Frontspoiler ersetzen
Beitragvon Blacky » 02.01.2025, 13:54
Ich suche eine Alternative für den Frontspoiler (die 2 kleinen Wings unterhalb der Frontmaske).
Modell: BMW S1000XR K69 (2021).
Sollte keine Carbon (Ilmberger, etc.) sein.
Hat jemand eine Alternative hierzu?
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Re: Frontspoiler ersetzen
Beitragvon toogood84 » 02.01.2025, 14:21
Was stellst dir als alternative denn vor? Kunststoff ersetzen durch etwas aus Metall ? wird es sicher nicht geben
Aus Carbon möchtest du nicht cofus
du könntest die jetzigen abbauen und lackieren lassen, wie lange es dann hält wird man sehen winkG
toogood84
Motorrad: BMW S1000RR K67
Beitragvon Jürgen69 » 02.01.2025, 14:40
Was willst ändern und wie soll es aussehen? scratch
Kenne andere Teile nur aus Carbon.
Beitragvon Blacky » 02.01.2025, 15:45
Ich würde schon gern' wieder eine Spoilerlippe aus Kunststoff haben, die aber vorne nicht zweigeteilt ist.
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon TrentXWB » 02.01.2025, 16:02
Stecke noch nicht so tief im Thema drin, aber bei dem Modell ab 2024 ist sie durchgängig. Vielleicht passt diese ja. Vielleicht weiß jemand mehr darüber.
TrentXWB
Motorrad: S1000XR MY25
Beitragvon hora2014 » 02.01.2025, 16:09
Schau mal bei "Carbonparts-martin" vorbei.
Die Schnabelabdeckungen werden auf die vorhandenen Kunststoffschnabel aufgeklebt,
sind relativ preiswert und halten bei mir schon jahrelang.
https://carbonparts-martin.com/produkt/ ... -links-xr/
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon toogood84 » 02.01.2025, 16:12
hora2014 hat geschrieben:Schau mal bei "Carbonparts-martin" vorbei.
Gruss Horst
er will doch kein Carbon cofus
toogood84
Beitragvon Blacky » 02.01.2025, 17:32
TrentXWB hat geschrieben:Stecke noch nicht so tief im Thema drin, aber bei dem Modell ab 2024 ist sie durchgängig. Vielleicht passt diese ja. Vielleicht weiß jemand mehr darüber.
Genau so stelle ich mir das auch vor.
Aber ob's bei meiner 2021er-XR paßt weiß ich eben nicht.
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon Blacky » 04.01.2025, 12:39
Genau darum geht's mir:
Bei meiner 2021er-XR habe ich den Frontspoiler leicht beschädigt
und ich würde den gerne direkt gegen die neue Version austauschen.
Ich weiß aber nicht ob das problemlos möglich wäre.
Wenn's hier niemand weiß bleibt mir eben doch nur der Gang zu BMW-Händler scratch
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon hora2014 » 05.01.2025, 19:43
Der Umbau würde mich auch interessieren.
Lt. Ersatzteiliste meiner XR (2022) ist das Originalteil nur als Frontverkleidung komplett zu bekommen, siehe
(https://www.baum-bmwshop24.de/bmw_ersat ... Id=46_2252).
Bei der 24er sieht der Frontspoiler aufgesetzt aus, ist auch bei "Ilmberger" als ganzes zu bekommen
(http://ilmberger-carbon.de/Carbon/Carbo ... b2024.aspx).
Wie es aussieht, passt es aber nur bei der "2024".
Bleib weiter am Ball.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon papajo » 06.01.2025, 16:12
Blacky hat geschrieben:Genau darum geht's mir:
So wird es kommen.
Ich habe meine komplette Verkleidung demontiert. Hatte auch die Überlegung den Bereich zu ändern. Hab dann gesehen, dass es dieses Spoiler-Teil nicht einzeln gibt, dass es mit der Verkleidung verbunden ist.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, das es da Unterschiede zwischen 2021 und 2024 gibt.
Eben die Verbindung schon, aber ich denke das es das dann auch schon war.
Der Händler wird wahrscheinlich aufklären können.
Normalerweise demontiert man den Bereich auch nicht. Es sein denn, man foliert/lackiert etwas. Oder unfallbedingt.
Beitragvon Bernhard » 06.01.2025, 16:27
Habe an meiner 25er den Schnabel kürzlich Foliert, der wird nur von vorne draufgeschoben und an der Unterseite mit 2 Schrauben befestigt
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Blacky » 06.01.2025, 18:01
Bernhard hat geschrieben:Hallo
Gruss Bernhard
Hast du zufällig Bilder gemacht?
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon Bernhard » 06.01.2025, 19:34
Bilder vom Schnabel aber nur im eingebauten Zustand, könnte noch eines von unten machen, wo man die Schrauben sieht
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Mic75hi » 31.01.2025, 15:16
Mir persönlich gefällt es am alten Modell besser. Sieht nicht so sehr nach Schnabel aus.
Aber ist ja Geschmackssache.
Das mit den Carbon Aufsteckblenden sieht auch cool aus.
Mic75hi
Motorrad: BMW S 1000 XR 2023
