Montageständeraufnahmen
Beitragvon Bernd Lukas » 19.07.2024, 09:48
Hallo, ich hatte an meiner S 1000 RR (K46) Montageständeraufnahmen, die in zwei vorhandene M8-Gewinde schräg unterhalb der Kettenspannerenden geschraubt werden konnten.
Wie ist das bei der MXR?
Ich sehe auf Fotos nur aufwendige Kettenspanner als teures Zubehör, an denen entsprechende Montageständer angesetzt werden können. Gewinde sehe ich keine.
Bernd Lukas
Re: Montageständeraufnahmen
Beitragvon Bernd Lukas » 19.07.2024, 09:50
Apropos, "sehe auf Fotos": Meine MXR ist dieser Tage an den Händler ausgeliefert worden - aber die Papiere seien noch nicht da :(
Bernd Lukas
Beitragvon RRwolli » 19.07.2024, 10:37
wenn sich an der MXR Schwinge nichts zur S1000 XR geändert hat habe ich noch Kettenspanner mit Bobbins Aufnahme.
Beitragvon schaeubs » 19.07.2024, 12:07
Gewinde für Bobins gibt es keine an der Schwinge. Ich habe mir deshalb einen Zentralständer gekauft.
Heckständer geht nur mit den entsprechenden Kettenspannern.
schaeubs
Beitragvon Alkor » 19.07.2024, 12:17
schaeubs hat geschrieben:Gewinde für Bobins gibt es keine an der Schwinge. Ich habe mir deshalb einen Zentralständer gekauft.
Ich bin gerade auch auf der Suche noch einen Zentralständer. Welchen verwendest Du und wie zufrieden bist Du damit?
Alkor
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon RolandG » 19.07.2024, 12:26
Ich habe die org. M Kettenspanner mit Montageständeraufnahme hier verwende ich die Kern-Stabi Front und Heckständer. Als Zentralständer habe ich den MAX2H bzw. von BTR ;-)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon schaeubs » 19.07.2024, 17:42
Ich habe auch den Evolift von BTR. Der ist einwandfrei.
Preis-/Leistung ist sehr gut.
schaeubs
Beitragvon toogood84 » 22.07.2024, 08:10
solltest du vorhaben die Original M Kettenspanner zu montieren habe ich dafür noch die Original Adapter bei mir liegen die dafür benötigt werden, ich hatte blöderweise die für die XR bestellt :ahh: brauchte aber die für eine RR. cofus
toogood84
Motorrad: BMW S1000RR K67
Beitragvon SiLEnZeR » 15.12.2024, 21:28
Hallo @toogood84,
ist ja schon eine Weile her, aber hast du die Adapter für den Kettenspanner noch?
Und wofür brauche ich diese Adapter?
Sile
SiLEnZeR
Motorrad: BMW/Triumph/Ducati/
Beitragvon toogood84 » 16.12.2024, 07:57
SiLEnZeR hat geschrieben:Hallo @toogood84,
Sile
Ja diese Adapter habe ich noch :)
Die original M Kettenspanner sind für mehrere Modelle vorgesehen, und diese Adapter kommen hinter die Schwinge um die Spanner in Position zu halten ThumbUP
toogood84
Beitragvon toogood84 » 16.12.2024, 08:04
toogood84 hat geschrieben:
Sile
anbei das Bild davon, kosten bei leebmann 35 € cofus ist die Position 2.
kannst dich gerne per private Nachricht melden
toogood84
Beitragvon SiLEnZeR » 16.12.2024, 15:04
Damit ich das jetzt richtig verstehe, Pos.2 wird mit Pos.3 an der Schwinge verschraubt, um damit den Montageständer Sport benutzen zu können?
Wenn ich also einen Zentralständer nutze, bräuchte ich die Adapter nicht?
Sile
SiLEnZeR
Beitragvon toogood84 » 16.12.2024, 15:58
SiLEnZeR hat geschrieben:Damit ich das jetzt richtig verstehe, Pos.2 wird mit Pos.3 an der Schwinge verschraubt, um damit den Montageständer Sport benutzen zu können?
Sile
ob du diese Adapter gar nicht brauchst wenn du diese nur zum Kettenspannen benutzt kann ich dir nicht sagen cofus
Die Schraube vom Spanner, geht halt auch durch den Adapter. Ich gehe sehr Stark davon aus, dass wenn du die M Kettenspanner verbaust, du auch entsprechend die Adapter montieren musst. Aber genau wissen tue ich es nicht.
ich meine die Teile kosten 35 euro, da würde ich jetzt nicht sparen aber das muss jeder selbst wissen
toogood84
Beitragvon SchwarzGold » 16.12.2024, 21:14
Sile
Wennst POS.3 verbaust brauchst 1 und 2 nicht
SchwarzGold
Motorrad: S1000Xr K69 2023
Beitragvon toogood84 » 17.12.2024, 07:18
SchwarzGold hat geschrieben:
Sile
Da würde ich kein Geld drauf Wetten!!!
Man kann sich im Netz die Anleitung für den Einbau der Pos 3 ansehen und dort wird drauf hingewiesen das diese Adapter Pos 2 benötigt werden!
Wie kommst du drauf so eine Aussage leichtsinnig zu treffen?
toogood84
