Navigator VI_Akku
Navigator VI_Akku
Beitragvon 77er » 19.02.2025, 12:51
Wo bekommt man einen qualitativ guten Akku, idealerweise Original-Akku, für den BMW Navigator VI?
Im Web gibt es nur 3,2 V, keinen 7,4 V Akku.
77er
Erst anhalten, dann absteigen.
77er
Motorrad: S1000R [K63]_‘23
Re: Navigator VI_Akku
Beitragvon 77er » 19.02.2025, 18:54
scratch
Zuletzt geändert von 77er am 19.02.2025, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
77er
Beitragvon 77er » 19.02.2025, 18:57
Ok, gefunden, finally.
76 Euro!
77er
Beitragvon Speedy1 » 19.02.2025, 23:04
77er hat geschrieben:Ok, gefunden, finally.
76 Euro!
Hast Du mal einen Link ?
Grundsätzlich passen für den Navigator VI die Akkus, die z.B. für das Garmin ZUMO 590 / 595LM gedacht sind.
3,7 V - 2000 mAh
z.B.
https://www.amazon.de/vhbw-kompatibel-G ... hdGY&psc=1
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon 77er » 20.02.2025, 10:04
3,7 V - 2000 mAh
Hab ich bei BMW Stilgenbauer gefunden:
https://www.motorrad-stilgenbauer.de/pr ... /?id=19375
77er
77er
Beitragvon Alf11 » 20.02.2025, 10:16
Hilft Dir jetzt auch nicht, aber trotzdem zum Frust Aufbau, man kann in diversen Foren lesen das z. B. in UK oder USA der Akku für umgerechnet um die 20 Teuro über die jeweilige Länder Garmin Hotline unter der Bestellnummer 010-11274-22 geordert werden kann.
nogo
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon 77er » 20.02.2025, 11:38
Wieder was gelernt :mrgreen:
77er
Beitragvon percy » 21.10.2025, 16:22
Hallo, ich häng mich mal drann,
meine XR mit besagtem Navigationsgerät war jetzt wieder 3 Wochen am Erhaltungsgerät mit eingeklicktem Navi.
Bei Start war das Navi erst mal dunkel, nach einiger Zeit und Fahrpause geht es an wie gewohnt, zeigt aber
niedrige Ladung an, also kein voller Balken vom Batteriesymbol.
Hab ja hier gelesen wie man die Accuspannung ausließt, ich bekomme nach einem Tag am externen Ladegerät,
8,08 V ( Batt Voltage ) angezeigt, das Batteriesymbol selbst zeigt vollen Balken,
Frage: Wieviel muss die V Anzeige bei korrekter und voll geladener Batterie anzeigen ?
LG
Andreas
percy
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Speedy1 » 21.10.2025, 17:49
In der Navi-Halterung wird der Navigator nicht mitgeladen, wenn das Mopped am Ladegerät hängt. Dort ist nur bei Zündung-AN Spannung drauf.
Ansonsten ist das bei mir auch so, dass wenn der Ladebalken voll anzeigt, ungefähr 8V als Batteriespannung angezeigt werden.
Speedy1
Beitragvon percy » 21.10.2025, 18:09
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich bin eben kein Elektriktriker, dachte halt der Accu, sollte auch 12 Volt
haben wie das Bordnetz.
LG
Andreas
percy
Beitragvon Speedy1 » 21.10.2025, 18:15
Wenn Du das Batteriefach vom Navigator aufschraubst und Dir den Akku mal anschaust, siehst Du... "7,4 Volt 920mAH°.
Insofern passt das mit der Angabe von ca. 8 V.
Speedy1
Beitragvon percy » 22.10.2025, 08:50
percy
Zurück zu Navigation - GPS
