LED im Scheinwerfer der S1000XR K49
Beitragvon haraldg » 18.06.2025, 17:54
Zuerst mal eine kurze Vorstellung:
Ich heiße Harald, komme aus Österreich, bin Anfang 60 und fahre seit meinem 16-ten Lebensjahr Motorrad.
Seit ein paar Jahren ist es eine S1000XR K49 BJ2018.
Würde gerne auf H7 LED umrüsten (bitte keine Kommentare zu legal oder nicht - das ist mir schon klar), habe aber auch das Problem mit der Fehlermeldung LAMPF!
Gibt’s inzwischen was Neues dazu wie man diese Meldung trotz H7 LED wegbekommt?
Und natürlich ohne sich den Kunststoff im Scheinwerfergehäuse durch zu große Abwärme (z.B. von einem Leistungswiderstand) zu zerstören.
Würde mich über konstruktive Infos und Unterstützung freuen.
Schöne Grüße, Harald
haraldg
Motorrad: S1000XR BJ2018
Re: LED im Scheinwerfer der S1000XR K49
Beitragvon haraldg » 18.06.2025, 17:58
So, ich hab jetzt bei meiner K49 testweise die Osram H7 LED Speed in Abblendlicht und Fernlicht eingebaut.
Das klappt grundsätzlich, führt aber nach Starten des Motors zur Fehlermeldung LAMPF! im Display.
—-> „Stromverbrauch“ der LEDs zu gering und die Lampenausfallerkennung aktiviert die Fehlermeldung.
Ein Selbstversuch zeigte, wenn man zusätzlich noch die Osram Smart Canbus LEDSC01 verbaut verschwindet
die Fehlermeldung und alle Lampen funktionieren auch nach dem Motorstart so wie sie sollen.
Bin nicht damit gefahren, habe aber den Motor, zwischendurch mit kurzen Gasstößen, ein paar Minuten laufen gelassen —-> keine Fehlermeldung.
Leider sind die LEDSC01 recht groß (ca. 82x64x19,5 mm), daher weiß ich noch nicht wo ich die verbauen/ befestigen könnte?
Zusätzlich erwärmen sie sich sobald Abblendlicht/ Fernlicht eingeschaltet wird und sollten daher auf Metall befestigt werden,
also entweder mit den mitgelieferten Kabelbindern festgezurrt, oder verschraubt.
Eine Internetquelle (Rezession bei Amazon) meint, dass sich die Teile auf ca. 60 Grad C erwärmen (?) und ca. 12 W verbrauchen sollen.
(Da hat sich anscheinend jemand die Mühe gemacht und gemessen).
Das wäre nicht ganz so viel, aber trotzdem… Und man müsste auch noch ein 25 mm Loch in die Deckel der Scheinwerfer bohren um die Kabeldurchführung realisieren zu können. Für eine eventuelle Rückrüstung gibt Osram wenigstens auch zwei Gummitüllen ohne Loch dazu, damit könnte man die Scheinwerfer nach Ausbau der LEDSC01 wieder dicht verschließen.
Es sollte also technisch möglich sein, LED in der K49 S1000XR ohne LAMPF! Meldung nachzurüsten - rechtlich ist das ein anderes Thema, aber das muss jeder selbst entscheiden.
Vielleicht findet sich ja eine Möglichkeit die LEDSC01 sinnvoll und gut dauerhaft zu befestigen, ohne Hitzeprobleme zu bekommen.
Werde dran bleiben und vielleicht weiter berichten….
Harald
haraldg
Beitragvon Bernie_ZA » 01.07.2025, 23:05
Ich habe jetzt seit einem Jahr die da verbaut:
https://auxito.com/products/auxito-h7-l ... 500k-white
1:1 tauschbar, kein Lampenfehler.
Wichtig, die LED lässt sich zwar um 90 Grad drehen, sie muss aber senkrecht, wegen der Hell- Dunkelgrenze, stehen.
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon haraldg » 04.07.2025, 16:48
Danke für die Info und den Link.
Laut den Infos auf dieser Seite sind diese LED ca. 8 1/2 mal stärker als
die von mir getesteten Osram Nightbreaker LED Speed. Blendet das den
Gegenverkehr nicht extrem? Und die Hell-Dunkelgrenze passt auch, oder?
