S 1000 XR - K69 (ab 2020) - Drehmomente - Montagehilfen
Re: S 1000 XR - K69 (ab 2020) - Drehmomente - Montagehilfen
Beitragvon gib100 » 18.07.2024, 07:58
ich bin auf der Suche nach den Drehmoment für die vorderen Brenmsscheiben. Im Handbuch kann ich es nicht finden und hier in der Liste taucht es auch noch nicht auf... 24nm über kreuz im Wechsel habe ich auf einer unseriösen Seite gefunden und wollte das Bestätigt haben aber finde keine 2 Quelle. Ist das für die Scheibe nicht zu wenig?
cu
gib100
Beitragvon Jürgen69 » 18.07.2024, 08:42
Guten Morgen, beim Schmiederad sind es 24Nm überkreuz anziehen und ich verwende immer neue Schrauben!
Grüße aus Bayern
Beitragvon gib100 » 18.07.2024, 09:09
Danke, neue Schrauben habe ich auch... ThumbUP
Edit: Gussrad sogar nur 19Nm?? scratch
gib100
Beitragvon AxelF. » 19.07.2024, 16:41
Hallo, ich benötige zuverlässige Werte für die Anzugsdrehmomente von folgenden Teilen:
- Lichtmaschinendeckel
- Kupplungsdeckel
- Wasserpumpendeckel
- Ritzelabdeckung
Wär prima, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß und schönes Wochenende
Axel
AxelF.
Motorrad: S1000XR 2023
Beitragvon Roadster64 » 21.07.2024, 21:24
Weiß jemand das Drehmoment für den Motorbolzen links zwecks vorbereitung für einen ConStands2 Power Ständer oder ist das gar der Wert von 60NM wie im PDF für - Motor links am Rahmen?
Danke im voraus
Chris
Roadster64
Beitragvon AxelF. » 24.07.2024, 12:27
AxelF. hat geschrieben:Hallo, ich benötige zuverlässige Werte für die Anzugsdrehmomente von folgenden Teilen:
- Kupplungsdeckel
- Ritzelabdeckung
Axel
Hallo, ist denn hier niemand im Forum, der die Deckel schon mal gelöst hatte oder der selber Carbon-Abdeckungen montiert hat und die richtigen Anzugsdrehmomente hat? :? scratch
AxelF.
Beitragvon gib100 » 08.11.2024, 08:40
Moin,
wollte neuen Kettensatz (DID X-Ring Kette 525 ZVMX2 (FN116130)) mit Stahlritzeln einbauen. Habe folgende Drehmomente gefunden:
Ritzelmutter: M24 x 1,5
mit Profilscheibe sichern
Drehmoment: 125 Nm
Die 5 Befestigungsmuttern des Kettenrades
bei Stahl-Kettenrad: 110Nm
Werden die 5 Muttern hinten wirklich mit 110Nm angezogen? Kommt mir sehr viel vor... Sollen die Muttern erneuert werden? Bestimmt auch die Profilscheibe vorne zur Sicherung oder?
VG GiB
gib100
Beitragvon papajo » 11.11.2024, 04:19
Moin,
Ich suche das Drehmoment für die Schrauben der Bremsbeläge der Vorderradbremse.
Danke.
Beitragvon gib100 » 11.11.2024, 15:48
Mir wurden die Werte für die Ritzelbefestigung von BMW bestätigt! Na dann...
papajo hat geschrieben:Moin,
Danke.
Du meinst für die Bremssättel an der Achsaufnahme? Im Handbuch auf s. 183 steht:
Radialbremssattel an Achsaufnahme 38Nm
Stechachse in Gewindebuchse 50Nm
Kemmschraube in Achsaufnahme 19Nm 6 mal im Wechsel!
gib100
Beitragvon papajo » 11.11.2024, 16:36
gib100 hat geschrieben:Mir wurden die Werte für die Ritzelbefestigung von BMW bestätigt! Na dann...
Danke.
Nein. Deshalb habe ich ja nach den "Bremsbelägen" und deren Sicherungsstift mit Gewinde und Sicherungsring gefragt.
Mögicherweise müssen die Stifte nur handfest angezogen werden, da sie ja auch mit einem Sicherungsring gegen herausrutschen gesichert sind.
Ich denke, dass es dort ein Drehmoment gibt. Ist ja schließlich ein Gewinde vorhanden, und da mittlerweile alles mit Nm angezogen wird, vermute ich das dann da auch.
Beitragvon gib100 » 12.11.2024, 08:08
Dafür habe ich noch nie ein Drehmoment gesehen... Handwarm und gut is!
gib100
Beitragvon Blacky » 16.12.2024, 12:38
Kann mir bitte jemand mitteilen, mit welchem Drehmoment die Bremsscheibe beim HR-Schmiederad !!! angezogen wird.?
Vorab mein Dank hierfür.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon gib100 » 17.12.2024, 07:53
Blacky hat geschrieben:Kann mir bitte jemand mitteilen, mit welchem Drehmoment die Bremsscheibe beim HR-Schmiederad !!! angezogen wird.?
Moin,
das wurde weiter oben schon geschrieben: https://s1000-forum.de/viewtopic.php?f=40&t=20389&start=15#p314913
gib100
Beitragvon Blacky » 17.12.2024, 12:24
Moin,
Danke für den Hinweis. Aber dort wurde das Drehmoment für die vorderen Bremsscheiben angegeben.
Wäre dies auch für die Bremsscheibe am HR gültig? Da bin ich mir halt etwas unsicher, deshalb meine Frage.
Gruß Roger
Blacky
