Lenker / Spiegelumbau
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Meik » 20.02.2025, 11:28
da ich immer wieder Probleme habe mein Bike durch die Tür zu bekommen, möchte ich entweder die Spiegel oder den Lenker ändern ( die ganze Nummer muss schmaler werden ).
Hat schon jemand Erfahrung zu diesem Thema ??
Meik
Meik
Re: Lenker / Spiegelumbau
Beitragvon RRwolli » 20.02.2025, 11:48
da bleibt dir nur der Weg weg von den Affenspiegeln.
Beitragvon Meik » 20.02.2025, 11:58
RRwolli hat geschrieben:da bleibt dir nur der Weg weg von den Affenspiegeln.
das wäre nicht schlimm, ist eh nicht so meine Optik
Tips ?
Die Spiegel der S1000R passen glaube ich nicht, oder ?
Meik
Beitragvon RRwolli » 20.02.2025, 15:17
nicht ganz. Du brauchst Klemmen mit Spiegelgewinde und neue Lenkergewichte.
Ich habe es so gelöst.
Beitragvon Meik » 20.02.2025, 15:49
RRwolli hat geschrieben:nicht ganz. Du brauchst Klemmen mit Spiegelgewinde und neue Lenkergewichte.
Das ist klasse !!
Kannst du mir die Teilenummern / Hersteller nennen die du verbaut hast ?
Spiegel sind die originalen der S1000R ??
Meik
Beitragvon RRwolli » 20.02.2025, 17:57
ich habe die Bremspumpe gegen eine Galespeed Pumpe getauscht. Bei der kann man sich aussuchen welche Klemmschelle man braucht. Auf der Kupplungsseite habe ich eine preiswerte aus dem Netz genommen. Spiegel sind von einer Tuono, die werden gesteckt und gespannt, somit konnte ich noch Flies unter den Arm kleben. Der Lenker ist glaube ich 30 mm schmaler, von KMAXX, und die Lever Guards sind von:
https://www.wd-performance.de/raximo-le ... e-bmw.html
Pumpe:
https://www.wd-performance.de/produkte/ ... -layered=1
Leitungen muss man bei dem Umbau nicht ändern.
Beitragvon Meister Lampe » 21.02.2025, 00:55
Meik hat geschrieben:
Es passt alles von der S1000R , Spiegel , Haltelaschen und der Halter von dem Urintöpfchen , Lenkergewichte habe ich nicht , dafür Hebelschützer , machen sich gut an dem Moped ... ;-)
Beitragvon Meik » 21.02.2025, 10:43
RRwolli hat geschrieben:ich habe die Bremspumpe gegen eine Galespeed Pumpe getauscht. Bei der kann man sich aussuchen welche Klemmschelle man braucht. Auf der Kupplungsseite habe ich eine preiswerte aus dem Netz genommen. Spiegel sind von einer Tuono, die werden gesteckt und gespannt, somit konnte ich noch Flies unter den Arm kleben. Der Lenker ist glaube ich 30 mm schmaler, von KMAXX, und die Lever Guards sind von:
Pumpe:
....das ist ja doch schon eine ordentliche Aktion.
Meik
Beitragvon Meik » 21.02.2025, 10:45
Das hört sich nach wenig Aufwand und Veränderungen an......mache mich mal auf die Suche ThumbUP
Meik
