Kaufberatung einer S 1000rr
Beitragvon Pavesi » 21.11.2010, 20:51
Hallo, ich bin ganz neu hier im Forum und bräuchte eure Unterstützung was den Kauf einer neuen S 1000 rr betrifft. http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=1972
Bisher hatte ich 2 mal die S1000rr zu Probefahrt beide male handelte es sich um eine Version 2010 mit fertigungsdatum Februar, also wie ich hier lesen konnte noch mit dem alten Motor.
Ehrlich gesagt bin ich durch diese Diskussionen um diese Kurbelwelle etwas irritiert, und weiß nicht so richtig was ich tun soll.
Zur Auswahl hätte ich eine von 05.2010 mit 0-Km müsste dann noch der alte Motor sein oder eine Komplett neue Modell 2011.
Ich tendiere eigentlich zur 2011er aber hoffe auch zugleich, dass der überarbeitete Motors nicht all zu Krass von dem alten abweicht.
Bisher hatte ich den Beiträgen über dieses Motorthema nicht all so viel herausfinden können, auch hier im Forum schienen mir die Meinungen eher geteilt was diese betrifft.
Um eure Meinung wäre ich sehr Dankbar.
Im Voraus mal vielen Dank!
Pavesi
Re: Kaufberatung einer S 1000rr
Beitragvon Jens » 21.11.2010, 21:01
beide gut !
http://www.jos-motorsport.de
Jens
Beitragvon romo » 21.11.2010, 21:36
So ist es...........und noch Garantie dazu........ :mrgreen:
romo
Beitragvon Roy » 21.11.2010, 22:21
Ich mag den neuen Motor mehr. Persönlich gefällt mir das Lastwechselverhalten einfach besser - weil weniger spürbar. Und das hängt letztlich maßgeblich mit der schwereren Welle zusammen.
Ist aber natürlich alles Geschmacksache. In Sachen Werterhalt würde ich dir zur 2011er raten.
Roy
Beitragvon romo » 21.11.2010, 23:12
Jens hat geschrieben:beide gut !
Das stimmt, wenn ich deinen Avatar mal zo beurtelen muss............. :mrgreen:
romo
Beitragvon Spyro-lap » 21.11.2010, 23:29
Moin
Also wenn du ein bisschen Geld sparen willst, hol die ne gute Gebrauchte. Die meisten Leute passen gut auf ihre Maschinen auf. Kann man kaum was falsch machen. Wegen dem Motor, ich weiß ja nicht wie gut du fährst? Aber wenn du ein normaler Motorradfahrer bist und dich nicht nur auf Rennstrecken rumtreibst, glaube ich kaum, dass du den Unterschied merkst. Da kommst du mit beiden bestimmt super klar. Druck hat sie ja überall und immer.
Gruß Oliver
Spyro-lap
Motorrad: S1000RR ´10
Beitragvon MSHPU » 21.11.2010, 23:45
Wobei man da wohl eher von der neuen Kurbelwelle als dem neuen Motor sprechen sollte, nicht dass da noch Gerüchte aufkommen.
Beitragvon Roy » 21.11.2010, 23:46
MSHPU hat geschrieben:Wobei man da wohl eher von der neuen Kurbelwelle als dem neuen Motor sprechen sollte, nicht dass da noch Gerüchte aufkommen.
Damit hast du natürlich recht... Und schon wieder war ich nicht präzise genug in meiner Aussage... ;)
Roy
Beitragvon Pavesi » 28.11.2010, 18:21
Ok. dann mal vielen Dank!!
Eine Frage hätte ich da noch und zwar hatte ich ein Leistungsdiagramm des überarbeiteten Motors gesehen und da war bei 285km/h Schluss.
Kann das jemand bestätigen?
Pavesi
Beitragvon Jens » 28.11.2010, 19:02
manchmal wird auch im 5 gang gemessen oder auch 4 ...
Jens
Beitragvon ursjuerg » 28.11.2010, 23:10
Ich würde die neuere nehmen!
Läuft geschmeidiger. :D :D
Kein Risiko einer fehlerhaften Nockenwelle wie es bei mir war. :mrgreen:
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
