Rückruf Ölfilter kann sich lösen M/S RR/R/XR
Re: Rückruf Ölfilter kann sich lösen M/S RR/R/XR
Beitragvon Jürgen69 » 29.11.2024, 11:52
Habe gerade mit meiner Werkstatt telefoniert, Aussage: einfach vorbeikommen und dieser wird getauscht und ich kann darauf sogar warten! ThumbUP
Beitragvon herbyei » 29.11.2024, 13:10
Jürgen69 hat geschrieben:@herbyei
Du hast oben geschrieben XR 11000 U/min, meine dreht bis 12000 U/min und dann kommt der rote Bereich, bei 11000 U/min kommt der Schaltblitz! winkG
Werde morgen mal beim freundlichen anrufen und gebe dann Bescheid!
Sorry, stimmt. Habe die Nenndrehzahl mit 11000 angegeben. Max.Drehzhal ist 12000. Ergebnis ist dasselbe, da BMW sagt ab 12000.
Beitragvon gixxer38 » 29.11.2024, 13:18
Danke für den Beitrag, habs über FB gelesen.
Ich werde mal nachsehen welcher bei mir verbaut ist, sicher ist sicher.
Mein Ölwechsel wurde im Oktober 24 gemacht
gixxer38
Motorrad: SXR 2024 ->SX99
Beitragvon herbyei » 29.11.2024, 14:11
Der Ölfilter 11427721779 –04/Made in Brazil (= Mahle OC-619) darf ab sofort nicht mehr für die unten aufgeführten Modelle (Vierzylinder mit Hochdrehzahlmotoren) verwendet werden:
-HP4 (K42, 0D01/OD11)
-S1000RR (K46, 0507/0517/0524/0534/0D10/0D21/0D30/0D40/0D90/0D50/0D60/0D70/0D80)
-S1000R (K47, 0D02/0D12/0D22/0D32/0D42/0D52/0D62/0D72/0D82)
-S1000XR (K49, 0D03/0D13/0D23/0D33/0D43)
-HP4RACE (K60, 0E31/0E33)
-S1000R (K63, 0E51/0E53/0E54/0P31/0P33)
-M1000RR (K66, 0E71/0E73/0P01/0P03)
-S1000RR (K67, 0E20/0E21/0E23/0E24/0E60/0E61/0E63/0E64)
-S1000XR (K69, 0E41/0E43/0P11/0P13/0P10)
-M1000R (KM3, 0E81/0E83)
-M1000XR (KM9, 0E91/0E93)
Im Servicefall ist für die oben genannten Fahrzeuge ausschließlich der Ölfilter 11428409567 zu verwenden. Für andere Modelle (K5x, K8x, K40, K43 und K44), ist der Ölfilter 11427721779 –04/Made in Brazil weiterhin freigegeben.
Der Ölfilter 11428409567 (= Mahle OC-306) wird auch in Brasilien hergesellt und ist in den technischen Daten identisch bis auf zwei Punkte: die Bauhöhe ist mit 55mm um 8,5mm geringer und die Filterfläche mit 385,7 cm² fast 1/3 weniger gegenüber 525 cm².
Der OC-306 ist von Mahle für o.g. Motorräder nicht freigegeben, auch nicht als Ersatz.
Klärungsbedarf ist auch beim Anzugsdrehmoment gegeben. BMW gibt seit Jahren 11 Nm in den Servicedaten an und es steht auch auf dem Ölfilter, Mahle hat in seinen Produktangaben und im Aftermarkt 20 Nm.
Beitragvon Mack » 29.11.2024, 14:58
Auf der BMW Seite wird der Rückruf auch angezeigt, aber ohne weiter Infos
Mack
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon hora2014 » 29.11.2024, 15:22
Habe gerade den Jahreskundendienst mit Filterwechsel machen lassen.
Jetzt habe ich den Ölfilter kontrolliert: ist von der Rückrufaktion betroffen !!!.
Lt. meiner Werkstatt kann BMW momentan keine neuen Filter liefern!
Wird ausgetauscht, sobald ein Neuer zur Verfügung stehen.
Momentan unkritisch, da die XR Winterschlaf bis März hält.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon herbyei » 29.11.2024, 15:53
Die Mitteilung an die Händler sind heute rausgegangen.
Da BMW einen Ölfilter 11428409567 mit weniger Filterfläche für die S-/M-Modelle freigegeben hat und Mahle den OC-306 nicht, besteht weiter Klärungsbedarf. Auch was das Anzugsdrehmoment von BMW mit 11Nm und Mahle mit 20Nm anbelangt.
Es liegt der BMW-Chefetage nun vor.
Beitragvon Jürgen69 » 29.11.2024, 16:21
Weiß zufällig jemand wie es mit den enstandenen Kosten, Fahrstrecke zur Werkstatt und Zeitausfall, aussieht?
Bekommt man dafür eine Entschädigung? scratch
Beitragvon herbyei » 29.11.2024, 16:26
Jürgen69 hat geschrieben:Weiß zufällig jemand wie es mit den enstandenen Kosten, Fahrstrecke zur Werkstatt und Zeitausfall, aussieht?
Nein.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... rufaktion/
Beitragvon Jürgen69 » 29.11.2024, 16:39
Ist ja eine Frechheit! nogo
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.11.2024, 16:44
Hatte auch 2 Bikes Ende September/Anfang Oktober beim Service, einmal Niete und einmal Volltreffer.
Wird Dienstag getauscht, ich kann drauf warten.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.11.2024, 16:46
Alex87 hat geschrieben:Für mein Verständnis gibts somit einen kostenlosen Ölwechsel inklusive oder wie wollen die das ansonsten alles akkurat abwickeln?!
@riki66 ich hatte vorher geschaut obs wer gepostet hat, aber nichts gesehen!
Nein, es gibt keinen kostenlosen Ölwechsel, der Filter wird getauscht und der Ölstand korrigiert.
Beitragvon riki66 » 29.11.2024, 17:08
Also bei mir war das Öl inklusive. ThumbUP
War in dem komplett neuen Motor drin, den ich wegen dem brasilianischen Ölfilter bekommen habe.
War wohl einer der ersten den es deswegen vor 4 Wochen fast zerlegt hat.
riki66
Motorrad: S 1000RR, 2020
Beitragvon orti » 29.11.2024, 19:14
Hey Leute, was stimmt denn hier mit dem ein oder anderen nicht.
Entschädigung weil ihr etwas Zeit und Kilometer aufwendet?
Im Sommer fahrt ihr auch stundenlang und Kilometerweit durch die Gegen, jetzt wo andere Fehler gemacht haben Entschädigung fordern, wo kein Schaden entstanden ist, das ist eine Frechheit.
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon teddy1700 » 29.11.2024, 19:30
Also ich find es okay, das hier auch darauf hingewiesen wurde. Hab es gestern im I-Net gelesen Hab meine M1000XR ja im April 24 bekommen und war am 10.05.24 zur Einfahrkontrolle gewesen, hab also noch nen 03er Endnummer Filter bekommen. Jeder sollte also drauf achten, was da verbaut ist. Denke aber, das der freundliche darauf bedacht ist, den Ausschuß vom Markt zu entfernen.
Dieter
teddy1700
Motorrad: BMW M1000XR 2024
