Auspuffklappen Servo Eliminator
Beitragvon PIYALE_PASA » 07.03.2024, 18:33
PIYALE_PASA
Motorrad: S 1000 XR, 2023
Re: Auspuffklappen Servo Eliminator
Beitragvon Jürgen69 » 07.03.2024, 18:40
Auspuffklappe abstecken, Eliminator an Kabel anschliessen und fertig, Klappe immer offen! Wenn dich die Polizei erwirscht dann wird es teuer, eventuell musst das Moped dann mit dem Anhäger abholen!
Ich verstehe es nicht, jetzt sind wir sowieso überall gehasst wegen Lärm und dann will man so was einbauen! nogo
Beitragvon delta.hf » 07.03.2024, 19:51
Jeder wie er will ThumbUP
Natürlich auch mit den dazugehörigen Konsequenten ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon 77er » 08.03.2024, 12:17
delta.hf hat geschrieben:Jeder wie er will ThumbUP
Jeder wie er will. Ja -solange er damit anderen nicht unnötig auf den Sack geht. Wenn jeder so macht wie er will - ohne Rücksicht auf Mitmenschen -hätte jeder 5. einen offenen Auspuff und würde volle Attacke durch die Straßen ballern.
Oder stell dir vor, du wärst mein Nachbar und ich würde zu Tages- und Nachtzeiten mit meiner Desert Eagle einfach so zum Spaß (jeder wie er will) vier bis fünfmal in die Luft schießen. Haha, du würdest kotzen. arbroller
Erst anhalten, dann absteigen.
77er
Motorrad: S1000R [K63]_‘23
Beitragvon Bayreuther » 08.03.2024, 14:00
77er hat geschrieben:
Bayreuther
Beitragvon delta.hf » 08.03.2024, 14:32
Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung ThumbUP
delta.hf
Beitragvon hdg » 10.03.2024, 19:10
Das Problem ist, die Konsequenzen müssen wir alle tragen (siehe Fahrverbote)...
Deshalb würde ich mir wünschen, dass die Kollegen ein bisschen Rücksicht nehmen, nicht nur auf die Anrainer sondern auch auf uns andere Biker ThumbUP
LG Bernhard
BMW S1000XR 2020
hdg
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon driver001 » 10.03.2024, 22:05
hdg hat geschrieben:Das Problem ist, die Konsequenzen müssen wir alle tragen (siehe Fahrverbote)...
Dem kann ich nur zustimmen. ThumbUP
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Meister Lampe » 11.03.2024, 10:34
Es gibt mittlerweile Tourenveranstalter die in ihrer Ausschreibung Lärmvorgaben haben und sie ggf. vor der Tour messen , finde ich gut , habe als Tourguide in den Dolos , Sardinien , Korsika oder Seealpen immer darauf geachtet , dass alle die Lärmvorgaben einhalten .
Und Tourteilnehmer ohne dB Eater nicht mitfahren durften .
Selbst bei meinen Kurven-und Schräglagentrainings gibt es Vorgaben ... ;-)
Beitragvon Willi96 » 11.03.2024, 19:25
Servus also ich habe den servo eliminator für meine RR wieder ausgebaut da es Eigtl ja nur im Stand und bei niedrigen Geschwindigkeiten was bringt. Wenn dann eine Komplettanlage… allerdings kann mir bei beiden Varianten niemand genau was wegen der Garantie sagen… ich hab wieder auf Original zurück gebaut. Der Sound mit dem CRT Esd ist ja Eigtl auch ganz gut und die Nachbarn freuen sich auch ^^
Gruß William
Willi96
Motorrad: BMW S1000RR 2023
Beitragvon Lolface » 26.12.2024, 17:06
Hi zusammen
Hab mir nun auch mal so ein Eliminator bestellt.
Frage bezüglich Einbau:
Habt ihr das ohne jegliche Demontage anderer Teile (z.b. Fussraste) so hingekriegt?
Was kann man denn in die Steckbuchse vom Servomotor machen? Schaut ja schon ziemlich auffällig aus, wenn dort einfach nichts drin steckt :P
Grüsse
Lolface
Lolface
Motorrad: BMW S1000R Bj.2022
Beitragvon ketschap » 20.01.2025, 14:07
Lolface hat geschrieben:Hi zusammen
Grüsse
Lolface
Also wenn du angehalten wirst, ist es eh zu spät, ob da was drin steckt oder nicht :) man hört ja direkt, dass was nicht stimmt, daher ist es wurscht würd ich mal sagen :D
Hab nur die Schraube am Halteblech gelöst, sonst musst da nichts abmontieren, geht dann so. Aber hast wahrscheinlich eh schon dran das Teil
ketschap
Motorrad: BMW S1000R 2023
Beitragvon Lolface » 16.02.2025, 19:13
Gibts eigentlich nicht irgendeine Softwaretechnische Lösung wobei die Auspuffklappe z.B. im Dynamic/Pro Modus dauerhaft offen ist und in den anderen Fahrmodi eie Serie funktioniert?
Wäre doch für slle die Beste Lösung :idea:
Lg Lolface
Lolface
Beitragvon Hansebanger » 20.03.2025, 11:18
Hello, habe den mit dem Kipp-Schalter (Sind 3 Stufen: 1= Klappe immer Zu / 0= Wie Original / 2= Klappe immer offen) eingebaut welchen ich auch unbedingt empfehlen würde, weil dir die Kiste iwan auf die Nerven geht, wenn sie permanent so laut böllert ThumbUP
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wozu man die Klappe mit Schalten auf "Modus 1" immer zumachen sollte.
Ist auf Dauer nur Schädlich für den Motor!
Meines Erachtens hätte ein Kippschalter mit dem Modus Orig. und immer offen genügt scratch
Hansebanger
Beitragvon rider089 » 21.03.2025, 10:18
Hansebanger hat geschrieben:Hello, habe den mit dem Kipp-Schalter (Sind 3 Stufen: 1= Klappe immer Zu / 0= Wie Original / 2= Klappe immer offen) eingebaut welchen ich auch unbedingt empfehlen würde, weil dir die Kiste iwan auf die Nerven geht, wenn sie permanent so laut böllert ThumbUP
Servus,
hast du den fertigen von Healtech verbaut (https://www.healtech.at/ese-sw-bm1.html) ? Falls ja, ist der nicht zu groß/auffällig ?
rider089
Motorrad: S1000R Euro 4
