Verstellbarer/längerer Schalthebel
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Dr.Brown » 27.07.2025, 20:15
Kann mir bitte jemand sagen, ob es für die M1000R einen längeren bzw. verstellbaren Schalthebel gibt. Ich habe via Gockel nix gefunden.
Oder weiß jemand ob der verstellbare Schalthebel des "M-Pakets" auch mit der Standard-Fuß-Rastenanlage kompatibel ist? Falls ja, könnte ich ja den kaufen. Nachdem der aber teuer ist, will ich nicht einfach ins Blaue schießen.
Danke
Doc
Dr.Brown
Motorrad: M 1000 R 2025
Re: Verstellbarer/längerer Schalthebel
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.07.2025, 00:16
Da der Anschraubpunkt des Schalthebels unabhängig von der Rastenanlage ist, geht das auf jeden Fall.
Der M-Schalthebel ist im Abstand zur Raste einstellbar.
Hier müsste man noch rausfinden, welcher M-Schalthebel den weiteren Verstellweg hat (S1000RR mit M-Paket ab 2019 oder der M-Hebel der M1000R ab 2023, sind beide etwas unterschiedlich).
Beitragvon Dr.Brown » 28.07.2025, 09:43
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Da der Anschraubpunkt des Schalthebels unabhängig von der Rastenanlage ist, geht das auf jeden Fall.
Spitze! Vielen Dank Jörg!
LG Doc
Edit: der ab 2019 hat den größeren Verstellbereich, ist aber nur zusammen mit der linken Fußrastenanlage erhältlich (€ 430.-). Der von der M1000RR ab 23 ist einzeln erhältlich (200.-), da bin ich unsicher ob der passt. Und letztendlich jener der M1000R 2025 ist auch nicht einzeln erhältlich (430.-)
Zuletzt geändert von Dr.Brown am 28.07.2025, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Dr.Brown
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.07.2025, 09:54
Gerne :D
Ohne jetzt bei beiden M- Schalthebeln nachgemessen zu haben (hab nur 2 Fotos von meinen Bikes verglichen), denke ich der Hebel der 2019er RR hat den weiteren Verstellbereich.
Beitragvon Dr.Brown » 28.07.2025, 09:59
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Gerne :D
Danke nochmals, habe meinen Beitrag editiert. Nur der Schalthebel der Doppel-R ist einzeln erhältlich :?
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.07.2025, 10:05
Die M- Fußrastenteile sind auch einzeln erhältlich, hier muss der Händler nur in die richtige Teilekategorie reinschauen.
Mir ist mal die linke Raste gebrochen, da hieß es erst, gibt es nur komplett, dann hatte man später doch noch die Einzelteileliste gefunden.
Beitragvon Dr.Brown » 28.07.2025, 10:09
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Die M- Fußrastenteile sind auch einzeln erhältlich, hier muss der Händler nur in die richtige Teilekategorie reinschauen.
Das wäre fein, werde mit meinem Händler sprechen. Danke nochmals für die Hilfe!
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.07.2025, 10:11
Beitragvon Dr.Brown » 28.07.2025, 11:36
Nochmals danke Jörg, die korrekte Teilenummer für den gefrästen, verstellbaren Schalthebel ist 23411539631 . Der Hebel ist komplett, also mit dem Knubbel der auf dem Fuß aufliegt und der zugehörigen Klemmschraube bzw. Schrauben. Ob die beiden Lager auch dabei sind wusste mein Händler nicht auf die Schnelle.
LG
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.07.2025, 12:58
Das Lager für die Befestigungsschraube des Hebels/ Umlenkung ist schon drin.
Am vorderen Ende ist ein Gewinde für die Befestigung Uniballlager der Stange vom Schaltautomaten bei Schaltumkehr, im hinteren Bereich nochmals ein Gewinde für normales Schaltschema.
Hierfür nimmst du deine originale Schraube, Loctide 243 mittelfest nicht vergessen!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.07.2025, 13:05
Als Ergänzung noch aus dem Gedächtnis, verstellbares Schaltstück und Uniballlager 8 - 10 Nm, Hebelbefestigung 19Nm, beides mit Loctide mittelfest oder neue mikroverkapselte Schrauben verwenden.
Beitragvon Dr.Brown » 28.07.2025, 19:18
Perfekt Jörg! Ich werde es mit LT243 machen. Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass die beiden Lager (so sie nicht dabei gewesen wären) baugleich mit denen des Originalschalthebels sind und übernommen werden könnten (falls nötig). :D
Schönen Abend winkG
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.07.2025, 20:41
Du sprichst immer von 2 Lagern, ich denke du meinst die Uniballgelenke oben und unten vom Schaltautomaten, diese sind nicht dabei!
Ich sprach vom Kugellager des Schalthebels, dort kommt die M8 Befestigungsschraube durch, dieses ist dabei und schon eingebaut.
Beitragvon Dr.Brown » 29.07.2025, 19:24
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Du sprichst immer von 2 Lagern, ich denke du meinst die Uniballgelenke oben und unten vom Schaltautomaten, diese sind nicht dabei!
Ja genau, fein wenn die (es sind nämlich zwei) schon drinnen sind, erspare ich mir sie umzubauen. Schalthebel ist schon bestellt und sollte innerhalb 7 Werktagen bei mir auf dem Tisch liegen :-) Leider kann man hier ja keine Bilder hochladen, darum poste ich dir den Link zu den Lagern (Nummer 7)
https://cdn.leebmann24.com/components/5 ... =1920&q=75
Doc
Dr.Brown
