Constands Zentralständer ist vorne zu tief.
Beitragvon DuDi » 02.08.2025, 19:07
Hallo.
Habe mir für meine K67 den Zentralständer von Constands geholt + passender Adapterplatte natürlich.
Hab ihn jetzt so eingestellt das ich ihn entspannt einfädeln kann. Wenn ihn dann in höchster Position habe ist mein Hinterrad gute 10cm in der Luft das Vorderrad aber max 1cm. Mit Reifenwärmern natürlich kontraproduktiv….
Unten die Einstellschraube bringt mir nicht wirklich viel, denn wenn ich sie so einstelle das das Bike in der Waage ist krieg ich ihn nicht eingefädelt.
Hab ich nen Denkfehler oder ist das Ding einfach nur Schrott?
DuDi
Motorrad: S1000r
Re: Constands Zentralständer ist vorne zu tief.
Beitragvon HappyABG » 03.08.2025, 08:15
Wird dem Umstand geschuldet sein dass die beiden Aufnahmen eine ganz bestimmte Position haben wenn das Mopped auf dem Boden steht; daran orientieren sich auch die Bolzen am Ständer. Und da der Schwerpunkt des Moppeds vor der Aufnahme liegt (und das dann aufgrund des kurzen Abstands der Aufnahmepunkte vorne runter hängt) lässt sich der unterschiedliche Abstand der Räder wohl nur vermeiden wenn man das Mopped auf dem Ständer auch noch kippen kann (könnte). Mit dem Kern-Stabi z.B. geht das, aber beim Constands wirst Du wohl damit leben müssen. Ansonsten kannst versuchen, das Mopped mit einem Spanngurt hinten nach unten zu siehen (hab ich bei Kern-Stabi gesehen).
Ich hatte bei meiner 2012er RR auch einen Constands, bei dem allerdings mal irgendwas gebrochen ist als das Mopped oben war und ich es ohne Flex nicht mehr vom Ständer bekommen habe. Seit BMW 2019 bei der Motoraufnahme am Rahmen aber keine durchgehenden Schrauben (Gewindestangen) mehr verwendet hab ich kein Vertrauen mehr dass die Schrauben im Motorblock das Gewicht aushalten (auch wenn die Zentralständer-Hersteller beteuern dass es keine Probleme gibt) und mich deshalb bei meiner aktuellen RR vom Zentralständer verabschiedet. Keinen Bock auf kapitalen Motorschaden und Auseinandersetzungen danach wer schuld ist. BMW wird sich auf den Standpunkt stellen dass Zentralständer nicht freigegeben sind und der Zentralständer-Hersteller wird sich auf falsche Montage/Bedienung rausreden.
HappyABG
Beitragvon Klausen » 03.08.2025, 10:08
Hat die adapterplatte nich ein Langloch?
Hab meinen grad nich vor mir, aber meine M steht vorne höher als 1 cm.
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon jkoehler » 03.08.2025, 10:25
mein Constand ist aus 2012/2013 und die RR aus 2010,
aber so wie auf dem Foto ist es vorne und hinten horizontal gleich:
Bild-Constand
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
