Shore Härte der Reifen
Beitragvon Iceman64 » 09.10.2024, 15:00
Die Shore-Härte ist eine Kennzahl mit deren Hilfe die Härte verschiedener Werkstoffe bestimmt werden kann. Je tiefer die Zahl ist, desto weicher ist der getestete Werkstoff. (Reifen)
MICHELIN GP 2 - Vorderrad 4,3kg - Hinterrad 5,7kg (190/55-17)
METZELER M7RR - Vorderrad 4,3kg - Hinterrad 6,8kg (190/55-17)
GUMMIWEICHHEIT - Mitte 61 - 1/3 64 - Flanke 62
METZELER Roadtec 01SE - Vorderrad 4,5kg - Hinterrad 7,2kg (190/55-17)
MICHELIN POWER 6 - Vorderrad 4,2 - Hinterrad 5,7kg (190/55-17)
PIRELLI SUPERCORSA SP V4 - Vorderrad 4,4kg - Hinterrad 6,8kg (200/55-17)
BRIDGESTONE S22 - Vorderrad 4,3kg - Hinterrad 7,2kg (190/55-17)
GUMMIWEICHHEIT - Mitte 70 - 1/3 56 - Flanke 52
BRIDGESTONE S23 - Vorderrad 4,6kg - Hinterrad 6,8kg (190/55-17)
GUMMIWEICHHEIT - Mitte 70 - 1/3 55 - Flanke 51
METZELER ROADTEC 02 - Vorderrad 4,4kg - Hinterrad 6,9kg (190/55-17)
GUMMIWEICHHEIT - Mitte 64 - 1/3 63 - Flanke 63
MICHELIN ROAD 6 - Vorderrad - Hinterrad 5,9kg (190/55-17)
GUMMIWEICHHEIT - Mitte 57 - 1/3 61 - Flanke 55
Re: Shore Härte der Reifen
Beitragvon Fafnir » 16.10.2024, 15:28
Ich kann das nicht richtig lesen, was ist 1/3?
Beitragvon Iceman64 » 16.10.2024, 19:16
Fafnir hat geschrieben:Ich kann das nicht richtig lesen, was ist 1/3?
Der Bereich zwischen Flanke und Mitte, wo wir richtig am Kabel ziehen aus den Ecken !
Beitragvon Hänk » 17.10.2024, 20:42
kann ich denn aus der Shore Härte denn irgendetwas vernünftiges ableiten?
scratch
Hänk
Motorrad: S1000XR 2023
Beitragvon Maxell63 » 18.10.2024, 12:59
Hänk hat geschrieben:Hallo,
scratch
gute Frage, etwa die Lebensdauer?
Beitragvon Vale Forever » 18.10.2024, 15:28
Liebe Leute,
soweit ich den Grip eines Reifens - um genauer zu sein, die Ursache für einen hohen oder niedrigen Haftreibungskoeffizienten - verstehe, wird dieser von zwei Faktoren beeinflusst: Einerseits einer mechanischen Verzahnung des Reifens mit dem Untergrund (deshalb sind glatte Beläge rutschiger als rauhe) und andererseits eine kurzzeitige chemische Dipol-Bindung (Van-der-Waals Bindung) zwischen Gummi und Asphalt (deshalb beeinflusst die Mischung / Zusammensetzung des Reifens sein Gripniveau).
Nun ist es plausibel, dass eine Gummimischung mit niedriger Shore Härte sich besser in die Vertiefungen des Asphalts einpresst als eine Mischung mit hoher Härte, dass also die mechanische Verzahnung deshalb besser ist.
Natürlich hat man auch auf sehr glatter Straße immer noch einigen Grip, der dann auf die zweite Komponente (Dipol-Bindung) zurückzuführen ist. Deshalb können auch Mischungen mit höherer Shore Härte gut haften.
Aber zumindest für eine gute Verzahnung auf rauem Untergrund ist eine niedrige Shore Härte sicher positiv.
Vale Forever!
Vale Forever
Motorrad: BMW S1000r Bj 2019
Beitragvon Gixxer46 » 20.10.2024, 01:19
Beim Autoreifen bzw Semis heißt es Treadware
TW
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon ursjuerg » 20.10.2024, 04:13
Gixxer46 hat geschrieben:Beim Autoreifen bzw Semis heißt es Treadware
TW
Google liefert, dass es wohl "Treadwear" heissen sollte: Verschleiß der Lauffläche!
"Härte" entspricht aber nicht "genau "wenig Verschleiß" !
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
