DWA per Funkschlüssel (de)aktivieren?
Beitragvon Plumps83 » 22.04.2025, 19:20
habe eine 2024 XR mit DWA inkl. Keyless. Laut Anleitung soll es möglich sein, die DWA durch zweimaliges Drücken des BMW-Logos auf der Fernbedienung zu (de)aktivieren bzw. einen Alarm mit der anderen Taste zu beenden. Funktioniert das bei jemanden, bei mir nämlich nicht. Service behauptet (einfach?), dass das gar nicht ginge (...), was ich aber nicht ganz glauben kann, schließlich ist es ja im Handbuch beschrieben ....
Wie verhält es sich bei euch?
Plumps83
Motorrad: S1000XR 24
Re: DWA per Funkschlüssel (de)aktivieren?
Beitragvon kla1605 » 23.04.2025, 06:14
ich hatte das gleiche Problem bei meiner 2024er, die habe ich im April letztes Jahr bekommen.
Im Oktober kam dann endlich ein Softwareupdate, das den Fehler behoben hat. Die DWA funktioniert jetzt mit dem Schlüssel.
Gruß Klaus
kla1605
Beitragvon Plumps83 » 23.04.2025, 10:39
Danke, das hilft schon mal weiter, damit kann ich nochmal beim Händler nachhaken ...
Plumps83
Beitragvon Dirk_1980 » 05.05.2025, 11:26
Wäre jemand von euch so gut und könnte mal ein Foto von der eingebauten DWA incl der Teilenummer auf dem Steuergerät hochladen?
Möchte bei meiner 24er die DWA nachrüsten und verliere etwas den Überblick bzgl. der Teilenummern.
Danke!
Dirk_1980
Beitragvon Plumps83 » 05.05.2025, 14:13
Habe gerade geschaut: An den einsehbaren Stellen ist leider keine Etikett oder ähnliches zu erkennen; Kann später noch versuchen das Fach (Batterie?) oben zu öffnen (...), ansonsten ist es wohl eher schwierig (...).
Plumps83
Beitragvon Plumps83 » 05.05.2025, 14:29
PS: Optisch gleicht sie aber auf jeden Fall dieser:
https://bmw.europe-moto.com/gb/anti-theft-alarm-bmw-motorrad/11460-bmw-alarm-control-unit-dwa-dwa8-basic-f900r-xr-s1000r-rr-xr-r1200gs-rs-rt-rninet-r1250gs-gsa-r-rs-rt-k1600.html
S 1000 XR - K49 - (0D03 0D13) - [2014-2019]
S 1000 XR - K69 - (0E41 0E43) - [2019-2023]
S 1000 XR - K69 - (0P11, 0P13) - [2023 -]
Plumps83
Beitragvon Dirk_1980 » 05.05.2025, 18:35
Danke fürs nachsehen, leider sehen die alle so aus und man kann nicht auf die Teilenummer schließen.
Dirk_1980
Beitragvon nicK-- » 05.05.2025, 18:40
65755A958C2
Steht doch auf der verlinkten Seite ?
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon Dirk_1980 » 05.05.2025, 19:06
„Sie gleicht ihr optisch“ schreibt der Plumps.
Ich hätte schon gerne die Teilenummer, denn nicht alle DWA lassen sich mit Schlüssel aktivieren oder deaktivieren.
Da der Funkschüssel schon vorhanden ist, würde ich den gerne auch nutzen.
Oder kannst du bestätigen, das sich die von dir genannten Teilenummer auch mit den Schlüssel scharfschalten lässt?
Dirk_1980
Beitragvon Plumps83 » 05.05.2025, 19:57
Also ich habe beim Leebmann24 mal meine VIN hinterlegt und da kommt auch das Steuergerät raus (65755A958C2)
Habe aber in dem Zusammenhang noch Halter, Klammern, Widerstand, Verbindungskabel gesehen, eincodiert werden muss auch - Würde es daher fast als Job für BMW sehen, Ersparnis zum Listpreis war auch max. 25 €
https://www.leebmann24.com/de/de/component/steuergeraet-dwa-653159
PS: Unabhängig davon, mein Schlüssel funktioniert leider immer noch nicht, hab allerdings mangels Zeit, noch kein Update machen lassen. (Auto. Aktivieren mit Zündung aus, geht aber)
Plumps83
Beitragvon Dirk_1980 » 05.05.2025, 20:09
Danke dir für die Info.
Dann mache ich mich mal an den Einkauf.
Codieren ist jetzt nicht so das Problem, Software auf dem Motorrad wurde ebenfalls letzte Woche aktualisiert.
Werde berichten ob’s geklappt hat.
Dirk_1980
Mitglieder in diesem Forum: Finnxr und 16 Gäste