Ist das Licht/ die Ausleuchtung klar definiert, oder doch eher diffus?
haraldg
Beitragvon Bernie_ZA » 04.07.2025, 17:17
Also, die Auxito sind die einzigen die neben den Osram und Philips vernünftiges LED Licht abgeben. Die Hell- Dunkelgrenze passt, wie Etliche in dem unten genannten Forum bestätigen.
Auxito schreibt zur verlinkten H7 LED:
"Super focused beam pattern design provides a wider and farther lighting range which is 3 times brighter than your original halogen bulb." Die Leistungsaufnahme der Osram wird mit 16W angegeben, die der Auxito mit 50W für zwei Leichtmittel, also 25W für eine. Daraus könnte tatsächlich eine höhere Helligkeit resultieren.
Auxito hat seit kurzem noch eine hellere im Angebot: Leistungsaufnahme 40W.
https://auxito.com/products/auxito-h7-l ... lb-18000lm
In diesem Forum werden die Auxito zur Genüge diskutiert. Die Einschätzung ist fast ausschließlich positiv.
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?t=9705
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Beitragvon haraldg » 08.07.2025, 01:14
Okay, das hört sich schon mal gut an.
Und wenn ich dich richtig verstehe, dann
bestätigst du den „Marketingtext“ des Herstellers
auch. Scheint also wirklich eine gute Alternative
zu sein.
Danke und schöne Grüße
Harald
haraldg
Beitragvon haraldg » 03.08.2025, 19:20
So, hab die Auxitos jetzt auch verbaut. Keine LAMPF Fehler, kein Flackern usw. Test der Lichtverteilung und Helligkeit fehlt noch.
Werde weiter berichten…
haraldg
Beitragvon Bernie_ZA » 03.08.2025, 19:24
Welche hast du genommen? Die mit 25W oder die mit 40W?
Bernie_ZA
Beitragvon haraldg » 04.08.2025, 17:29
Ich hab die mit 25W pro Lampe, die du mir vor einiger Zeit empfohlen hast.
haraldg
Beitragvon Bernie_ZA » 04.08.2025, 17:34
Dann viel Spaß damit ThumbUP
Bernie_ZA
Beitragvon Nemo78 » 07.08.2025, 10:17
Ohne Zulassung? Mir zu heiß..
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bernie_ZA » 07.08.2025, 14:06
Nee, die werden nicht so heiß wie Glühbirnen ;-)
Spaß beiseite: das sagt die StVZO in Auszügen dazu:
§ 49a Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze
(1) An Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein. Als lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel sowie außenwirksame Anlagen zur variablen oder dynamischen optischen Anzeige, wenn diese selbst leuchten oder von hinten beleuchtet sind. Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen an Kraftfahrzeugen und Anhängern im Anwendungsbereich der Regelung Nummer 48 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) (ABl. L 14 vom 16.1.2019, S. 42) müssen hinsichtlich des Anbaus und der Genehmigung lichttechnischer Einrichtungen der Regelung in der jeweils geltenden Fassung entsprechen
§ 50 Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
(5) Die Scheinwerfer müssen bei Dunkelheit die Fahrbahn so beleuchten (Fernlicht), dass die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 100 m in der Längsachse des Fahrzeugs in Höhe der Scheinwerfermitten mindestens beträgt
2. 0,50 lx bei Krafträdern mit einem Hubraum über 100 cm3,
(6) Die Blendung gilt als behoben (Abblendlicht), wenn die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor jedem einzelnen Scheinwerfer auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber nicht mehr als 1 lx beträgt.
So, und jetzt die UN Regelung ECE R149 mit 124! Seiten dazu :roll:
http://vehiclelightshop.com/wp-content/ ... german.pdf
Dann versteht man warum Osram und Philips so viel Geld dafür verlangen müssen. :x
Bernie_ZA
Beitragvon driver001 » 04.01.2026, 23:12
Ich wollte mal nachfragen, ob es zwischenzeitlich was neues bzgl. der Umrüstung auf legales LED-Licht bei S1000XR K49 gibt. Hat da jemand neue Informationen?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Bernie_ZA » 04.01.2026, 23:20
Wenn Sie bei Philips und Osram nicht gelistet ist...
Bernie_ZA
