Blende Lenkungsdämpfer
Beitragvon Mic75hi » 09.08.2024, 07:16
Hallo zusammen, ich bin Michi und seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer S 1000 Xr in Triple Black.
Beim Fotoshooting mit meiner Tochter ist mir aufgefallen, das man unschön den Lenkungsdämpder von vorne sieht.
Im Internet war ich dann erstaunt, das die Blende scheinbar unterschiedlich montiert wird.
Wahrscheinlich gibt es eine einfache Begründung dafür, oder? Habe das Thema hier im Forum nicht gefunden.
2024-08-09 06_12_36-Tourenscheibe für Ihr Motorrad BMW S1000 XR 2020 - Puig Hi-Tech Parts.png
2024-08-09 06_12_36-Tourenscheibe für Ihr Motorrad BMW S1000 XR 2020 - Puig Hi-Tech Parts.png (178.53 KiB) 10796-mal betrachtet
2024-08-09 06_11_30-S 1000 XR - Tourenscheibe _TM_ 2020-2023 _ BJ 20-23 _ S 1000 XR _ BMW _ Modellbe.png
2024-08-09 06_11_30-S 1000 XR - Tourenscheibe _TM_ 2020-2023 _ BJ 20-23 _ S 1000 XR _ BMW _ Modellbe.png (306.47 KiB) 10796-mal betrachtet
Mic75hi
Motorrad: BMW S 1000 XR 2023
Re: Blende Lenkungsdämpfer
Beitragvon Jürgen69 » 09.08.2024, 09:36
Servus Michi, herzlich willkommen im Club der XR'ler! ThumbUP
Bei meiner tripple Black ist die Abdeckung montiert wie auf dem Bild 2 mit der roter XR und somit siehst den Lenkungsdämpfer so gut wie agr nicht!
Jürgen
Beitragvon Mic75hi » 09.08.2024, 09:42
Bei mir war er wie auf Bild 1.
Wurde das denn von BMW falsch montiert oder wie?
Mic75hi
Beitragvon Jürgen69 » 09.08.2024, 09:47
Mic75hi hat geschrieben:Bei mir war er wie auf Bild 1.
Kann ich dir nicht sagen! scratch
Fahre jetzt die 3. K69 und da war es bei allen so verbaut!
Beitragvon Mic75hi » 09.08.2024, 11:43
echt seltsam, kennt sonst keiner das Problem?
Mic75hi
Beitragvon RRwolli » 09.08.2024, 11:56
bei meiner sah es so aus.
Beitragvon XR-Treiber » 29.03.2025, 13:30
Mic75hi hat geschrieben:echt seltsam, kennt sonst keiner das Problem?
Ist meiner Meinung nach falsch montiert.
Zum Verzurren auf dem Anhänger kommt die Blende bei mir immer ab, damit ich die Gurte über die Gabelbrücke bekomme. Und ja, ich hatte die Blende auf schon mal falsch herum dran gehalten und mich gewundert. Einfach umdrehen und festschrauben.
Gruß aus dem Zollernalbkreis
Rechts is' Gas!
XR-Treiber
Motorrad: S1000XR K69
Beitragvon InfirmieRR » 30.03.2025, 09:03
Die XR hat ne Blende ? Verhindert die evtl auch, daß Insekten and der Kolbenstange haften ? Dann muss ich mir das mal ansehen und eine an meiner R montieren, da hab ich nämlich immer mal wieder Getier dran haften und für die Dichtringen des LD ist das auf Dauer nicht gesund, hab ihn schon einmal neu abgedichtet weil er Öl verloren hatte, dann hab ich da Ruhe an der Stelle, wische die Kolbenstange immer mal wieder hauchdünn mit Brunox ab, damit sie nicht anhaften aber das wäre eine sehr elegante Lösung, merci für die Info ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Lachs » 30.03.2025, 10:45
Bei mir ist keine Blende zu erkennen.
Trotz Suche auf Leebmann… Baum und Co habe ichzwar den Dämpfer, jedoch keine Blende gefunden, was eine Bestellung ermöglicht.
Hat jemand die Artikelnummer parat?
Wäre ich sehr dankbar.
Maschine ist aus 2020.
S1000xr 2020
Lachs
Motorrad: S1000xr k69
Beitragvon Jürgen69 » 30.03.2025, 11:18
Diese Teilenummer steht auf dem Teil 46638394015!
Grüße und einen schönen Sonntag
Beitragvon XR-Treiber » 30.03.2025, 11:23
Soeben bei Leebmann gefunden. Findest du unter Rahmen und Anbauteile für 33,11 €.
Wäre das Teil für mein Motorrad, welches auch aus 2020 ist.
Rechts is' Gas!
XR-Treiber
Beitragvon Lachs » 30.03.2025, 11:43
Danke. 4 Augen sehen besser als 2.
S1000xr 2020
Lachs
