schnellen Runden wird meine Bremse deutlich weich, der Bremshebel wandert zunehmend Richtung Gasgriff. Das Ganze fühlt sich an wie „Fading“ oder Luft im System – aber trotz mehrmaligem Entlüften (oben an der Pumpe und unten an den Sätteln, direkt vor Ort) konnte ich das Problem nicht beheben.
Setup (vor dem Rennstreckenbesuch):
- Neue TRW MSTR257RAC Bremsscheiben (Racing, feststehend)
- Neue TRW SRT (Sinter Road & Track) Bremsbeläge – ca. 70km auf der Straße eingefahren
- Frisch gewechselte Bremsflüssigkeit
- Serien-ABS noch aktiv
Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich auf TRW TRQ Beläge wechsle oder evtl. komplett auf eine andere Kombi gehen sollte.
Ich fahre nicht auf Profi-Niveau, aber sportlich ambitioniert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin über jeden Tipp dankbar!
BengaRR
Re: Frage zur Bremsproblematik bei S1000RR auf Rennstrecke
Beitragvon Meister Lampe » 04.08.2025, 09:36
Vergiss mal die Beläge , die sucht man sich zuletzt aus , hier muß das Problem von Oben und Unten angegangen werden ... ;-)
Deine Bremspumpe ist nicht okay , gab es schon Hunderte mal auf verschiedenen Mopeds , also mal eine andere Bremspumpe , da einige gute keine ABE haben , greif zur Nissin Bremspumpe von der M , die ist echt gut , dann die Bremssättel zerlegen , andere Titanbremskolben von Alpha mit neuem Dichtungssatz montieren und dabei ATE Bremskolbenfett verwenden , auch bei der Bremseninspektion , Bremsflüssigkeit kann weiter 4.0 verwendet werden und ist gut genug .
AirDuks von Ronny montieren , kühlt echt gut die Bremsen , habe ich auf dem RedBullRing selber getestet , fahre ich nur noch , auch auf der M1R .
Und Beläge bei trockener Strecke TRW Carbon und im nassen TRW Sinter mit Straßenzulassung , die reichen auf der Straße in allen Situationen .
Danach ist die Bremse ein Gedicht und das den ganzen Tag für um die 1000,-€ ... 8)
Beitragvon G.A.C.O. » 04.08.2025, 16:31
Bremspumpe macht viel aus.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon BengaRR » 05.08.2025, 07:14
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe inzwischen auch gelesen, dass das Problem an den Schraubensätzen der Bremszangen liegen kann. Offenbar gibt es hier einen hochfesten Satz von Alpha Racing:
https://www.alpharacing.com/schraubensa ... 411a008a00
Eine neue Bremspumpe wäre für mich ebenfalls eine Option – wichtig wäre mir allerdings eine mit ABE, da ich noch auf der Straße unterwegs bin.
Was wären eure Empfehlungen?
Ich denke über Modelle von Galespeed oder Brembo nach – aber welches Modell genau? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
@Meister Lampe: Du meinst mit der Bremspumpe der M1000R würde ich das Problem in den Griff bekommen? Haben die M1000R und die M1000RR die gleiche Bremspumpe? Ab welchem Baujahr sollte ich schauen?
Hätte die hier gefunden, aber die schaut aus wie meine ..... => https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-306-7120
BengaRR
Beitragvon FrankenMichl » 05.08.2025, 08:08
BengaRR hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten!
Magura könnte auch von Interesse sein.
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon RRRider92 » 05.08.2025, 08:24
Bei mir hat damals die Galespeed Bremspumpe in Kombination mit Motul RBF 660 und CRQ-Belägen bei trockenen Bedingungen absolut ausgereicht, um kein Fading mehr zu haben (maximal 500€).
Die anderen Maßnahmen, die Meister Lampe beschrieben hat, kann man dann immer noch angehen.
Die hochfesten Schrauben von Alpha Racing habe ich damals auch getestet. Haben aber meiner Erfahrung nach nichts mit dem Fading zu tun, sondern liefern nur generell einen minimal knackigeren Druckpunkt. Lohnt sich aus meiner Sicht nicht.
RRRider92
Beitragvon Meister Lampe » 05.08.2025, 09:52
Sprech mit deinem TÜV-Mann vor Ort , wenn du die Nissin Bremspumpe der M1000R/RR der letzten 2 Bj. montieren würdest , ob er sie dir einträgt , da sie auf BMW Original gefahren wird .
In erster Linie ist es die Bremspumpe , also erst einmal die wechseln .
Die Schrauben von Alpha haben damit garnichts zu tun , wie schon von RRRider92 beschrieben .
