Tempomat zickt
Tempomat zickt
Beitragvon Schack » 28.07.2024, 22:05
Servus!
Ich habe ein kleines Problem mit dem Tempomat. Hatte vor kurzem den Kennzeichenhalter inkl. Beleuchtung und Kabelstrang demontiert und war damit auf der Rennstrecke unterwegs. Zuhause wieder alles montiert und bei der ersten Ausfahrt bemerkt, dass der Tempomat nicht mehr funktioniert. Die grüne Lampe leuchtet zwar auf, wenn ich ihn aktiviere, aber schaltet sich sofort bzw. nach nur wenigen Metern wieder ab. Hat jemand damit Erfahrung? Gibts da einen Fehler, der quittiert werden mag, wenn man hinten den Kabelstrang demontiert?
Beste Grüße
Flo
Schack
Motorrad: S1000R, Bj. 2019
Re: Tempomat zickt
Beitragvon Uwe 20 » 28.07.2024, 23:34
Hallo Flo,
wenn Du den Kennzeichenhalter abbaust hat das nichts mit dem Tempomat gemeinsam.
Der Fehler liegt vermutlich am Kupplungsschalter (Mikroschalter) oder Bremshebel.
Hast Du da was verändert?
Uwe 20
Re: Tempomat zickt
Beitragvon PatrickRR » 29.07.2024, 09:03
Hi Flo,
wie bereits Uwe geschrieben hat, der Mikroschalter am Kupplungshebel kann beschädigt sein. Ein weitere Möglichkeit wäre der Gasgriff. Hier mal den Stecker überprüfen.
Patrick
PatrickRR
Motorrad: S1000RR 24/S1000R18
Re: Tempomat zickt
Beitragvon Schack » 29.07.2024, 16:59
Hab an den Armaturen nichts geändert, aber vlt ist haben wir was beim Verzurren beschädigt. Werde die Tage mal vorne alles.checken und zur Not die Schalter zerlegen. Melde mich dann mit einem Update ThumbUP
Schack
Re: Tempomat zickt
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.07.2024, 17:21
Wenn du die Schaltereinheit öffnest, dann geht nichts mehr über Garantie oder Kulanz!
Sitzt der Stecker der linken Einheit korrekt eingerastet?
Ansonsten wie die Vorredner, Mikroschalter Kupplungshebel kontrollieren (2 Klicks).
Re: Tempomat zickt
Beitragvon Schack » 06.08.2024, 20:05
Mikroschalter sieht von außen unauffällig aus. 2 hörbare Klicks, Kontaktfläche liegen schön auf und heben sich ab. Stecker sitzt fest.
Heute dann zum Vertragshändler gefahren. Der meinte, dass das auch ein Problem sein kann, wenn der Kupplungshebel zu locker ist. Also den vor Ort bisschen fester gedreht und bei der Probefahrt war's dann genau das selbe Problem.
Somit war der nächste Plan den Schalter zu tauschen. Kostet nicht die Welt, also den Stecker mal bestellt.
Aaaaaber: Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Tempomat bis ca. 40 km/h einwandfrei funktioniert und erst ab ca. 50 dann immer wieder raushüpft. Wenn ich's dann wieder aktivieren möchte, blinkt das grüne Lämpchen kurz auf, ist dann aber gleich darauf wieder weg und der Tempomat hüpft folglich wieder raus. Sollte der Tempomat eigentlich gar nicht funktionieren, wenn der Mikroschalter defekt is?
Schack
Re: Tempomat zickt
Beitragvon Schack » 08.08.2024, 16:58
Weiß zufällig wer welche TX Größe die Schraube vom Mikroschalter hat? Da muss man sich ja Uhrmacher-Werkzeug zulegen...
Schack
Re: Tempomat zickt
Beitragvon Platinchen » 10.08.2024, 12:47
Hi ! Auf dein Problem , was ich auch habe/hatte bin ich auf die Idee gekommen das der Schiebeschalter vom Tempomat zuviel Spiel hat und habe mir das so probiert und der Tempomat funktioniert wieder .
Da habe ich mir ein kleines Plätchen auf den Schalter geklebt , ich hoffe das das auch beim Fahren funtioniert .
Ist nichts für Grobmotorriker :-)
Die Stecker haben an der Seite kleine Nasen wo du aushebeln musst , zur Demontage nicht an den Kabeln ziehen !
Versuch
Platinchen
Re: Tempomat zickt
Beitragvon Platinchen » 10.08.2024, 12:50
Dieser Torx Satz gibt es beim Großen Onlinehändler damit bist du gerüstet weil für das Schaltergehäuse brauchst du auch einen Torx .
Platinchen
Re: Tempomat zickt
Beitragvon Bernie_ZA » 01.06.2025, 16:01
Hallo Platinchen
ich möchte nochmal auf deinen lockeren Schieber zurückkommen.
Zufällig habe bei AliExpress gesehen, dass es diesen auch einzeln, in Verbindung mit einer Plastikbetärigung, gibt.
https://a.aliexpress.com/_mqFgvKX
Meine Frage ist: wie hatte sich dein Problem geäußert und kann es sein, dass bei dieser schwarzen Betätigung auf den Fotos was abgebrochen/ausgeleiert ist?
Bei mir schaltet sich der der Tempomat nur beim Geschwindigkeit verringern tippen jedesmal komplett ab. Beschleunigen mit dem Taster und Tempomat aktivieren funktionieren.
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
