Hilfe- Änderung Codierung Steuergerät an 2015er XR
Re: Hilfe- Änderung Codierung Steuergerät an 2015er XR
Beitragvon PatrickRR » 07.05.2025, 19:22
Fraggle hat geschrieben:
PatrickRR hat geschrieben:Kann man nicht die Fehlermeldung einfach über das Menü deaktivieren? Zumindest ging das bei der R und RR immer.
Hast Du ne Anleitung wie, ich habe in der BA nix gefunden? scratch
Gruss Fraggle
Info Taste so oft drücken, bis SETUP MENU erscheint. Dann die INFO Taste gedrückt halten bis man im Menü ist. Hier sollte als erster Punkt SETUP EQUIPMENT erscheinen, ansonsten so oft die INFO/TRIP Taste drücken bis es angezeigt wird. Hier wieder mit lange INFO bestätigen. Im Anschluss mit der INFO/TRIP Taste durch das Untermenü navigieren. Hier sollte der Punkt WARN LAMP auftauchen. Mit INFO Taste lange drücken aktivieren/deaktivieren.
PatrickRR
Motorrad: S1000RR 24/S1000R18
Beitragvon Alf11 » 08.05.2025, 09:33
PatrickRR hat geschrieben:Info Taste so oft drücken, bis SETUP MENU erscheint. Dann die INFO Taste gedrückt halten bis man im Menü ist. Hier sollte als erster Punkt SETUP EQUIPMENT erscheinen, ansonsten so oft die INFO/TRIP Taste drücken bis es angezeigt wird. Hier wieder mit lange INFO bestätigen. Im Anschluss mit der INFO/TRIP Taste durch das Untermenü navigieren. Hier sollte der Punkt WARN LAMP auftauchen. Mit INFO Taste lange drücken aktivieren/deaktivieren.
Das geht nur bei der R und der RR ab Modelljahr 2015, nicht bei der K49 XR.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Mustermann » 08.05.2025, 23:24
Setze doch einfach einen passenden Wiederstand ein.
Dann sollte das doch erledigt sein.
Mustermann
Beitragvon haraldg » 26.05.2025, 22:54
Zuerst mal eine kurze Vorstellung:
Ich heiße Harald, komme aus Österreich, bin Anfang 60 und fahre seit meinem 16-ten Lebensjahr Motorrad.
Seit ein paar Jahren ist es eine S1000XR K49 BJ2018.
Würde gerne auf H7 LED umrüsten (bitte keine Kommentare zu legal oder nicht - das ist mir schon klar), habe aber auch das Problem mit der Fehlermeldung LAMPF!
Gibt’s inzwischen was Neues dazu wie man diese Meldung trotz H7 LED wegbekommt?
Und natürlich ohne sich den Kunststoff im Scheinwerfergehäuse durch zu große Abwärme (z.B. von einem Leistungswiderstand) zu zerstören.
Würde mich über konstruktive Infos und Unterstützung freuen.
Schöne Grüße, Harald
haraldg
Motorrad: S1000XR BJ2018
Beitragvon haraldg » 18.06.2025, 16:18
So, ich hab jetzt bei meiner K49 testweise die Osram H7 LED Speed in Abblendlicht und Fernlicht eingebaut.
Das klappt grundsätzlich, führt aber nach Starten des Motors zur Fehlermeldung LAMPF! im Display.
—-> „Stromverbrauch“ der LEDs zu gering und die Lampenausfallerkennung aktiviert die Fehlermeldung.
Ein Selbstversuch zeigte, wenn man zusätzlich noch die Osram Smart Canbus LEDSC01 verbaut verschwindet
die Fehlermeldung und alle Lampen funktionieren auch nach dem Motorstart so wie sie sollen.
Bin nicht damit gefahren, habe aber den Motor, zwischendurch mit kurzen Gasstößen, ein paar Minuten laufen gelassen —-> keine Fehlermeldung.
Leider sind die LEDSC01 recht groß (ca. 82x64x19,5 mm), daher weiß ich noch nicht wo ich die verbauen/ befestigen könnte?
Zusätzlich erwärmen sie sich sobald Abblendlicht/ Fernlicht eingeschaltet wird und sollten daher auf Metall befestigt werden,
also entweder mit den mitgelieferten Kabelbindern festgezurrt, oder verschraubt.
Eine Internetquelle (Rezession bei Amazon) meint, dass sich die Teile auf ca. 60 Grad C erwärmen (?) und ca. 12 W verbrauchen sollen.
(Da hat sich anscheinend jemand die Mühe gemacht und gemessen).
Das wäre nicht ganz so viel, aber trotzdem… Und man müsste auch noch ein 25 mm Loch in die Deckel der Scheinwerfer bohren um die Kabeldurchführung realisieren zu können.
Es sollte also technisch möglich sein, LED in der K49 S1000XR ohne LAMPF! Meldung nachzurüsten - rechtlich ist das ein anderes Thema, aber das muss jeder selbst entscheiden.
Vielleicht findet sich ja eine Möglichkeit die LEDSC01 sinnvoll und gut dauerhaft zu befestigen, ohne Hitzeprobleme zu bekommen.
Werde dran bleiben und vielleicht weiter berichten….
Harald
haraldg
