Frage Zentralständer Constands
Re: Frage Zentralständer Constands
Beitragvon BüMa » 13.04.2023, 12:26
Schau dir doch mal den Mover1 von Contands an. Damit kommst du bis an die Wand.
Hab ich seit Jahren und bin immer noch glücklich damit...
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon ursjuerg » 13.04.2023, 13:20
BüMa hat geschrieben:Schau dir doch mal den Mover1 von Contands an. Damit kommst du bis an die Wand.
Finde ich interessant!
Hast du den Ständer nur hinten und das Vorderrad am Boden?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon BüMa » 13.04.2023, 14:28
Ja, nur hinten. Aufbocken ist easy und rangieren geht dann problemlos.
Du lenkst mit dem Lenker quasi in die Ecke wo das Vorderrad hin muss und dann schiebst du das Heck Richtung Wand bis die Fuhre parallel steht.
Raus einfach das Heck von der Wand ziehen... Ich mache meist gleich eine volle Drehung damit die Fuhre Richtung Garagentor steht...
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon ThomasH. » 13.04.2023, 16:30
Der längere Fuß ist von Fußraste aussen gemessen ca. +13cm, also wenn der Lenker gerade ist würde vorher der angehen.
ThomasH.
Motorrad: S1000r
Beitragvon tor_sten11 » 13.04.2023, 16:50
ThomasH. hat geschrieben:Der längere Fuß ist von Fußraste aussen gemessen ca. +13cm, also wenn der Lenker gerade ist würde vorher der angehen.
Danke, also wenn der Lenker in seiner vollen Breite passt, sollte es funktionieren.
tor_sten11
Beitragvon TiRi » 13.06.2023, 19:01
ich habe heute meinen Constands Power Classic erhalten.
Wenn ich nun das Motorrad aufbocke, hängt sie nicht sauber Waagrecht, sondern ist um ein paar Grad nach rechts geneigt (in Fahrtrichtung gesehen).
Zu wenig, dass der Dorn aus der großen Hülse rutschen würde, man kann auch ohne Probleme am Motorrad werkeln, aber so 100% astrein sieht mir das nicht aus.
Hat noch jemand dieses Phänomen? Oder hat sogar eine Lösung?
TiRi
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon TiRi » 13.06.2023, 19:03
King-of-Rims hat geschrieben:Ich seit Gestern. Es passt. Aber so richtig gefallen.. SIe hängt leicht nach links wenn man davor steht und kippt auch stark nach vorne. Stellt man die Platte so ein, das Sie gerade steht, bekommt man den Ständer nicht mehr ins Motorrad.
Wie ich sehe, hast du das selbe Problem.
Hast du deinen Ständer behalten?
TiRi
Beitragvon King-of-Rims » 14.06.2023, 07:13
Ja habe ich. An sich ist das kein Problem. Ich nutze ihn jetzt seit einem guten Jahr und bisher hatte ich keine Probleme mit auf und ab und dem stehen. Den ganzen Winter bombenfest, auch leicht Schräg.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon der-alex » 14.06.2023, 08:05
TiRi hat geschrieben:Hallo zusammen,
das scheint normal zu sein, habe ich bisher bei allen ständern von denen gehabt, war aber nie ein problem.
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Beitragvon TiRi » 14.06.2023, 08:07
Cool, danke für die schnellen Antworten =)
Dann werde ich ihn auf jeden Fall auch behalten. ThumbUP
TiRi
Beitragvon King-of-Rims » 14.06.2023, 08:52
Kannst Su echt getrost machen, glaub mir ich bin kniefieselig und wenn es mich extrem stören würde, sage ich das.
Aber ich komme gut zurrecht damit.
King-of-Rims
Beitragvon Streety675 » 27.08.2024, 10:25
Ich habe meinen Power Evo zusammengebaut und er passt auch gut an meine S1000R.
Toll finde ich das der Bolzen kaum rauskommt beim Aufbocken und sie gefühlt sehr stabil steht.
Nicht so gut gefällt mir die Qualität (ja was will man von 200€ erwarten) aber ich habe z.B. Hartplastikrollen statt Gummirollen und es braucht schon etwas Kraft um dem Hebel zu drücken/das Mopped aufzubocken. Das geht mit dem Max2h für meine Streety gefühlt etwas leichter und der ist gefühlt etwas besser verarbeitet auch wenn er "nur" 100€ mehr gekostet hat wie der Constands (299€ zu 199€).
Da muss ich auch noch überlegen ob ich den behalte oder mir das Qualitätsgefühl wichtiger ist. Von ihrer Grundfunktion das Mopped anzuheben und Räder in die Luft zu bekommen machen beide ihren Job richtig. Ma gucken, ich denke jedoch das ich keinen Zentralständer in der 450€+ Liga brauche/es die etwas günstigeren auch tun. :)
Streety675
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon papajo » 27.08.2024, 11:48
Also mein Ständer steht wie ne 1.
Das "Problem" ist bekannt, stört mich aber nicht. Hab schon überlegt, wenn´s doch mal stören sollte, dass ich dann die Einstellung an der Platte ändere oder an den Armen Unterlegscheiben montiere, um diese paar Grade auszutarieren.
Der Stände hielt gut an meiner R und danach an der XR. ThumbUP
Er wird regelmäßig gebraucht, da ich nicht so viel Stellfläche habe und somit die gesamte Fuhre von A nach B gerollt werden kann.
Beitragvon Weiser Elefant » 27.08.2024, 12:23
Zitat : Streety
(und es braucht schon etwas Kraft um dem Hebel zu drücken/das Moped aufzubocken )
Einfach ein Rohr als Verlängerung nehmen und gut ist es , in meinem Alter macht man sich es leichter winkG
Motorrad und LKW fahren das schönste Hobby als Rentner.
Weiser Elefant
Motorrad: M 1000 R 2025
