dragomore hat geschrieben:Und hier noch eine Seite mit wichtigen Teilen für Racer! Es werden sogar Öhlins-Teile angeboten, die auf http://www.ohlins.com noch nicht aufgeführt sind ... kommt also alles bald!![]()
Interessant ist auch die "ECU Programmierung" ... muss mal schauen, was dahinter steckt.
http://www.stc-shop.at/index.php/bmw-s1000rr.html
Jens hat geschrieben:Moin Moin,
gibt es schon neues über die Programmierung?
Öhlins ist wohl fertig, die sind letzte Woche in Almeria Testen gewesen um ne Abstimmung für die Stock Kiste zu finden.
Jens
dragomore hat geschrieben:Ich habe mich beim STC Shop wegen der "ECU Programmierung" erkundigt. Es scheint, dass die BMS-KP der S1000RR viel komplizierter ist, als man es von den Japanern her kennt. Ähnlich wie bei Autos laufen da einige Regelalgorithmen, welche in Abhängigkeit von bestimmten Eingangsparametern/Sensoren dynamisch verschiedene Ausgangsgrössen beeinflussen. Das bedeutet, dass es für Powercommander und Co. nochmal schwieriger wird. STC ist noch am "Reverse Engineering" und wird ab Mitte Januar Anpassungen des Steuergerätes durch flashen anbieten (z.B. Einspritzung).
Mein Gesprächspartner bei STC war technisch sehr kompetent. Ansonsten kann ich über die Firma nicht viel sagen. Kennt die jemand? Sind südlich von Wien daheim ... in der Nähe der ungarischen Grenze.
dragomore hat geschrieben:Danke für die Info!![]()
Übrigens habe ich vorgestern mit Alpha Racing gesprochen ... die haben zur Zeit keine Möglichkeit/Knowhow, um in das Originalsteuergerät einzugreifen. Das deckt sich mit meinen Beobachtungen vom IDM-Lauf am Sachsenring letztes Jahr. Änderungen am Steuergerät wurden ausschliesslich von einem BMW-Mann mit der entsprechenden SW gemacht.
Immerhin hat BMW gegenüber Alpha eine "Lösung" angekündet, mit der man die Mappings etc. für die Rennstrecke wird anpassen können. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Kitsteuergerät handelt. Im März soll es von BMW konkrete Aussagen dazu geben.
Jens hat geschrieben:alpatechnik kann progammieren, da bin ich mir sehr sicher.
bin im märz in stephanskirchen und dann werde ich es wissen, wie wo was geht.
melde mich
jens
r4fun.at
ich bin sehr gespannt drauf
