BMW M Kettenspanner
der BMW M 1000 R - Allgemein
BMW M Kettenspanner
Beitragvon Denis 21 » 22.06.2023, 13:20
Hallo in die Runde,
hat jemand die " BMW M Kettenspanner mit Montageständeraufnahme" konfiguriert oder nachträglich eingebaut ?
Mich interessiert, ob die Genauigkeit in der Ausrichtung vom Hinterrad deutlich besser ist ( ich benutze einen Kettenlaser ) und wie genau die Montageaufnahmeständer hier funktionieren....sprich, lassen sich die Aufnahmeständer in der Schwinge weiter verwenden ?
Danke für Antworten
Denis
Denis 21
Motorrad: M1000R Competiton
Re: BMW M Kettenspanner
Beitragvon Schnahili » 22.06.2023, 14:01
Habe zwar nur die S und nicht die M ;-) , aber ich hab' mir die Teile letztes Jahr gegönnt. Die Einstellung geht m.M.n. einfacher und genauer als mit den Serien-Einstellern, optisch, haptisch (und preislich :lol:) sind die Kettenspanner auf dem gewohnt hohen Niveau der übrigen M-Teile.
Montageständer passt der von der HP4 Race (hab' meinen bei Pepic gekauft ;-) ), die Bobbins flutschen von der Breite ums Arschlecken in die Aufnahmen.
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Denis 21 » 23.06.2023, 11:49
Schnahili hat geschrieben:Habe zwar nur die S und nicht die M ;-) , aber ich hab' mir die Teile letztes Jahr gegönnt. Die Einstellung geht m.M.n. einfacher und genauer als mit den Serien-Einstellern, optisch, haptisch (und preislich :lol:) sind die Kettenspanner auf dem gewohnt hohen Niveau der übrigen M-Teile.
Vielen Dank für das Feedback !!! Denke , die Entscheidung für die M Kettenspanner ist gefallen !! ThumbUP
Denis
Denis 21
Beitragvon Angststreifen » 02.09.2023, 19:27
Das war der Grund warum ich mich ursprünglich in diesem Forum angemeldet habe, man findet da kaum Infos dazu, hab auch bei Pepic bestellt und der Montageständer funktioniert einwandfrei bei dem M-Kettenspanner ThumbUP
Angststreifen
Motorrad: BMW S1000rr BJ 2023
Beitragvon Peifer12 » 03.09.2023, 06:50
Und ein Flaschenöffner gibt’s noch obendrauf
Peifer12
Motorrad: GS LC ,M1000r
Beitragvon toogood84 » 21.05.2024, 08:56
Guten Morgen,
ich habe mir eben auch die "M" Kettenspanner mit Montagestaenderaufnahme bestellt,
ich habe jetzt aktuell die "M" Bobbins hinten dran und nutze den Original Montageständer Sport von BMW, da habe ich ja diese Y Aufnahme dran,
habe mir jetzt auch gleich die Adapter bestellt für den Montageständer um an dem Kettenspanner dran zugehen,
hätte ich auch die Bobbins dran lassen können und weiterhin mein Montageständer benutzen können so wie er aktuell noch ausgestattet ist mit der Y Aufnahme ?
ich denke mir nämlich, bei einem ausbau vom Hinterrad und ich die Achse rausziehe, hat der Ständer kaum noch halt weil die aufanhmen mit dem Spanner ja nur locker in der Nut sitzen scratch cofus
oder habe ich da ein denkfehler ? wird der M Kettenspanner irgendwo befesteigt ?
Zuletzt geändert von toogood84 am 21.05.2024, 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
toogood84
Motorrad: BMW S1000RR K67
Beitragvon Qenux » 21.05.2024, 08:59
Ja, hättest du.
Qenux
Motorrad: BMW M 1000 R
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.05.2024, 10:56
toogood84 hat geschrieben:Guten Morgen,
Die M- Bobbins hättest du weiter nutzen können.
Wenn die M-Kettenspanner nach Montageanleitung montiert werden, können sie ohne Achse nicht rausfallen!
Anstelle der originalen langen Einstellschraube werden die M-Kettenspanner mit einer Innensechskantschraube in der Schwinge fixiert!
Aber das Thema hab ich hier schonmal mit einem anderen "Experten" diskutiert, ohne Fixierung können Sie natürlich rausfallen, interessant wird es wenn die Möhre dann hochgebockt war :!: :!:
Hast du die Artikelnummer der Adapter für den Montageständer Sport?
Beitragvon Qenux » 21.05.2024, 11:31
toogood84 hat geschrieben:ich denke mir nämlich, bei einem ausbau vom Hinterrad und ich die Achse rausziehe, hat der Ständer kaum noch halt weil die aufanhmen mit dem Spanner ja nur locker in der Nut sitzen scratch cofus
Genauso wie Stratos-Schorsch beschrieben.
Dafür gibt es ja den M-Kettenspanner. Sonst wäre er recht sinnfrei.
Ich empfehle dir die Einbaueinleitung (findest du auf der BMW Homepage) anzuschauen, dann wirst du es verstehen.
Aber zumindest für den Einbau des M-Kettenspanners brauchst du die Bobbins, da du sonst das Hinterrad nicht aufbocken kannst.
Qenux
Beitragvon toogood84 » 21.05.2024, 12:18
vielen dank für die Antwort :-)
die Artikelnummer wäre diese hier :
BMW Adapter für Montageständer Sport
Teilenummer: 77025a0a461
toogood84
Beitragvon toogood84 » 21.05.2024, 12:21
Qenux hat geschrieben:
naja für den Einbau habe ich mir das auch gedacht, haette ja sein können das man dafür die Maschine an der Schwinge hochbockt cofus
die Variante hätte es ja auch noch gegeben ThumbUP
Die Schraube um den Kettenspanner zu montieren ist aber wohl im Set hoffentlich enthalten oder :D
Ich werde mir die Montageanleitung mal ansehen, diese war ja glaub ich auch in der BMW App zu finden ThumbUP
toogood84
Beitragvon toogood84 » 21.05.2024, 12:37
Laut Montageanleitung brauch man auch noch irgendwelche Adapter um diese montieren zu können cofus
BMW Motorrad
Satz Adapter für Montageständer Sport
Artikel Nr.: 10409218
Hersteller Nr.: 77259443164
ob diese wirklich gebraucht werden keine Ahnung, weiß auch nicht wo diese dran sollen und wofür diese überhaupt gebraucht werden, eventuell ist ja hier jemand im Forum der diese auch montiert hat.
Amm Anfang hat zwar jemand mal ein Bild angehangen aber darauf kann man auch nicht wirklich was dazu erkennen
toogood84
Beitragvon nicK-- » 21.05.2024, 13:44
Die Teile kommen auf die Rückseite und Klammern sich an die Schwinge, die 2 Schrauben gehen durch die Aufnahmen und verschrauben sich dann im Gewinde dieser Adapter.
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon Qenux » 21.05.2024, 14:19
toogood84 hat geschrieben:Laut Montageanleitung brauch man auch noch irgendwelche Adapter um diese montieren zu können cofus
BMW Motorrad
Qenux
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.05.2024, 14:53
Teilenummer: 77025a0a461[/quote]
https://www.leebmann24.com/de/de/produc ... t-10408677
Dankeschön, sind das die Teile Bild Nr.5 ?
