Unruhe in der Front ab 180km/h
Beitragvon Bolla4 » 08.10.2024, 05:11
Guten Morgen Zusammen
bin gestern das erste Mal schneller gefahren, nachdem die Einfahrtkontrolle durchgeführt wurde
Nun fällt mir auf, dass ab 180km/h die Front unruhig wird. Es fühlt sich an, als ob der Reifen einen leichten Höhenschlag hat
Außerdem siehts so aus, als ob das Navi durch den Fahrtwind ins Schwingen/Flattern kommt.
Wenn ich die Scheibe hoch stelle, sodass das Navi dann hinter der Scheibe ist, ändert sich dadurch aber nichts
Ich hab jetzt kommende Woche einen Termin beim freundlichen; die werden sich als erstes Mal das Vorderrad anschauen..........diees hat aktuell keine Wuchtgewichte.....
Mal schauen; ich dachte nur, ich frag, ob sonst noch wer ähnliche Effekte hat?
Danke und Grüße
Bolla4
Motorrad: M1000XR
Re: Unruhe in der Front ab 180km/h
Beitragvon Alkor » 08.10.2024, 07:12
Jepp, ich gehe von einen defekten Reifen aus. In Neumünster hatten 2 M 1000 XR defekte Vorderrad Reifen. Ist jeweils auch nach der Einfahrtkontrolle aufgefallen. Da ab 180 km/h die Vibrationen so stark waren. Die Reifen wurden kostenlos getauscht und alles war wieder gut ThumbUP
Alkor
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon advance28 » 08.10.2024, 07:34
War bei meiner RR auch nach der Einfahrkontrolle. Es wurde der Vorderreifen auf der Carbonfelge gedreht und gewuchtet. Bis jetzt keine Probleme! ThumbUP
advance28
Motorrad: RR '25
Beitragvon Bolla4 » 08.10.2024, 11:08
.........irgendwie dreht jeder am Gas, wenn die Einfahrkontrolle vorbei ist winkG
Bolla4
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Hänk » 08.10.2024, 14:50
war an meiner S1000XR genau das gleiche.
Ab Werk keine Wuchtgewichte dran. Ab 180 nicht mehr fahrbar.
Vorderrad wurde gewuchtet. Jetzt ist es gut. Du bist nicht alleine.
Hatten wir hier schon mehrfach.
Hänk
Motorrad: S1000XR 2023
Beitragvon Bolla4 » 14.10.2024, 18:52
So …. reifen ist gewuchtet ….25gr haben gefehlt
Bis 265 alles in Ordnung…..schon schnell
winkG
Bolla4
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Bernd Lukas » 24.03.2025, 18:53
Meine MXR (EZ 07/2024) hat auch von 180 - 200 km/h massive Vibrationen vom Vorderrad. Allerdings sind gegenüber vom Ventil auf beiden Hälften (links und rechts) jeweils zwei Gewichte (in Summe also vier) mit der Aufschrift ZN 30 dran (dies ist der Reifen / die Wuchtsituation ab Werk).
Wenn ich das noch bis zum ersten, lt. Verschleißmarken nahezu fälligen Reifenwechsel ertrage, und es dann / damit nicht weg sein sollte, reklamiere ich dies ganz allgemein unter Gewährleistung. Sowas (massive Vibrationen wegen Unwucht oder Rundlauffehler) gab's bei meiner vorherigen S 1000 RR mit Schmiedefelgen und Reifenwechsel beim "Landmaschinenhändler" kein einziges Mal.......
Bernd Lukas
Beitragvon Unnamed » 22.01.2026, 03:25
Bei mir ist der Schnuller noch drinnen (700 KM). Dreht also nur bis 9000 und fährt damit etwas über 190.
Über 170 ist auch irgendwas mit der Front. Es vibriert. Ich habs dem Händler mitgeteilt. Wir schauen dann wenn die 1000er Inspektion ist. Noch 300 KM. Leider dauernd nur Kackwetter :-(
Es ist schon erstaunlich wie BMW mittlerweile Motorräder ausliefert.
Dauerhafte Probleme mit Reifen, Lenkungsdämpfer, etc.
Meine Kiste hat bei 72 KM !!! eine defekte Zündspule gehabt. Passiert alles, aber die Menge an Mängel ist für einen Premiumhersteller kein gutes Aushängeschild.
Unnamed
Motorrad: S 1000 R (MY 2021)
Beitragvon Daramcik » 22.01.2026, 05:22
Hatte das Problem schon mit KTM 1290R, Neufahrzeug mit ungewuchteten Rädern. Gleiches Spiel mit meiner Yamse. Die Räder werden wohl ohne zu wuchten ausgeliefert um Zeit zu sparen. Bei meiner XSR haben vorne 20g und hinten 10g gefehlt.
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon Duc-BMW » 22.01.2026, 10:03
...ab 220km/h wird's wieder ruhiger.
Duc-BMW
Motorrad: M1000 XR
Beitragvon RolandG » 22.01.2026, 16:05
Bernd Lukas hat geschrieben:Meine MXR (EZ 07/2024) hat auch von 180 - 200 km/h massive Vibrationen vom Vorderrad. Allerdings sind gegenüber vom Ventil auf beiden Hälften (links und rechts) jeweils zwei Gewichte (in Summe also vier) mit der Aufschrift ZN 30 dran (dies ist der Reifen / die Wuchtsituation ab Werk).
Welcher Reifen?
Bei Conti gab es eine Charge die mit Höhenschlag zu kämpfen hatten, kann man mit auswuchten zwar mal probieren denke aber nicht das damit das eigentliche Problem gelöst wird. Also runter damit ;-)
Natürlich ist die gesamte FW-Einstellung incl. Lenkungsdämpfer für höhere Geschwindigkeiten von großer Bedeutung.
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
