Problem Drehzahl/schiebt nach im Schiebebetrieb
Beitragvon SV7 » 28.09.2024, 14:33
Hallo BMW Gemeinde,
fahre eine S1000R Baujahr 2017. Ich war im Juli 2024 beim großen 30.000er Kundendienst bei BMW. Offensichtlich wurde in diesem Zuge ein Software-Update gemacht. Seither habe ich folgendes Problem:
Wenn ich das Gas schließe (z.B. um an einer Ampel zu stoppen) fällt im Schiebebetrieb die Drehzahl ab um dann bei ca. 2.500 U/min. stehen zu bleiben. D.h. die Drehzahl fällt nicht weiter ab und das Motorrad schiebt einfach weiter.
Von der BMW Werkstatt bekomme ich nur Schulterzucken und die Aussage ich müsste damit leben. Könnte im Zuge des Software-Updates nun so sein. Alles wage Aussagen m.E. Die Werkstätten hätten anscheinend keinen Einfluss auf die Updates und wüssten auch nicht, was hier geändert wird. Ein Aufspielen der vorherigen Software ist auch nicht möglich.
Ich vermute stark, daß es mit dem Software-Update zusammenhängt, kann aber natürlich einen anderen Defekt nicht ausschließen.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen oder hatte schon ein ähnliches Problem?
Beste Grüsse
Stephan
SV7
Re: Problem Drehzahl/schiebt nach im Schiebebetrieb
Beitragvon advance28 » 28.09.2024, 15:08
Klemm mal die Batterie für eine halbe Stunde ab, das wirkt oft Wunder ThumbUP
Christian
advance28
Motorrad: RR '25
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.09.2024, 15:22
Die Adaptionswerte der Drosselklappe stimmen nicht mehr Adaptionswerte zurücksetzen).
Der Rest ist wirklich so, wie von der Werkstatt beschrieben, aber sie sollten sich trotzdem darum kümmern.
Wenn das Update fehlerhaft ist, sollen sie halt den Außendienstler vom Werk kontaktieren!
Normal ist das auf keinen Fall, eher sogar gefährlich.
Beitragvon SV7 » 28.09.2024, 15:40
@ Christian
Danke für den Tipp - werde ich probieren.
@ Jörg
Weißt Du ob das Abklemmen der Batterie hier etwas bringt (Adaptionswerte zurücksetzen)?
Ja leider kümmert sich meine Werkstatt nicht darum, sondern lässt mich auf mehrmaliges Nachfragen/Nachhaken hier im Regen stehen. Unterirdisch!
Gruss
Stephan
SV7
Beitragvon delta.hf » 28.09.2024, 16:00
Wenn eine Werkstatt so reagiert, dann würde ich mich direkt bei BMW beschweren.
Keine Ahnung, ob das wirkt, aber solang ich mir da wenigstens etwas Luft mache
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon SV7 » 28.09.2024, 16:24
delta.hf hat geschrieben:Wenn eine Werkstatt so reagiert, dann würde ich mich direkt bei BMW beschweren.
War auch das letzte Mal, daß ich dort war!
Mein Geld haben Sie gerne genommen, aber bei Problemen/Reklamationen (die kein Geld bringen) wird abgewiegelt.
Wie gesagt unterirdisch!
SV7
Beitragvon Alex87 » 29.09.2024, 07:23
Ist immer leicht gesagt aber dann geh zu einer anderen. Alternativ ein Schreiben an München!
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon SV7 » 29.09.2024, 10:56
Alex87 hat geschrieben:Ist immer leicht gesagt aber dann geh zu einer anderen. Alternativ ein Schreiben an München!
Die Werkstatt zu wechseln - auf jeden Fall.
Schreiben an München - dazu muss ich ersteinmal ausschließen, daß es kein Fehler der Werkstatt war.
Ich habe hier nun schon nützliche Tipps bekommen - Danke dafür!
Ich werde jetzt schauen ob und wie ich das Problem in den Griff bekomme und werde berichten.
SV7
Beitragvon SV7 » 29.09.2024, 20:03
advance28 hat geschrieben:Klemm mal die Batterie für eine halbe Stunde ab, das wirkt oft Wunder ThumbUP
Christian
Christan.......hat tatsächlich Wunder gewirkt!
Danke für den Tipp!
Ich habe noch zusätzlich die Drosselklappenposition angelernt, auch wie hier im Forum beschrieben.
Jetzt passt soweit wieder alles - herzlichen Dank!!!
SV7
Beitragvon advance28 » 29.09.2024, 22:16
SV7 hat geschrieben:
Christian
Danke für den Tipp!
Servus Stephan, freut mich dass ich dir helfen konnte ThumbUP
War 30 Jahre bei BMW, Autos und Motorräder, war meistens das Allerheilmittel, wenn die Hard-oder Software mal wieder gestreikt hat winkG
VG. Christian
advance28
Motorrad: RR '25
