Reparatur Anleitung Steuerketten Wechsel S1000RR 2011
Private Suchanzeigen.
Beitragvon Nelson » 20.04.2025, 22:22
Hallo Leute,
ich suche verzweifelt nach der Reparaturleitfaden für den Steuerkettenwechsel für meine S1000RR Baujahr 2011.
Ich habe so ein starkes Ketten klappern nach dem Starten das die Kette glaub ich neu muss. Nur find ich nirgends den Leitfaden welche absteckwerkzeuge etc. ich brauche. Ich habe mir schon für 70 Euro die BMW CD gekauft aber das bringt mich nicht wirklich weiter. Ein Leitfaden für die Steuerkette direkt finde ich dort nicht drauf. Nur viele Daten zur Wartung.
Vllt hat ja jemand etwas wo mir bei geholfen ist weil die Werkstatt fast 2500 Euro aufschlägt und ich als KFZ Mechaniker das auch selbst hinbekommen sollte mit passendem Leitfaden.
Viele Grüße
Nelson
Motorrad: S1000RR 03.2011
Re: Reparatur Anleitung Steuerketten Wechsel S1000RR 2011
Beitragvon bimmerracer » 23.04.2025, 08:09
Du wirst Spezialwerkzeug brauchen um die Nockenwellen zu arretieren. Ich bezweifele, dass Du das anschaffen kannst/willst.
bimmerracer
Beitragvon der-alex » 23.04.2025, 10:10
2,5 K für n Kettenwechsel ?
Autsch...Was ist daran so extrem teuer ?
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Beitragvon FrankenMichl » 23.04.2025, 13:46
Kennst du das?
Konkret Kette erstetzen steht nicht drin, aber beim "Ventilspiel einstellen" wird die Kette mit erwähnt.
https://www.louis.de/artikel/moto-pool- ... r=10053786
Bei der K47 habe ich im Rahmen der 60.000km-Inspektion die St.kette mit wechseln lassen auf Verdacht (-> bei ausgebauter Zylinderkopfhaube). Material und Aufwand gesamt ca. 400€ exkl MwSt.
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon FrankenMichl » 23.04.2025, 13:56
Hilft das?
11 31 555 Steuerkette ersetzen (Zylinderkopfhaube ausgebaut)
FrankenMichl
Beitragvon Stratos-Schorsch » 23.04.2025, 16:33
bimmerracer hat geschrieben:Du wirst Spezialwerkzeug brauchen um die Nockenwellen zu arretieren. Ich bezweifele, dass Du das anschaffen kannst/willst.
Z. B. das hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Beitragvon Nelson » 23.04.2025, 23:04
Danke
einen groben Leitfaden habe ich auf der BMW CD gefunden, nur stehen dort keine benötigten Werkzeuge etc. Und vor allem was alles mit getauscht werden sollte. Es ist nur im Satz die Kette zwei Laufschienen und die Kettenräder enthalten.
Vllt halte ich einfach mal Ausschau nach jemand der es schon mal gemacht hat und mich vllt dabei unterstützen kann. Irgendwer wird sich sicher hier im Forum finden der in der Nähe wohnt und mich unterstützen kann mit Wissen und einer kennenden Hand.
Viele Grüße
Nelson
Beitragvon Gülchman » 25.04.2025, 16:02
in dem Satz sollte auch bzw. sind die obere Leitschiene für die Steuerkette sein sowie die Verschlussschraube für den Spanner enthalten. Das Ganze inkl. Kette zu tauschen sollte für einen KFZ Mechaniker kein Problem sein. Die Arbeitsschritte sind auf der CD hinreichend genau beschrieben. Spanner raus, Nockenwelle lösen, Kette raus, Räder raus, und wieder Retour. Zündung einstellen, Deckel zu. Fertig.
Du brauchst den genannten Satz Werkzeug, der Absteckdorn ist nicht so wichtig, da tuts auch was anderes. Um die Nockenwellen zu drehen und den Zündzeitpunkt zu prüfen oder zu korrigieren brauchst Du den Rest aus dem Satz. Zusätzlich wäre ein DreMo gut, der die paar Nm für den manuellen Kettenspanner beim Einstellen des Zündzeitpunkts aufbringen kann.
Nach meiner Kenntnis ist der Werkzeugsatz aktuell schlecht erhältlich oder nicht verfügbar. Du musst ihn also vermutlich ausleihen.
Wenn Du uns noch erzählst wo Du eigentlich wohnst....dann könnte Dir vielleicht jemand zur Seite stehen. Oder hab ich das übersehen?
Gruss
Steffen
Gülchman
Motorrad: XR 2016
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.04.2025, 16:50
Gülchman hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Steffen
Genau deshalb der Link oben ☝
Beitragvon Nelson » 29.04.2025, 15:58
Ich hab mir die Original Rep Anleitung heute von BMW als PDF besorgt und das Werkzeug hab ich für 160 Euronen gefunden.
Kettensatz hab ich für 330 bei Leebmann gefunden inkl. Schienen etc.
Somit sollte das irgendwie hinhauen.
Ich komm aus der Nähe von Bremerhaven.
In dem Zug werde ich mich auch gleich mal mit Ventilspiel beschäftigen.
Falls jemand den Leitfaden benötigt, kann er sich gern melden.
Nelson
Beitragvon Gülchman » 29.04.2025, 16:22
Ich würd sagen ......einwandfrei soweit. Da iss alles bereit. ThumbUP ThumbUP
Gruss
Steffen
Gülchman
Motorrad: XR 2016
Beitragvon FrankenMichl » 29.04.2025, 16:27
Nelson hat geschrieben:...
Siehe mein Posting von 23.04.2025, 13:46.
FrankenMichl
Zurück zu Suche
