Was macht diese Schraube im ESD
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Klausen » 07.03.2025, 14:37
Moin,
Was passiert eigentlich wenn man diese Schraube entfernt?
Ist das ein DB eater?
Geht um den originalen Akra
Klausen
Motorrad: M 1000R
Re: Was macht diese Schraube im ESD
Beitragvon Qenux » 07.03.2025, 14:59
Die schraube soll dazu dienen einen DB-Eater einbauen zu können.
Qenux
Motorrad: BMW M 1000 R
Beitragvon PhilippR4 » 07.03.2025, 15:16
Klausen hat geschrieben:Moin,
Genau diese Frage habe ich letzte Woche dem Verkäufer bei meinem Händler gestellt bei dem ich die neue M 1000 R gekauft habe.
Nach Euro 5 / 5+ Norm darf der DB Killer ja eigentlich nicht mehr so einfach per Schraube entfernbar sein.
Interessanterweise hat er gemeint dass es sich eben genau um eine Schraube für den DB Killer handeln soll und hat gemein das käme irgendwie aus der BMW Racing Abteilung oder was weiß ich und deshalb dürfte BMW was oder so...
Ich habe es dann bei der Antwort belassen; allerdings kam es mir komisch vor da ja kein ersichtlicher DB Killer im Auspuff vorhanden ist. Möglicherweise dient sie also dazu einen DB Killer nachträglich zusätzlich einzubauen ?
PhilippR4
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon Klausen » 07.03.2025, 16:10
Ahhhhh ich verstehe,
Es gibt Rennstrecken die einen DB Killer erfordern und falls ich da hin will, hab ich schonmal die Schraube.
Danke für eure Antworten.
Gruss
Marcel
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon delta.hf » 07.03.2025, 16:12
Das stimmt, da kannst du einen dB Killer zusätzlich einbauen.
Ich meine mal gehört zu haben, da gibt es zwei Varianten zu kaufen! Aber genau weiß ich das natürlich nicht.
Jetzt mal ne andere Frage dazu.
Wenn ich jetzt zusätzlich einen dB Killer einbaue, erlischt dann die Betriebserlaubnis? Egal, auch wenn das Motorrad dann leiser wird!
Es istja schließlich eine Änderung!
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Klausen » 07.03.2025, 16:47
Ja, weil der besagte DB killer nicht für die Strasse zugelassen ist.
Willkommen in Deutschland
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon Nemo78 » 07.03.2025, 17:44
Genau..witzigerweise hat der zusätzliche killer keine EG Nr und ist damit unzulässig auf öffentlichen Straßen..bin mal gespannt wann der 1.der Rennleitung erklären darf das da nix fehlt.
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon PhilippR4 » 11.03.2025, 09:27
Nemo78 hat geschrieben:bin mal gespannt wann der 1.der Rennleitung erklären darf das da nix fehlt.
Das habe ich mir auch gerade gedacht...
Wie erkläre ich das der Rennleitung???
PhilippR4
Beitragvon delta.hf » 11.03.2025, 14:50
Das wird für die Rennleitung, dann doch etwas verwirrend sein :clap:
Aber da wäre ich dann gerne dabei winkG
delta.hf
Beitragvon PhilippR4 » 11.03.2025, 15:17
Ich werde bei Gelegenheit meinen Händler fragen ob man da irgendwelche Unterlagen mitbekommt.
Z.B: eine ABE wo das klar dargelegt ist o.Ä.
Bzw vielleicht weiß es auch jemand aus dem Forum?
Ich sehe mich schon irgendwo in der Pampa mit einem Polizisten diskutieren da ich ja "offensichtlich" keinen DB Killer eingebaut, und auch nicht mithabe.
PhilippR4
Beitragvon der-alex » 11.03.2025, 15:35
Gar kein Problem mitte Bullerei, bei meiner S1000RR brauchte ich auch keinen Killer ( Euro4 ), genau wie bei der SDR und meiner S1000R von 2019.
Habe denen das bei der Kontrolle erklärt, steht auch so in der Genehmigung vom ESD und dann war gut.
Drive without silence eater oder so stand da drin.
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Beitragvon Qenux » 11.03.2025, 16:01
Einfach diesen Thread zeigen. :lol:
Qenux
Beitragvon Jürgen69 » 11.03.2025, 16:20
PhilippR4 hat geschrieben:Ich werde bei Gelegenheit meinen Händler fragen ob man da irgendwelche Unterlagen mitbekommt.
Nimm einfach eine Kopie von den COC-Papieren mit und alles ist gut! winkG
Beitragvon riki66 » 17.05.2025, 11:17
versuche gerade meine RR K67 für Assen leiser zu bekommen. Mit Serienendtopf werde ich regelmäßig rausgewunken. Habe jetzt den
BMW Sportschalldämpfer von Akrapovic von 2022 montiert. Gibt es dafür einen DB Eater und wenn ja, welche Teilenummer hat Akrapovic
dafür. Hatte den V-TUV 111 bestellt, der passt aber nicht. Danke für die eventuellen Infos.
Grüße.
riki66
Motorrad: S 1000RR, 2020
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.05.2025, 15:12
riki66 hat geschrieben:Hi,
Grüße.
Da hilft wohl nur der :D
viewtopic.php?f=52&t=18792&p=290303&hilit=Schalld%C3%A4mpfereinsatz#p290303
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
