Umrüstung auf 200er Hinterrad
Beitragvon underdog777 » 19.04.2025, 13:42
Ich habe mir für meinen nächsten Satz einen 200er Hinterreifen zugelegt.
Das Thema wurde schon mehrfach diskutiert jedoch teilen sich immer die Meinungen, deshalb bitte nur aus eigener Erfahrung zu berichten.
Ist eine Anpassung der Parameter der DTC usw notwendig oder liegen die Reifenmaße in der Toleranz und die von BMW genannten Anpassungen der Parameter sind zu vernachlässigen?
Gefahren wird nur Straße.
Danke euch.
underdog777
Re: Umrüstung auf 200er Hinterrad
Beitragvon DanXR » 19.04.2025, 20:10
Also für mich steht da schwarz auf weiß was zutun ist. Ich selber habe es noch nicht gemacht, aber würde ich auf jeden fallen codieren lassen bzw. anpassen lassen, wenn Du es selber nicht kannst.
mfg
Daniel
DanXR
Beitragvon Mustermann » 19.04.2025, 22:00
Dito
Mustermann
Beitragvon underdog777 » 20.04.2025, 10:48
Danke euch für die Rückmeldungen.
Ist das Anpassen der zu ändernden Parameter mittels Motoscan machbar?
Was muss angepasst werden?
Gibts hierzu Infos, Daten Fakten?
underdog777
Beitragvon Udtzo » 20.04.2025, 18:29
Ich habe es per Motoscan gemacht. Details weiß ich nicht mehr, ist zu lange her.
Udtzo
Motorrad: BMWS1000RR 2017
Beitragvon Meister Lampe » 21.04.2025, 18:41
Zur Not mal vom :D auslesen lassen , welche Parameter hinterlegt sind , er kann welche dazu fügen , dann kannst du immer wechseln ohne neu zu codieren .
Beitragvon underdog777 » 22.04.2025, 10:21
Wenn ich mich nicht irre, muss lediglich nur der Reifenradius umcodiert werden.
Daraufhin passt sich der Schlupf dann an.
Oder muss zusätzlich noch was angepasst werden?
Habe die Motoscan App und somit sollte das kein Problem sein.
Wie wird der Radius gemessen? Kalt? Warm? Belastet? Unbelastet?
underdog777
Beitragvon der-alex » 22.04.2025, 10:53
wenn man auf dem kringel fährt hat man auch komplett andere grössen unter umständen, ich musste nie was umcodieren, hat immer alles hingehauen :)
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Beitragvon underdog777 » 22.04.2025, 13:58
Gefahren wird ausschließlich auf der Landstraße :D
Zum Verständnis - regelt die DTC früher oder später bei größerem Hinterreifen?
Umgerüstet wird/wurde von 190/55 auf 200/55.
underdog777
Beitragvon toogood84 » 22.04.2025, 14:22
underdog777 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke euch.
mal vielleicht blöd gefragt aber möchtest du den 200er Reifen auf die Guss Felgen packen ? Weil auf Schmiede und Carbon ist der 200er ja eh immer drauf cofus
toogood84
Motorrad: BMW S1000RR K67
Beitragvon underdog777 » 22.04.2025, 14:59
Habe aktuell Gussfelgen mit nem 190/55 drauf. Die RR wurde auch so ausgeliefert.
Habe mir nun Schmiedefelgen gekauft und auf diese einen 200/55 aufgezogen.
Angefragt beim :D für die Codierung auf 200er - 160€
underdog777
Beitragvon s1000rr69 » 22.04.2025, 15:11
Bei meiner ehemaligen K67 mit Carbonfelgen hat man die Umrüstung von 200 auf 190 schon gespürt das die Traktionskontrolle früher eingriff. Die Umstellung der Software beim Händler von 200 auf 190 hat im Rahmen der Inspektion nicht viel gekostet. Danach war der Unterschied in der Regelung nicht mehr zu spüren. Dazumal gab es den Power5 nur in 190 und ich hatte noch zwei Sätze.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon underdog777 » 23.04.2025, 09:35
Udtzo hat geschrieben:Ich habe es per Motoscan gemacht. Details weiß ich nicht mehr, ist zu lange her.
Erhoffe mir immer noch, dass sich jemand findet der sich noch entsinnen kann wie und was über Motoscan gemacht werden muss. :P
underdog777
Beitragvon underdog777 » 27.04.2025, 14:47
Hi Udtzo,
Kurz nochmal um das Thema hoch zu holen. Auf der 15/16er RR K46MÜ2 hast du per Motoscan auf 200er gewechselt, sprich den Radius angepasst?
Nur für mich, dass ich weiß, dass es geht.
Danke und Grüße :D
underdog777
