Scheinwerfer beschlägt innen bei M1000R
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon M1RRider90 » 10.11.2024, 19:26
Hallo Zusammen,
ich habe beim Abstellen meiner M1000R gesehen, dass der Scheinwerfer unten von innen beschlagen ist und sich am Glas Kondenswasser von innen niederschlägt. Hat jemand ähnliches festgestellt und eventuell reklamiert ? Mechanische Beschädigung weißt das Glas nicht auf, es scheint erstmal als ob der Scheinwerfer undicht ist.
M1RRider90
Motorrad: BMW M1000R
Re: Scheinwerfer beschlägt innen bei M1000R
Beitragvon Sechskantharry » 10.11.2024, 20:22
Ich habe das selbe Problem, werde ich bei der Einfahrkontrolle kundtun. nogo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Beitragvon riki66 » 10.11.2024, 21:02
Kommt bei vielen modernen LED Scheinwerfer vor. Liest du auch in einigen Autoforen, die das selbe festgestellt haben. Ist normal und die Scheinwerfer haben kleine Lüftungsöffnungen, damit es wieder trocknen kann. Je nach Jahreszeit und Temperatur kondensiert es mehr oder weniger.
Kritisch ist es wenn es dauerhaft bleibt oder sogar Wasser drin steht.
Grüße.
riki66
Motorrad: S 1000RR, 2020
Beitragvon M1RRider90 » 10.11.2024, 21:07
Ok, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Sowohl bei Suzuki, wo ich vorne einen LED Scheinwerfer habe, als auch bei Husqvarna mit konventionellem Glühobst. Finde das eigentlich maximal bescheiden, da meist gesagt wird, wenn der Scheinwerfer beschlägt ist er hin. Ich habe auch an meinen Händler Bilder geschickt und bin auch da gespannt, aber was du sagst habe ich gerade auch schon gefunden, wobei die Meinungen hier auch stark auseinander gehen.
M1RRider90
Beitragvon Willes » 11.11.2024, 21:41
Das selbe Problem hatte ich bei Ducati ebenso - reklamiert habe ich das Thema auch, was dann kam zog mir die Füße weg...
Aussage Werkstattmeister Ducati -> Offizieller Lösungsansatz aus Italien = Man benötigt einen Akkuschrauber mit einem Ø5 Bohrer -zusätzlich Belüftungslöcher bohren....
Absolute Frechheit plemplem
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon nicK-- » 11.11.2024, 22:43
2010 am VW Touran hinten, es wurden 2 Löcher gebohrt..
Das ist wirklich nichts kritisches und geht ganz von alleine Weg.. da ist auch kein Wassereinbruch, die warme Luft setzt sich eben am kalten Plastik ab ..
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon RRwolli » 12.11.2024, 10:30
mußte man auch bei der Mille RR bzw. Tuono RR machen.
Beitragvon Kettensheriff » 12.11.2024, 19:40
Hatte Ich au bei meinen 23er und 24er M1000r hatte damit kein Problem ThumbUP
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon Lampe » 12.11.2024, 20:01
ich habe fingerabtrücke innen im glas,
aber dafür nicht angelaufen ThumbUP arbroller
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Jürgen69 » 12.11.2024, 20:22
Lampe hat geschrieben:ich habe fingerabtrücke innen im glas,
Hatte ich bei meiner erster K69 auch, ab zum freundlichen und wurde ohne Probleme auf Gewährleistung ersetzt!
Beitragvon Lampe » 13.11.2024, 09:18
ja war ich schon dort.
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon M1RRider90 » 16.11.2024, 00:52
Also laut Rückmeldung BMW Händler ist das normal wegen der Temperaturen und soll in 30-100 km wieder weg gehen. Ansonsten muss ich mich melden.
M1RRider90
Beitragvon Alex87 » 16.11.2024, 12:52
Heutzutage wird vom Händler/Hersteller alles als normal abgetan. Hauptsache die müssen sich nicht drum kümmern.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
