Tausch Sitzbank HP
Tausch Sitzbank HP
Beitragvon Firefighterköln » 23.04.2025, 18:11
Hallo zusammen. Habe auf meiner K49 die HP Sitzbank mit der Nr. 7717177. Dies soll die hohe Version sein. Würde gerne gegen eine Tiefe tauschen. Ist jemand hier, der Interesse hat?
Oder weiß jemand welche Nr. die tiefe Sitzbank hat?
Firefighterköln
Motorrad: S1000xr
Re: Tausch Sitzbank HP
Beitragvon driver001 » 23.04.2025, 18:25
Welche Sitzbank suchst du genau? Die HP-Sitzbank gab es als normale Version und hohe Version. Die Standard-Sitzbank gab es als normale und niedrige Version. Eine niedrige HP-Variante gibt es nicht.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Alf11 » 24.04.2025, 06:58
Deine Sitzbank mit der Teilenummer 52537717177 / 52537717179 ist die Seriensitzbank
52537717178 Seriensitzbank 20 mm tiefer
77348549529 HP Sitzbank normale Höhe
77347717180 HP Sitzbank 15 mm höher
Es gibt auch eine ca. 10 mm Tieferlegung durch den Austausch der Tankgummis, siehe z. B. Wunderlich Tieferlegungs-Kit für Fahrersitzbank - schwarz
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon driver001 » 24.04.2025, 19:46
@Firefighterköln Ohne eine Rückmeldung von dir wird das hier nichts.
driver001
Beitragvon Firefighterköln » 28.04.2025, 16:36
Ich habe gedacht, es gab die HP- auch in niedrig !
Dann muss ich mal mit den Gummis probieren. Sind das nur diese Gummis die getauscht werden , oder noch was anderes?
Firefighterköln
Motorrad: S1000xr
Beitragvon Alf11 » 30.04.2025, 09:30
Firefighterköln hat geschrieben:Ich habe gedacht, es gab die HP- auch in niedrig !
Ja es werden nur die Gummis getauscht, wo die Sitzbank am Tank eingeschoben wird.
Das macht aber nur Sinn wenn es um eine minimale Korrektur der Sitzhöhe ( ca. 10 mm ) geht.
Alf11
Beitragvon Firefighterköln » 05.05.2025, 09:08
Ok danke.
Kann hier jemand eine gute niedrigere empfehlen?
Firefighterköln
Motorrad: S1000xr