Beitragvon BengaRR » 08.08.2025, 06:48
Danke für eure Tipps. Ich werde eine neue Bremspumpe bestellen und alles komplett neu entlüften – auch das ABS-Modul, das sollte ja mit meiner MotoScan-App funktionieren.
Etwas stutzig macht mich allerdings, dass in anderen Foren geschrieben wird, die originale ABS-Leitung sei ungünstig verlegt und erhitze sich stark. Falls das wirklich so ist, würde eine neue Bremspumpe wahrscheinlich auch nicht viel bringen.
BengaRR
Beitragvon Meister Lampe » 08.08.2025, 10:25
War das , dass 1.April Forum , ansonsten ist das totaler Quatsch , es fahren über 100.000 ÄRÄR rum und keiner mußte eine Bremsleitung verlegen ... :?
Beitragvon BengaRR » 04.09.2025, 11:05
Habe mir jetzt eine HC1 Magura bestellt bei Kettenmax, sollte genau für mein Model passen => https://www.kettenmax.de/magura-hc1-bremszylinder-passend-fuer-bmw-s-1000-rr-k10/2r10r-bj.2015-bis-heute-mit-abe-44413.html
Aber leider ist das nicht so:
Der Bremsflüssigkeitsbehälter lässt sich nicht korrekt montieren – er stößt an die Verkleidung an (siehe angehängte Bilder).
Kennt ihr das Problem, laut Magura und Kettenmax habe nur ich das Problem.....
Habe ich was falsch gemacht?
Foto1
Foto2
BengaRR
Beitragvon BengaRR » 24.09.2025, 07:10
Kurzes Update:
Ich habe die Magura verbaut und den originalen Bremsbehälter beibehalten. Musste lediglich einen Bremsschlauch mit 6,4 mm Innendurchmesser besorgen – der passt sowohl auf die Pumpe als auch auf den originalen Behälter.
Magura tut so, als wäre ihnen das Problem mit dem Bremsbehälter nicht bekannt, obwohl in diversen Foren andere Nutzer genau dasselbe Problem schildern. Finde ich ehrlich gesagt schwach von ihnen!
War danach in Brünn auf der Rennstrecke unterwegs – der Druckpunkt blieb ziemlich konstant und die Bremse wurde nicht mehr weich.
Zusatzinfo: Ich habe auch das ABS-System entlüftet (mit Hilfe der Motoscan-App), einfach für mein eigenes Gewissen. Ich glaube zwar nicht, dass es viel gebracht hat, aber sicher ist sicher.
BengaRR
Beitragvon Dang3r » 06.02.2026, 21:26
Moin, ich wollte dafür keinen neuen Beitrag aufmachen und verfolge das grad ebenfalls, bei der Suche bin ich auf diese Pumpe hier gestoßen, hat da jemand Erfahrung mit, zumal die eine ABE hat? https://www.kettenmax.de/brembo-radial-bremspumpe-pr19x18-20-rcs-passend-fuer-bmw-s-1000-rr-hp4-13-28594.html
Dang3r
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon Meister Lampe » 07.02.2026, 11:33
Dang3r hat geschrieben:Moin, ich wollte dafür keinen neuen Beitrag aufmachen und verfolge das grad ebenfalls, bei der Suche bin ich auf diese Pumpe hier gestoßen, hat da jemand Erfahrung mit, zumal die eine ABE hat? https://www.kettenmax.de/brembo-radial-bremspumpe-pr19x18-20-rcs-passend-fuer-bmw-s-1000-rr-hp4-13-28594.html
Die ist gut und fahren einige auf der Rennstrecke , aber Vorsicht , dein Typ genau mit Bj. muß drin stehen , da ist der TÜV
genau drin ... ;-)
Beitragvon Dang3r » 08.02.2026, 15:39
Danke für die Antwort.
Ich stehe grad vor der Entscheidung, am aktuellen Bremszylinder mal mit dem Reparaturpack eine Verbesserung zu erzielen oder eben gleich die komplette Pumpe zu wechseln. Grade tendiere ich eher zu letzterem, da ich einfach nicht sicher bin, ob die Reparatur dauerhaft eine Verbesserung bringt oder das Problem ganz einfach an der Pumpe der HP4 selbst liegt. Ich möchte das auf der Renne nicht ausprobieren, die Erfahrung und der Schrecken vom letzten Jahr reichen da völlig.
Wenn der Verkäufer auf seiner Seite schreibt, die K10 ist in der ABE enthalten, sollte ich dann vorher bei denen nochmal explizit anfragen, oder wie meinst Du das?
Dang3r
Beitragvon FrankenMichl » 08.02.2026, 23:15
Alternativ suchst du einfach nach der ABE für die RCS …
https://images-stein-dinse.com/images/1 ... 4513400000
FrankenMichl
Mitglieder in diesem Forum: DennisRR90 und 8 Gäste
