Anbieter Fahrwerksfedern
Beitragvon TimoB. » 18.04.2025, 09:08
ich möchte meine M mit Fahrwerksfedern ausstatten, die auf das Fahrergewicht abgestimmt sind. Also keinen Komplettumbau sondern nur die Federn vorne und hinten. Hat da jmd. Erfahrung und gibt es da namhafte Anbieter neben Wilbers?
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Re: Anbieter Fahrwerksfedern
Beitragvon Meister Lampe » 18.04.2025, 12:25
Ich habe immer Öhlinsfedern genommen , gibt es in verschiedene Varianten von 80kg bis 130kg Fahrergewicht und dann kannst du noch mit dem Luftpolster und Oelviskosität experimentieren ... ;-)
Beitragvon TimoB. » 18.04.2025, 18:46
TimoB. hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hast Du die Zubehörfedern einfach in die vorhandene Hardware eingebaut?
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Meister Lampe » 19.04.2025, 10:52
Ja , deshalb bestellst du bei Öhlins oder Vertretungen nach Fahrg.Nr. so bekommst du genau die passende ... ;-) , aber eine gute Fachwerkstatt die auch Tuning anbietet , wechselt dir Federn , Simmerringe und Oel für ca. 400,-€ und macht dir noch Abstreifringe auf die Tauchrohre ... ;-)
Beitragvon TimoB. » 24.04.2025, 11:56
Kannst Du mir noch eine Fachwerkstatt empfehlen?
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Meister Lampe » 25.04.2025, 07:19
Das Leben kann mit Google so einfach sein , wenn man(n) Öhlins da eingibt und schon kann man direkt bei Öhlins in der Eifel gucken oder ein Händler in seiner Nähe , doll was Google so macht ... :P
Bei der Eingabe kommt das jetzt heraus ... https://www.ohlins.eu/de
Beitragvon TimoB. » 25.04.2025, 11:32
Naja googlen ist wohl das erste was man macht. Da bekommt man i.d.R. irgendwelche Anbieter angezeigt, es gibt zwar Rezensionen aber die halte ich nicht für besonders hilfreich.
Ich suche halt jmd. der Plan und Erfahrung hat, sowas findet man oft eben nicht mit Google, sondern durch persönliche Empfehlung und Erfahrung.
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Artvox » 26.04.2025, 21:15
FRS/Franz Racing
TTSL/Rainer Tschauder
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon TimoB. » 27.04.2025, 13:25
Artvox hat geschrieben:FRS/Franz Racing
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Meister Lampe » 27.04.2025, 19:08
Franz-Racing macht keine DDC Fahrwerke und Neukunden nimmt er nicht mehr , Krankheitsbedingt ... :?
Wunsche ihm alles Gute ... ;-)
Beitragvon Meister Lampe » 27.04.2025, 19:10
Schick die Gabelrohre direkt nach Öhlins , die sind Fit da drin ... ;-)
