Abdampfschlauch HP4 Kühlmittelbehälter
Beitragvon markus.nmr » 21.07.2024, 15:34
Kann mir jemand weiterhelfen wie bzw. Wohin ich den Abdampfschlauch für den Kühlmittelbehälter verlegen soll ?
Der Freundliche hat den Schlauch am Krümmer entlang verlegt und ist somit zusammen geschmort.
markus.nmr
Motorrad: S1000rr hp4
Re: Abdampfschlauch HP4 Kühlmittelbehälter
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.07.2024, 18:04
Der Schlauch führt original rechte Seite am Wasserkühler und Ölkühler runter, ob er ab Werk befestigt war, weiß ich nicht mehr.
Ich hatte den Schlauch mit 2 kleinen schwarzen Kabelbindern fixiert (z. B. am Ölkühleranschluss und unten am Gummipuffer des Ölkühlers).
Beitragvon markus.nmr » 21.07.2024, 19:35
Und wo soll der Schlauch aus der Verkleidung raus geführt werden?
markus.nmr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.07.2024, 23:32
Der Schlauch verläuft innerhalb der rechten Seitenverkleidung und des Verkleidungsbugs!
Von raus führen hab ich nichts gesagt!
Das Ende des Schlauchs hängt dann lose im Bug.
Geschlossener Motorspoiler der HP4 bedeutet, er soll evtl. auslaufende Kühlflüssigkeit auffangen!
Die 2 Bohrungen im Kiel vorne mit den durchgängigen Gummis sind für Tanküberlauf und Tankentlüftung, diese gehen links am Kühler runter! Diese Schläuche sind ab Werk sehr kurz, deshalb liegen sie meist auch nur lose innerhalb des Bugs!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.07.2024, 23:52
Beitragvon markus.nmr » 22.07.2024, 11:16
Super, Dankeschön.
Kann der dampf nicht die verkleidung versauen oder kommt da eigentlich nichts raus ?
markus.nmr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 22.07.2024, 11:32
Gerne :D
Bezogen auf die HP4 kommt da nichts raus normalerweise, es sei denn die Zylinderkopfdichtung oder der 1,2 bar Kühlerverschluss ist defekt!
Dazu gibt es jede Menge Lesestoff hier im RR Bereich!
Die Kühlflüssigkeit richtet innerhalb des Bugs keinen Schaden an, eher versaut sie den heißen Titankrümmer und Katrohr.
Den Ausgleichsbehälter nur mittig zwischen min und max befüllen, nicht randvoll machen!
Beitragvon markus.nmr » 25.07.2024, 10:51
Braucht es dafür einen speziellen Schlauch oder ist das egal ?
markus.nmr
Mitglieder in diesem Forum: XR_Fischi und 7 Gäste
