Montage SP Connect Halter für Handy
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Sechskantharry » 26.09.2024, 17:09
Hat von euch jemand eine SP Connect Halterung für sein Handy auf der M1000R montiert und kann mal Bilder posten wie er das montiert hat?
Ich möchte eine Induktive Ladehalterung mit Schwingungsdämpfer Mittig am Lenker montieren.
Also über dieser Brücke die gleichzeitig die Klemmung für den Lenker ist.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Re: Montage SP Connect Halter für Handy
Beitragvon Ollilein » 26.09.2024, 17:52
Moin Ingo,
so sieht's bei mir aus, ist zwar nur die S1000R. aber Lenker sollte ja identisch sein.
Ganz an die Klemmung geht nicht, da ist der Lenker zu dick.
Grüße von der Nordsee
Olaf
Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst. (Zitat George Best)
Ollilein
Motorrad: BMW S1000R, Bj. 24
Beitragvon InfirmieRR » 26.09.2024, 17:55
Hi Ingo, hab bei meiner 2016er den kleinen Plastikpin mit dem BMW Logo aus der Brücke der Lenkerklemmung raus gemacht, da passt haargenau ne M5 Schraube mit selbstsichernder Mutter zur Befestigung des Antivibrationsmodus von SP Connect durch, perfekt mittig und genau im Sichtfeld, ohne an Tankrucksack anzustoßen oder sonst wie die Sicht auf die Tachoeinheit zu stören, guck mal ob die M1000R das auch hat ThumbUP falls du so nen Haltearm von SP mit Lenkerklemmung haben möchtest, kann ich dir noch verkaufen, hatte ich vorher dran aber finde meine aktuelle Lösung viel besser.......
Zuletzt geändert von InfirmieRR am 26.09.2024, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Sechskantharry » 26.09.2024, 18:02
Vielen Dank, @Olli, wie sieht deine jetzige Lösung den aus?
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Beitragvon InfirmieRR » 26.09.2024, 18:04
Sechskantharry hat geschrieben:Vielen Dank, @Olli, wie sieht deine jetzige Lösung den aus?
Gruß Ingo
Hab editiert und ein Bild angehangen
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Sechskantharry » 26.09.2024, 22:56
Vielen Dank Olli! ThumbUP
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Beitragvon kelevra » 27.09.2024, 09:40
So sieht das derzeit bei mir aus:
Man verzeihe mir den Ducati-Schriftzug... Es ist der Moto Mount Pro.
Ich hatte die Halterung schon und sie passt ohne die Abstandshalter für die Klemme schön nah an die Lenkerklemmung, wo die Lenkstange dicker wird. Den Arm halbwegs eingestellt sitzt das Handy dann auch halbwegs zentral.
Würde ich heute allerdings nochmal neu und explizit für die S 1000 R (oder die M) kaufen, dann würde ich den Bar Clamp Mount Pro nehmen. Da wird eine Schraube der Lenkerklemmung getauscht um die SP Connect-Halterung zu montieren. Denke das sollte auch noch halbwegs hinhauen mit dem Sichtwinkel, muss man eben überlegen welche Schraube man wählt. Kann aber sein, dass es dann sehr dick aufbaut wenn noch das Lademodul bei dir draufkommt. Die Beispielfotos auf der Website von SP Connect sind übrigens auch von einer R.
Link: https://sp-connect.de/collections/motorrad/products/bar-clamp-mount-pro
kelevra
Motorrad: S 1000 R 2022
Beitragvon InfirmieRR » 28.09.2024, 07:56
Genau so hatte ich auch montiert bevor ich die aktuelle, viel einfachere Lösung gefunden hab, hab noch nen Motomount Pro hier liegen falls jemand Interesse hat
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Sechskantharry » 28.09.2024, 16:31
Ich werde es wohl mal mit dieser Halterung versuchen.
Bin leider zu blöd für ein Bild einzustellen, geht wohl nicht direkt hoch zu laden.
Da ich eine Induktive Ladeeinheit mit Dämpfer einsetze, gibt es einen Navi Anschluss an dem Moped wo ich mit einem Cartoolstecker dran gehen kann?
https://sp-connect.de/collections/motorrad/products/moto-mount-3d?variant=48480941408597
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
