Eierndes Kettenrad S1000RR k46
Re: Eierndes Kettenrad S1000RR k46
Beitragvon underdog777 » 26.05.2025, 11:45
Für mich ist das eindeutig :D
Loctite 243 mittelfest...
Wüsste auch nicht warum das 'schon gar nicht' passen sollte? :D
underdog777
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.05.2025, 12:05
Sicherungsmittel mechanisch ist das innenliegende Sicherungsblech in der Achsmutter.
Jeder macht es halt so wie er kann oder möchte, aber bitte keine falschen Angaben hier öffentlich posten, dann lieber nichts sagen :!:
Beitragvon RRwolli » 26.05.2025, 14:11
underdog777 hat geschrieben:
hast Du dein Mopped Neu gekauft?
Also bei meinen Neuen BMW's war noch nie Loctite an der Steckachse.
Die richtige Erklärung was damit gemeint ist steht ja oben drüber.
Beitragvon Meister Lampe » 27.05.2025, 10:58
Unfassbar , was manche so herauslesen und Interpretieren ... :roll: , Mechanisch heißt einkleben ... :shock:
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.05.2025, 12:30
Ein Mechaniker kann auch einen Schweißpunkt setzen :mrgreen:
Ist ja schließlich auch mechanisch gesichert ThumbUP
Beitragvon rollingstone83 » 07.08.2025, 05:45
Hatte das selbe Problem:
Beim wechseln des Lagers im Kettenradadapter fiel das Alte fast heraus.
Bei näherer Betrachtung Riss im Adapter festgestellt.
Neuen Adapter gekauft, der gegenüber dem ursprünglich Originalem genau im Bereich des Risses verstärkt ist und es braucht eine
neue, kürzere Distanzbuchse, was der Servicemitarbeiter von BMW aber gleich bei Bestellung bekanntgab. Ist eine 2012er, also mindestens bis dahin wurden die "fehlerhaften" verbaut.
rollingstone83
Motorrad: BMW S1000RR 2011
Beitragvon Platinchen » 28.11.2025, 08:58
Hallo ! Meine Frage ist , wenn ich die Ruckdämpfergummis bestelle , ist das ein Satz also 5 Stück oder muss ich 5x Ruckdämpfergummi bestellen ? Die TeileNr. habe ich von RealOEM rausgesucht , aber ist mir nicht ganz klar !
Platinchen
Beitragvon HappyABG » 28.11.2025, 09:53
Platinchen hat geschrieben:ist das ein Satz also 5 Stück
Bei meiner 2020er RR war es *ein* Teil. Und bei meiner 2025er M-R ist es auch eins.
leebmann24.de ist dein Freund - da gibt es aktuell das komplette Ersatzteilverzeichnis von BMW. Und da sieht man dann auch wie der Ruckdämpfer aussieht und wieviel man davon braucht (z.B. https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... d-332345#9). Speziell wenn man die die FG# eingibt - dann passt das zu 100%.
BTW: aktuell (Black Friday) gibt's da wohl auch 10% ;)
HappyABG
Beitragvon herbyei » 28.11.2025, 14:36
Platinchen hat geschrieben:Hallo ! Meine Frage ist , wenn ich die Ruckdämpfergummis bestelle , ist das ein Satz also 5 Stück oder muss ich 5x Ruckdämpfergummi bestellen ? Die TeileNr. habe ich von RealOEM rausgesucht , aber ist mir nicht ganz klar !
In RealOEM siehst Du bei der K46 neben der Positionsnr. 10 die Beschreibung mit Dämpfer, die benötigte Anzahl mit 5 und hinten die Teilenummer 27717711762. - Bestellung demzufolge 5x 27717711762.
Bei leebmann24 ist die Stückzahl mit 5x bereits voreingestellt.
Beitragvon Platinchen » 29.11.2025, 14:18
Danke ! Ich habe beim Leebmann24 reklamiert Und als Antwort kam dann das wäre so Richtig !
Dann habe ich beim Baum Shop angefragt , und die gleiche Antwort bekommen ich müsste 5x die Gummis bestellen , das wäre ja schon ein Preis von über 100 Euro :ahh:
Platinchen
Beitragvon On3 » 29.11.2025, 14:27
Wilkommen bei BMW
On3
Motorrad: S100R 2025
Beitragvon HappyABG » 29.11.2025, 19:38
Platinchen hat geschrieben:ich müsste 5x die Gummis bestellen , das wäre ja schon ein Preis von über 100 Euro
Hab eben mit den Daten meiner ehemaligen 2012er RR nachgesehen und bei der sind es tatsächlch *5* Ruckdämpfer (à 19,41 Euro bei Leebmann). Keine Ahnung welche Ausführung der S-R du hast. Bei der 2019er RR (und sicher auch R) gibt es nur einen einzigen Ruckdämpfer (wie auch bei den 2025er Modellen).
Wenn du bei Leebmann deine FG# eingibst dann ist die Anzahl der notwendigen Ruckdämpfer vorgegeben und stimmt auch (kann man auch auf den Bildern sehen). Mit der Angabe des Modells bzw. Baujahrs deine Moppeds (hab ich diese Angabe übersehen?) wären Auskünfte auch einfacher ... :(
HappyABG
Beitragvon On3 » 29.11.2025, 20:40
Wie wäre es wenn du bei Leebmann einfach mal anrufst? Die haben einen sehr guten Telefonsupport.
On3
Beitragvon Stratos-Schorsch » 30.11.2025, 01:22
HappyABG hat geschrieben: Keine Ahnung welche Ausführung der S-R du hast. Bei der 2019er RR (und sicher auch R) gibt es nur einen einzigen Ruckdämpfer (wie auch bei den 2025er Modellen).
Falsch, der Ruckdämpfer unterscheidet sich bei Guss versus Schmiede/Carbonfelge.
@Platinchen, solange du dein Modelljahr/Typ und Felgentyp nicht nennst, musst du dich da selbst durchwurschteln.
Beitragvon Platinchen » 30.11.2025, 07:22
Hallo !
Es ist eine S1000 R Bj 2015 und wenn ich bei Leebmann meine Fin ein gebe dann sieht man den Ruckdämpfer mit 5 Gummis . Nur das man dann 5x Gummis bestellen muss , ist nicht ersichtlich . Das Bild das -herbyel- Eingestellt hat ist der Ruckdämpfer innen verbunden , und so ein Stück . Danke für euer Bemühen !
Platinchen
