Seitenständer K69 XR
Beitragvon ne46 » 16.03.2024, 00:57
Hallo, der Seitenständer, der K69 S1000XR ist ja ein wenig kurz geraten. Wie zu lesen war, ist das BMW bekannt und sie wollten es ändern. Jetzt meine Frage: Ist an der neuen 170PS XR Bj24 der Ständer länger?
Grüße Uli
ne46
Motorrad: S1XR K69 -S1RR K67
Re: Seitenständer K69 XR
Beitragvon TimoB. » 16.03.2024, 14:13
ne46 hat geschrieben:Hallo, der Seitenständer, der K69 S1000XR ist ja ein wenig kurz geraten. Wie zu lesen war, ist das BMW bekannt und sie wollten es ändern. Jetzt meine Frage: Ist an der neuen 170PS XR Bj24 der Ständer länger?
Grüße Uli
Ob der Ständer bei der neuen länger ist kann ich Dir nicht sagen, aber es gibt unterschiedliche Platten die man unter den Ständer montieren kann. Die dienen zwar eigentlich dazu die Auflagefläche des Ständers zu vergrößern, sie verlängern aber dadurch auch den Seitenständer.
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon RRwolli » 16.03.2024, 19:34
ich denke nicht das der Seitenständer länger ist, da ich damals als Antwort von BMW bekommen habe das der gewisse Kriterien für verschiedene Länder erfüllen muß.
Beitragvon ne46 » 17.03.2024, 00:16
Vielen Dank für die Infos! LG Uli
ne46
Beitragvon bart.k » 17.03.2024, 12:04
Ich habe da eine Aluplatte mit 25 mm Höhe drunter geschraubt. Fuktioniert.
Gruß von d'Alb ra
Klaus
bart.k
Motorrad: RNineT,S1000R und XR
Beitragvon Fritz-Hannes » 04.05.2024, 16:21
Grüße Uli
Das würde mich auch interessieren , auch was am Seitenständer (Aufnahme ) außer der Farbe schwarz verändert wurde und er eventuell auch an BJ 2021 passt
Fritz-Hannes
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon Bernhard » 04.05.2024, 18:56
Habe ja seit 14 Tagen die neue, Ständer ist länger als bei der alten, sprich das Motorrad steht aufrechter wie die alte.
Allerdings sind beide werksseitig tiefer gelegt , da werden wahrscheinlich sowieso andere Ständer montiert sein
Gruss Bernhard
Bernhard
Motorrad: s1000xr
Beitragvon percy » 04.05.2024, 19:26
ich hab eine 2022er und finde den Seitenständer gerade recht.
Hab ne breitere Auflage drann geschraubt, aber nur weil mir die
Originale zu klein erschien
Sie steht mE besser so
LG
Andreas
percy
Beitragvon Speedy1 » 05.05.2024, 18:29
Mal eine andere Frage zum Seitenständer.
Wer auch die M-Fussrastenanlage verbaut hat, dem ist bestimmt negativ aufgefallen, dass man den Nippel vom Seitenständer (da wo auch die Feder eingehangen ist) nicht mehr mit dem Fuss erreichen kann, um den Seitenständer mit dem Fuss runter zu drücken.
Gibts da im Zubehör-Handel irgend eine Lösung ? Nippel-Verlängerung oder ähnliches ?
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Piet » 06.05.2024, 20:08
Habe auch die M-Fussrastenanlage verbaut und JA die Trefferquote dieses Pin zu finden ist nicht sonderlich gut. Habe bei Google "Nippelverlängerung" eingegeben :roll: . Das Ergebnis ist nicht brauchbar bzw. nicht Jugendfrei :oops:
Ich mache mir mal Gedanken und melde mich wenn ich eine praktikable Lösung gefunden habe.
Piet
Motorrad: S1000xr m 23
Beitragvon hora2014 » 07.05.2024, 07:57
Hatte mal bei meiner XR einen verlängerten "Nippel" eingebaut.
Neben den Original-Nippel ein 5,4mm Loch gebohrt (parallel zum Nippel),
Gewinde reingeschnitten und eine 6mm-Schraube mit Hülse eingeschraubt.
Länge der Schraube so, das mit dem Stiefel bequem der Seitenständer ausgeklappt werden kann,
sonst aber nicht stört.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon Piet » 24.05.2024, 21:52
]Habe mal beim Chinesischen Amazon geschaut.... und
zum testen bestellt. Funktioniert gut, optisch und technisch ist es ausbaufähig
Piet
Beitragvon Speedy1 » 25.05.2024, 13:20
Piet hat geschrieben:]Habe mal beim Chinesischen Amazon geschaut.... und
In ALU-Farbe bissel lackieren, dann fällts nicht so auf.
Was kostet das Teil denn ?
Speedy1
Beitragvon Piet » 25.05.2024, 16:49
War nicht die Welt...7€ , Versand hat es auch nicht gekostet, da ich mir noch das ein oder andere mitbestellt habe.
Piet
Beitragvon Speedy1 » 26.05.2024, 20:07
Hab auch was gefunden.
Speedy1
